Монтаж в ванной инсталяции на тонкую кирпичную стену
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Алексей714, 14.01.21.
  1. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    Всем привет!
    В новостройке стены в ванной из кирпича, но КЛАДКА НА РЕБРЕ кирпича.
    То есть стена стена максимально хрупкая и тонкая, всего 65 мм без штукатурки с обеих сторон.
    Пришли значит строители, которых я нанял, и пока меня не было смонтировали инсталляцию унитаза в эту стену.
    2 шпильки насквозь через эту тонкую стену сверху (они держат бочок с водой), это меня не беспокоит, а вот 2 шпильки внизу тоже насквозь, держат сам унитаз, на который садишься. По счету в этой кладке стены, снизу это 3-й кирпич. Логично предположил, что если сядет человек, то этот кирпич, просто выпадет, тк рёбра его гладкие. Снизу к полу конечно инсталляция прикручена, но все-равно вся конструкция не кажется надежной.
    Скажите, что делать? У меня истерика.
    Может как-то усилить?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не логично. Крепление унитаза к раме инсталляции работает на излом, а не на вырывание.
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Усиление металлом сделайте и не переживайте.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ржал над второй фоткой
    совсем перестали мануалы читать
    да и понимать, что делают
  5. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    а что на второй фотке?
    а где и как конкретно усилить? и чем именно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шпильки под консоль не крепят к стене
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    На стене со стороны инсталляции ставьте профтрубу 2 шт. чтобы и в пол и в потолок упиралась, по горизонтали несколько перемычек и проваривайте всю эту конструкцию
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нафига ? от стены до стены одну балку поперек и в нее крепить
  9. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    Стена, которая ближе к инсталляции справа, из такой же кладки, в эту стену бессмысленно крепиться, она рухнет)
    Можно было бы кинуть вертикально 2 профиля, справа и слева впритык к раме, ну и закрепиться сбоку к раме. Так годится?
    Ну и шпильки оставить. Профиль например 25ммх25мм. Только вот думаю, какой толщины должен быть металл у профиля, чтоб было жестко, тк там от пола до потолка 2.8м.
    На рисунке, красным изображены профиля, вот так имею ввиду
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в нее прямо жестко защемите - думаю, будет толк
  11. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    вогнать то профиль можно, но я ж говорю эта стена нагрузку не выдержит, так как она не завязана ни с чем, тупо сама по себе стоит на цементном растворе, и ребра кирпичей еще и гладкие. Если вогнать профиль в эту стену, то от этого профиля до проёма двери будет сантиметров 70 стены.
    А вариант как я предложил, годится?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только как вариант
    я бы тупо кладочную сетку с двух сторон стены в шукатурку вмазал и связал между собой, таким образом усилив стену
    или переложил бы ее в полкирпича - раз она такая хлипкая
  13. Алексей714
    Алексей714
    Алексей714
    Эта стена завязана с остальными стенами, если ее тронуть, остальные пострадают, поэтому только без переделки надо мне как-то сделать. А насчет сетки, все стены оштукатурены уже с обеих сторон.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Возьмите профиль типа 60х40 от Мюпро, ДКС итп, его на химанкеры к перегородке вплотную, а к нему через закладные гайки шпильками инсталляции в верхней точке. Заодно будет удобно регулировать.
    Себе так сделал:
  15. sidorhouse
    sidorhouse
    sidorhouse
    сие есть недоинсталляция от недопроизводителя. это у нормальных шпильки горшка только в раму вкручиваются, а у этой шушеры всей ещё и в стену. видимо рама совсем из соплей. а вот то что ни один из производитетей не нормирует усилие вырывание из стены верхних шпилек... это беда совсем. столько бы лишних вопросов, правильных вопросов, не пришлось бы людям задавать.
