Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, плотность опилок практически не влияет на сопротивление теплопередачи при толщине до 20 см. Плотность опилок и минваты влияет на теплопроводность, но при толщине до 20 см. эти изменения практически незаметны в масштабах экономии расхода энергии. Поэтому мой вопрос был не в слоях и их плотности, а в их толщине: какую толщину опилок разной плотности вы сравниваете с какой толщиной минваты? :hello:
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я вам ранее ответил, что везде разные слои. Опилки пол: 250, стены: 250-300, потолок: 400-500. Вату не я в каркас укладывал и не проверял. Может её там вообще нет. Меня интересовал момент инерция накопления и удержания тепла. В каркаснике с опилками эта инерция мне нравится больше. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, а у вас там дачи зимние или вы только летом используете? Я к тому, что зимы там как зимы или из-за близости большой воды не особо суровые?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зимой и летом. Климат меняется, раньше -40 было, сейчас теплее немного...
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Нет к сожалению нет навалом, только мелкое производство в мешках либо перекупы, в соседних городах есть но доставка убивает всю экономию
    Поэтому 25 - 30 см слой есть уже достаточно мелких опилок, он выполняет так же и роль шумоизоляции, мне это нравится.
    Вот и мозгую либо опилками добирать до 40 см либо ватой заложить 10 см сверху имеющегося слоя по цене примерно похоже будет, что опил в мешках что вата .
  6. serg334
    serg334
    serg334
    могу лишь предположить, кэф теплопроводности разный, соответственно пирог получается двухлойным. Вероятно может появляться влага в точке росы
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У кого-то тут такая проблема вроде была.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    время жизни ваты - 10-15 лет и она аллергенна, опилки лежат 100-150 лет, а может и больше.
    Тут даже и думать считаю нечего
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Откуда дровишки?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я вот тоже сомневаюсь что базальт так быстро сдастся)
    Если вата мягкая она конечно же слежится обязательно со временем.
    Но если плотная высокой плотности то ей нифига не будет.
    Насчёт опилок кстати они офигеть какие тоже аллергенные, я когда на чердак лазию во первых весь в них выхожу, во вторых они прям сильно пылят и бьют в нос, потом кашляеш не меньше чем от стекловаты, единственный их плюс это вес и на определенном уровне они лучше глушат звук чем вата.
    Пока они были сырые вообще в доме тишина была, сейчас то сухие и звук пропускают, надо побольше слой делать 25 - 30 см маловато
  11. BorodaMarksa
    BorodaMarksa
    BorodaMarksa
    Проштудировать 9 частей темы нереально, поэтому не ругайтесь если все уже обсуждалось. Поразмышляв над проблемой усадки опилок я пришел к выводу, что основные причины это первоначальная потеря влажности, намокания в дальнейшем, давление слоя, неравномерность плотности в результате ручной засыпки и вибрации. С влажностью понятно - берешь сухой опил и радуешься, если его, конечно, есть где достать, ну и организовываешь какой-то паробарьер. А вот с усадкой из-за высоты слоя непонятно - чтобы ее избежать традиционно используют либо трамбовку до плотности выше 200 кг/м3, либо добавляют вяжущее в виде гипса или цемента. Но оба вариант не вызывают энтузиазма т. к. заметно увеличивают теплопроводность материала. Соответственно приходит мысль - а что если снизить давление путем установки горизонтальных перегородок (это даже в строительных стандартах рекомендуется)? Поиск в интернете как ни странно ничего не дал. По идее должна быть высота отсека при которой сухой опил не будет оседать и без трамбовки. Наверняка кто-то пробовал.
    Я тут на форуме нашел много про системы с автоподсыпкой, а вот про попытки вообще избежать усадки не нашел.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BorodaMarksa, любые сплошные горизонтальные перегородки вредны, т. к. есть вероятность усадки опилок под ними и появления под ними щели. Усушка древесины (ДОСОК) на 2-3-4 мм. есть всегда.
    Опилки естественной влажности можно засыпать в стену, если конструкция стены не имеет пароизоляции, а только пароограничитель (ДВП, крафт-бумага). При естественной влажности опилки сцепляются между собой так, что после высыхания становятся единой монолитной стеной и никакой усадки там нет, потому что укладка опилок в стену осуществляется послойно и требует трамбования.
    На первой фотке мелки хорошо утрамбованные опилки после разбора небольшой перегородки.
    На второй форме стена, где опилки и стружка вперемешку.
    Оседание опилок происходит, если в стену засыпаны навалом опилки естественной влажности без послойной трамбовки. Т. е. сделали опалубку на 3 м. и засыпали туда опилок.
    Так что вы зря переживаете на счет усадки опилок, при послойной засыпке и трамбовке. :hello:
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Первый опилочный дом строил читая первую часть этой темы, и попутно набирался опыта, у вас @BorodaMarksa, есть уникальная возможность избежать почти все ошибки через которые прошли форумчане, не ленитесь, читайте...
