1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Получается, с 55С после поддачи температура поднималась на полоке до 80С?
    Перегрев пара нужно убирать.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Прям крамола какая-то :)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я вообще пришёл к выводу что перегрев не нужен вообще, никакой
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Чего то у вас там с приборчиком... или описанием. Если к этому еще автоматику пристегнете, то .. мама не горюй...
    upload_2022-4-3_16-15-15.png Т падает до 35гр, а Т точки росы до 10-12 гр? Что то там не так... Не должно так просаживаться. ..ну совсем так не должно быть в нормальной русской бане...
    Красное - Т на уровне полка, Белой - отн. влажность, Синее - Т точки росы (вертикальные штрихи вниз на графике отн влажности - открытие двери, горбы на графике Температуры (красный) и Тточки росы (синий) в конце кривой - динамический режим
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор он каждый раз заносил в парную, по этому такие скачки параметров.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Парная практически без градиента по температуре. Я побоялся, что аккумулятору поплохеет или дисплею, поэтому выносил каждый раз.
    Не, такой вариант не рассматривается.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я может что-то не понимаю. Вот в соседней теме человек пишет: "Температура, если верить датчику сяоми, 50°C как вкопанная"
    Т. е. если я парюсь при ТТР 47-49*С, то мне надо создать влажность 95-100%?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как думаешь, если кинуть одно и то же количество воды. 1+ на камни 350-400 градусов. 2. На камни 120 градусов. Ведь датчик покажет одно и то же значение влажности. Будет по - твоему разница или нет?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Выше приводил график, из которого видно, что использовать перегретый пар в полностью прогретой парной нельзя. И, конечно, я могу ошибаться, но фраза "50°C как вкопанная" означает, что температура не изменяется.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это значит, что датчик массивный и имеет большую теплоемкость.
    Для быстрых измерений нужно применять термопару.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какая разница, сколько и куда кинуть воды, главное, какая при этом будет Ттр и температура около тушки, такие будут и ощущения.
    В этом убедилась Захарыч, он получил ЛП с "холодной" каменки (верхних камней), когда он сделал теже значения Т и Ттр.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это не так, если вы рулите парогенератором, тепловой пушкой, приточной и вытяжной вентиляцией. Кроме того, имеет значение отделка каркаса парной (теплоемкость).
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если это kohlen, то не поплохеет, надо только его от брызг и хамамного режима оградить.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У вас интересное понимание. Если парная полностью прогрета, то это значит, что она полностью прогрета. Все предметы, воздух нагреты до одной температуры. В приведенном примере 55*С. Подача перегретого пара будет сильно поднимать температуру.
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если вы одновременно подадите сухой морозный воздух с улицы, то... А если еще форсированно увеличите вытяжку, то... Проиллюстрировать это, хотя бы косвенно, можно - на приведенном мной графике дважды открывалась дверь в парную - относительная влажность падала на 1/2 (вертикальная просадка белого графика - относительной влажности). Температура - тоже падает, но в моем случае, не так выраженно, поскольку облицовка парной керамогранитная
    (высокая теплоемкость), что очень хорошо - работает как буфер: не дает перегреваться парной, очень комфортно на полке прислониться спиной к стене, медленно остывает. При 9 кВт теплопоступлений с аналоговым управлением (3 кВт тепловая пушка и 6 кВт парогенератор)
    и теплопотерях до 1,9 кВт динамический режим очень адекватный.
    А так да, вентиляция - это очень реактивная штука, а главное очень полезная (даже в пироговом режиме парной не перекрываю приток)!
