Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Снизу и сверху доска h-25 мм., если по приведённому калькулятору, не считаю нормальным.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @30хгса, у него на калькуляторе открыта вкладка Тепловая защита, поэтому там синие полосы и кажется, что есть проблемы. Но если открыть в его пироге вкладку Влагонакопление и посмотреть на графики и результат, то там хорошо видно, что влагонакопления нет и периодическая влажность, которая там собирается, просто удаляется и все и влагонакопление не возникает.
  3. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Всё верно.
    Сверху доска дюймовка выполняет роль ограничителя, т. к. опилки под наклоном засыпаются.
    Люк устраивается под коньком, только для досыпки осевших опилок и проверки состояния. Люк под коньком делается аналогично смотровому люку в холодном чердаке: как клапан. Нарисовать могу, выложить не сумел, но примеров в инете много люксмотровой.jpg
  4. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    ?Добрый день, товарищи.
    Очень много читал здесь, на форуме, много что для себя подчерпнул, но остались вопросы. Строю каркасник, сейчас забиты жб сваи, 150×150, оголовок 200. Стойки каркаса 150×50, перекрытия 200×50. Регион постройки ивановская область. Чердак не жилой, проветриваемый
    Планирую засыпать опилком весь дом, из под ленты.
    1. Удобен ли такой вариант для подсыпки опила с чердака, набитый на стойку брус 50×50?
    2. Как организовать такую подсыпку для внутренних перегородок? И нужно ли это?
    3. Вариант пирога стены сухого помещения изнутри: отделка (обои)-гкл 10-12мм 2 слоя- сухой опил 20см-двп 3,2- дюймовка- брусок контробрешётка 50×50 (или хватит дюймовки)-сайдинг винил. Нормально ли будет работать?
    4. Пирог пола изнутри сухое помещение: финиш (ламинат,плитка,линолеум)-гвл 2 слоя, между ними тёплый пол (зона тп отмечена на плане красными линиями)-опил 20см-двп 3,2 мм- дюймовка (частота каждые 20 см). Будут ли проблемы с таким полом? Изолировать ли землю под домом? Цоколь хочу зашить, продухи затыкать на зимовку. Хочу максимально тепло там сделать, без последствий. Храниться там ничего не планируется
    5. Потолок в сухих помещениях: изнутри натяжной-дюймовка-картон обычные коробки-опил
    6. Влажные помещения (ванная,туалет) Потолок изнутри: натяжной потолок-пи-дюймовка-картон (коробки обычные)-опил
    Стены и пол посоветуйте. Они буду в плитке. Душевая зона поддон и стеклянное ограждение
    Цсп не хочу, очень дорого.
    7. Справа будет гараж, стена общая. Будет ли хорошо вентилироваться общая стена? Пирог оставлять такой же? Общую стену в гараже планирую заделать чем то не горючим, прямо по дюймовке, верно? IMG-20241225-WA0041.jpg
  5. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Отопливаться будем газом
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На засыпных стенах всегда все стойки вертикально.
    200 это разве утепление?
    У меня перекрытие первого этажа 200.
    На закрытом и неотапливаемом 2 этаже +6, при уличной - 10.
    Т. е. теплопотери восполняют диапазон 16 градусов, помоему это достаточно много, учитывая постоянно дорожающие энергоносители.
  7. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Все стойки вертикально и будут. Брусок будет набит тоже вертикально, вот так Screenshot_20250219_194913_Yandex Browser.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртемКозлов, у нас есть FAQ по опилкозасыпным домам. https://www.forumhouse.ru/posts/12871370/ В целом ваш пирог рабочий, только я бы слой ГКЛ (тот, что к опилкам), заменил на ГВЛВ.
    При сухом теплом поле в 2 слоя ГВЛ сделать не получиться. Трубу теплого пола надо класть на ГВЛ, а значит рядом с ней ГВЛ должен быть больше высоты трубы, так что ГВЛ у вас будет 3 слоя. И не забудьте всю трубу залить цементным клеем. Если этого не сделать, толку от вашей трубы не будет никакого.
    У меня полы бетонные, но насколько я в курсе, пароизоляция выше лаг в вашем варианте желательна.
    На землю я бы обязательно положил пленку 200 мкрн, чтобы изолировать влагу из земли, которая может пойти в подпол.
    Если в гараже будет температура дома, то пирог стены не важен. Если гараж будет неотапливаемый, то я бы конструкцию стены не менял, чтобы влага дома могла уходить в гараж из-за разности давлений. А винил можно поменять на плоский асбест и листы сделать со швами 2-3 мм., через которые вся влага выйдет из зазора между стеной и листами.
  9. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    [/QUOTE]
    У вас перекрытие деревянные?
    Думал еще про полусухую стяжку
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что бы в подполе было тепло цоколь нужно утеплить, но к чему крепить и что - это вопрос
    в тёплый подпол будут лезть мыши и вот их не останавливает даже МЗФ, делают подкоп
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртемКозлов, у меня перекрытие бетонное, поверх него ЭППС и бетонная стяжка.
    А какая у вас высота подпола от земли до нижней подшивы лаг?
  12. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    40-50см. Не заморачивался сильно ровно выводить, когда подсыпал
  13. АртемКозлов
    АртемКозлов
    АртемКозлов
    Я не расчитываю на +,когда на улице -15
    Но хотя бы разница в несколько градусов, уже что то. И ветра нет
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зимой в ветер, да выдувает подпол.
    Но даже с проветриваемым подпольем у меня в летнюю жару песок под домом абсолютно влажный, причем копал в глубину. Хотя грунтовые воды метров 10 точно и на улице от месячной жары все давно высохло.
    Поэтому есть опасения, что с закрытым подполом, даже летом можно сгноить лаги легко за несколько лет.
    Либо какую то принудительную систему с продухами делать, чтобы там в летний период все очень хорошо вентилировалось.
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Грунт накрыть пленкой и сверху чуть песка, все, будет сухо.
