Штукатурка фасада по газосиликатным блокам D500 без утепления (блок 50 см).)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ivansrg, 14.01.21.
вариант 1 или 2
  1. ivansrg
    ivansrg
    ivansrg
    Всем привет!
    Про дом) 9 х 10 м. Полноценные этажи без мансарды. Уже живем внутри все оштукатурено и покрашено. Штукатурка гипсовая по сетке краска dufa все отлично.
    Фундамент заглубленная лента 1.5 метра по ней плита 20 см. получается чаша. Второй этаж плиты перекрытия, на двух этажах теплый пол. (Отопление газгольдер). Пишите в личное помогу по технологии и расскажу про стройку. И всем батареи не нужны теплый пол и только)
    Хочу поинтересоваться кто делает или сделал, рассматривает технологию или уже живет!
    Скоро собираюсь 250 кв. метров делать фасад.
    Сейчас рассматриваю 2 технологи.
    1. Сразу по блоку на клей-раствор армирование сеткой, потом штукатурка в цвет силикон. Получается 2 слоя. Такую технологию делают и она имеет место. Так как по дому все отлично по стенам и фундаменту все отлично. Не вижу смысла делать много слоев, хотел уйти от этого за счет стены 50 см.
    2. Классика штукатурим с перлитом, потом клей-раствор армирование слой и после силикон. Получаем 3 слоя.
    Думаю как и как!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    2 вариант однозначно. Только штукатурку с перелитом заменил бы на штукатурку с пенополистирольными гранулами.
  3. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    А как вы это поняли? вы знаете в какой части рф построен этот дом?
  4. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    смарт калькулятор в помощь. только он родимый. все остальное не важно
    Алгоритм такой. забиваете все свои слои стены в него, смарткал. и играетесь с толщиной слоя цсп. желательно чтоб не было визуализации воды на рисунке стены (это если для себя строить). если на продажу то можно посмотреть второй график. если там нет влагонакопления то это тоже хорошая стена
  5. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    А углы дома как забить в калькулятор, а оконные откосы?
  6. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Известково-цементная штукатурка по маячкам 15-20мм, клей для мокрого фасада с фасадной сеткой, кварцевая грунтовка и паропроницаемая декоративная штукатурка.
  7. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    углы и откосы. а что сними? а тепло сопротивление окон в 4 раза меньеше блока d500 500мм вас не смущает.
    вы не понимаете суть вопроса ?
    отделка фасада может испортить всю стену поэтому для таких людей как вы лучший вариант 150ппс. это 100% вариант который нельзя испортить глупостью. при такой стене влаги в блоке не будет.
    а если вы используете тонкослойную систему то у вас МОГУТ быть проблемы.
    для москвы не очень хороша стена 10 гипса 500мм блок и более 7мм клей+короед. но если мы добавим гипса 10мм тоесть пирог будет 20гипса 500ммблок то цпс может быть максимум 11мм (штукатурка клей короед)
    проблема декатировки в ее отслоении, отстреле зимой. А знаете почему это происходит? вряд ли
    это происходит из за не правильной стены. переувлажнение блока а далее закрытие ее гидроизоляцией (цемент ей является) при минусе вода замерзает и идет порча фасада. да он будет стоять (там сетка и клей) Но зачем эта глупость? а именно гидроизоляция толщиной 2см?
    и плюс это про москву. где не очень суровые условия
    и повторюсь автор не сказал где он живет. а вы делате столь ужасные советы.
    Зачем?
  8. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Вы гипс изнутри добавляете? Зачем гипс?
  9. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    я не автор темы. но с нутри нужна штукатурка. почему вопрос про гипс?
  10. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Почему гипс изнутри а не штукатурка? Почему снаружи не штукатурка?
  11. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    внутри гипсовая ШТУКАТУРКА у автора. можно было известковую. а вы про какую вообще внутреннею штукатурку?
    А с наружи неважно что с добавлением цемент обрамляет ваш фасад. но если это на блок то с максимальной толщиной. до 10мм. толщина всех компонентов на блоке.
    вы говорите про систему в 20-30мм по блоку, но она допускается при кладке блока на раствор. не на клей с о швом 1-2 мм
    если вы строитель то пользуйтесь ппс 100-150мм и не парьтесь (незадумывайтесь).
    не портите несущие стены дома
  12. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Нельзя на фасаде делать такие тонкие системы, они плохо себя зарекомендовали.
    Внимательней изучайте нормы и правила, рекомендации производителей строительных систем.
  13. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    100процентов хуже для края стены
    Но фасад это обреченная конструкция которая должна не навредить несущим стенам а сберечь.
    Что вы привязалась к финишный слоям стены. Они обречены
    И рассуждать о 1.5 см это допустимо только при перлитовой штукатурки.
    Вы говорите про 1.5 см но забываете насколько разные бывают штукатурки.
    1600кгна м3 и перлитовая 800-1000кг
    Тоесть толщина слоя обычной это максимум 10мм а перлитовой уже 20мм.
    Или вы это ввиду не говоря об этом? Странно
  14. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Но при этом я не вижу смысла в этих 20мм
    1 как она себя зарекомендовала? Если стена проходит по нормам и всем расчётам. Не вижу смысла утеплять перлитовой штукатуркой еще (мани на кармане)
    2 клей армирующий с сеткой 4-6 мелеметра +короед отлично будут оберегать стену и если нет алагонакопления то она не начнёт бухтеть. Т к вы наверное знаете что на этот дешёвый клей клеют на ляпухи ппс. Тоесть клей намазанный примерно на 40процентов ппс отлично приклееивает его и далее этот клей отлично армирует.
    Только очевидная вещь есть. Нет таких качественных рабочих на фасадах чтоб заказать такую работу или цена будет настолько высока что легче - дешевле сделать ппс клей короед наняв узбеков
  15. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Странные у вас рассуждения. Вы сами штукатурили стены? Видели хотя бы как это делают другие?
