Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Maikl8, отмостка и продухи решают проблему сырости в подполе
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Да нет же, зависит от грунта, угв и пр. условий. И от размера, расположения, использования продухов. Изолировав грунт - исключаем капиллярный подсос и весеннее обводнение грунта. И остается только вопрос с увлажнением холодных конструкций теплым влажным воздухом. Это решается (частично) проветриванием, если продухи сделаны правильно, в достаточном кол-ве и если их правильно используют (открывают-закрывают). Если отмостка и цоколь снаружи утеплены, грунт изолирован, а продухов нет - будет сухо в любом случае, кроме наводнения). Только вентиляцию подполья желательно организовать. Есть отдельная тема по этому вопросу.
  3. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Вы про пи полов по всему дому или только во влажных помещений?
    Так и планировал
    Продухи с весны будут открыты и на зиму закрываться.
    Думаю плёнка будет своё дело делать и отсекать подсос влаги из почвы.
    У вас, я так понял грунт не укрыт ничем гидроизолирующим?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртемКозлов, я про пароизоляцию под всем домом. В конструкциях из дерева с заполнителем опилки можно обойтись пароограничителем (крафт-бумагой например), но возможно пароизоляцию сделать будет легче и дешевле, чем крафт-бумагу.
    Делать деревянные полы без пароизоляции или пароограничителя я бы не стал. ИМХО.
  5. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    3 слоя гвл со стороны дома и двп снаружи, разве не будут являться пароограничителем?
    Крафт бумагу я читал что кладут перед дюймовкой, просто чтобы опил не сыпался. Но чтобы сверху её, по лагам стелили, такой информации не припомню
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртемКозлов, сопротивление паропроницанию:
    - 3х слоев ГВЛ по 10 мм. = Rп = 0.03 / 0.12 = 0,25 м2*ч*Па/мг
    - полиэтиленовой пленки 200 мкрн = 9,1 м2*ч*Па/мг
    - крафт-бумага El-kraft VCL = 1 м2*ч*Па/мг при плотности 170 г/м2
    Получается, что пароограницивающая способность 3х слоев ГВЛ 10 мм. в 3-4раза меньше, чем у крафт-бумаги El-kraft VCL. Но такую бумагу сейчас найти непросто, да и стоит она наверное недешево.
    А вы ГВЛ на клей ПВА и саморезы крепить будете?
    Какое будет финишное покрытие в доме?
    В целом, наверное клея ПВА в дополнение к ГВЛ и финишного покрытия будет достаточно и можно обойтись без пароизоляции или пароограничителя.
  7. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Вообще планировал без клея, просто на саморезы почаще
    Финишное будет в каждой зоне разное. На кухне гостиная ламинат. В комнатах скорее линолеум, ванная плитка
    Хотел ещё узнать, гвл по всей площади дома стелить или что то побюджетнее можно подобрать, например гкл?
    Гвл планируется только для теплого пола
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стяжку не дешевле будет залить?
    По сравнению с таким бутербродом и кучей времени и сил на это все.
    Да и в доме ламинат, такое себе решение.
  9. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Стяжку тоже на какое то прочное основание нужно залить, например гвл или цсп. Думал о стяжке, но сомневаюсь, выдержат ли лаги такой вес и не треснет ли стяжка со временем
    Почему вы против ламината? Красивое, прочное, износостойкое покрытие
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня стяжка залита на фанере по лагам.
    С прослойкой 30мм эппс как демпфер и двойной сеткой, между которой уложен ТП.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, а какая у вас толщина стяжки, какая сетка по толщине и на каком расстоянии от низа стяжки она у вас находится?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртемКозлов, а какой у вас шаг лаг и какая длина полетов максимальная?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стяжка бетон м300, 5 - 7см
    Сетка 4мм сварная 100*100, приподнята на подставках (1,5 - 2см), труба тп 16мм, сетка (такая же).
    Сверху керамогранит.
  14. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
  15. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    [QUOTE="a991ru, post: 33555168, member: [/QUOTE]
    Выходит около 4,5-5 метров
    Но у меня сваи каждые 2,5 метра. Дом 10×10
    Шаг лаг планирую 500
