Акустика самоделок. Н
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем staska, 14.01.21.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть у меня полукустарный тн - 42 кубовый компрессор в корпусе от народного ТН. Так автор где-то пропал, пробую побороть проблему шума - вибрация компрессора передается на систему. Вопрос - есть такие стандартные гофро-рукава, анаконда в просто народе. Как они в деле ? Можно ли их гнуть ? Или только прямо ? Закрыть в будку из чугуна не предлагать.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Такое есть
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я анаконды купит могу. Играет сам корпус. На воде шланги.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фото есть?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С крышкой похуже. Помог частично подвес теплобменника. И косяк заметил - на выхлопе 10мм трубка.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @staska, Выкини эту поделку.
    Хорошие корпуса получаются из оконного профиля ПВХ.
    Вибрации гасят, не гниют, током не шандарахнет.
    Я их на резиновые коврики ставлю - вибрации есть, но они без резонансов и их не слышно.
    В качестве боковых панелей - линолеум. Может какие идеи помогут.
    https://yadi.sk/i/nOZRUBp10CrPLw
    https://yadi.sk/i/XnuHFQVaHt8osA
    https://yadi.sk/i/qfxwjmGnruDeAQ(нецензурная лексика)
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот помог, так помог:super:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только обидно тогда - деньги то я отдал за него.
    И я именно попробую отвязать компрессор от корпуса. Там и так трубка нагнетания схалтурена.
    Будут противопокпзания против анаконды ?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @staska, Вы сами паять будите? Тогда 1. при пайке обернуть влажной тряпкой место соединения оплетки с трубой. 2 пайка только с кислородом. 3 не менее 5% припоем.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да если получится. 12мм маппом с экраном паял. Если не пойдет - в 15 минут дороги есть мастер. Валцовки имею.
    Спасибо за советы.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Паять таким можно трубки. В крайнем случае выходы с компрессора (и то не всегда получится) А вот виброгаситель можно повредить с такой горелкой. Лучше не рисковать.
