Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. freddy5
    freddy5
    freddy5
    видел еще варианты лампочку в трубу) тоже создает тягу, у меня же был простой тестовый вариант с не до конца прикрытым люком в подполье
    я думал оно само должно зайти в приточку в подполье потом через люк и выйти в вытяжку в пристрое) и в теории пошло бы, если бы не дверь в пристрое, через которую пошел приток теплого воздуха из дома)
    и вот что удивительно, с подполья засасывать не захотело, а когда сделал приток у пола но уже в пристрое - появилась хорошая тяга, и через дверь тянуть перестало
  2. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Подскажите пожалуйста порядок и пирог утепления двухскатной кровли опилками!
    Мой вариант (по порядку, от улицы): Кровля, обрешётка, пароизоляция (уже установлены и уложены), а затем - доска, опилки, доска и декоративная отделка. Доски, в которые будут засыпаться опилки крепятся к стропилам, до конька. Между досками 30-35 см слой опилок. Под коньком оставляю метровый отступ, куда сверху ссыпаю опилки и трамбую. Делаю люк доступа к пространству под коньком для контроля и досыпа опилок при необходимости.
    Наклон кровли около 35 градусов.
    ВопросЫ:
    1. Что неверно в моём варианте?
    2. В опилки надо досыпать гашеную известь от плесени и грызунов-насекомых? Если да, то в каких долях?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @viking008, многое непонятно.
    1. Что у вас за пленка поверх стропил? Есть ли контробрешетка? В холодном чердаке поверх стропил кладут гидроизоляцию, поверх нее по стропилам крепят контробрешетку, потом обрешетку и металл. Конда на металле кровли возникает конденсат, он капает внизу и стекает за пределы кровли по гидроизоляционной пленке. Какую функцию у вас выполняет пароизоляционная пленка?
    2. Какая у вас высота от верха лаг до низа конька?
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Не претендую на непогрешимость, но так бы не стал делать.
    Предпочёл бы вариант:
    (изнутри - наружу)
    Конструкция
    № Тип Материалы Толщина, мм λ μ (Rп) Управление
    Внутри
    1 Гипсокартон (ГКЛ) 12,5 0.21 0.075
    2 Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³ 50 0.043 0.62
    Сосна и ель 0.18 0.06
    3 Картон строительный многослойный 0.8 0.18 0.083
    4 Опилки древесные 250 кг/м³ 300 0.093 0.26
    5 Мягкая древесно-волокнистая плита (МДВП) 200 кг/м³ 3,2 0.08 0.24
    6 Вентилируемая воздушная прослойка 50
    7 Сосна и ель 25 0.18 0.06
    8 Рубероид 1 0.17 0.00136
    9. Метал. кровля (предпочитаю фальц).
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=199&rt=0&ct=9&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=2&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=8&le2=1&lt2=0&mm2=236&ld3=3000&le3=1&lt3=2&mm3=605&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=241&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=250&le6=1&lt6=3&mm6=230&st6=125&em6=230&bw6=120&ld7=10&le7=1&lt7=0&mm7=409
  5. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    1. Пленка изоспам, функцию её узнаю у строителей. :faq: Контробрешётка есть, кровля уже постелена, нет только утеплителя.
    2. высота от лаг пола до конька 3,7 метра.
  6. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Спасибо за ссылку на калькулятор ! Поигрался. Мой вариант, но с толщиной опилок 350 мм тоже хорош.
    см. ссылку:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=199&rt=0&ct=9&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=8&le1=1&lt1=0&mm1=236&ld2=3500&le2=1&lt2=2&mm2=605&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425
  7. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Остался невыясненным вопрос об извести в опилках. Как избежать паразитов (грызунов, насекомых) в опилках?
    :faq:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @viking008, не совсем понятна идея. Если чердак холодный и утеплитель опилки по лагам перекрытия, зачем поверх опилок доски? Под этими досками постоянно будет влага и чтоб ее не было, надо делать зазоры. бы просто насыпал опилок и все. Если надо куда-то на кровле пройти, можно пройти по опилкам или временно кинуть доску, по которой пройти.
    Известь в опилках бессмысленна, если речь про сухую засыпку. Известь быстро превратится в мел и толку от нее будут ноль. Опилки никто не обрабатывает и грызуны в них не живут, максимум грызуны по опилкам бегают, но к обработке опилок это не имеет никакого отношения.
    На фотке 60 см. опилок без всяких досок сверху.
  9. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Мансардный, жилой этаж. Это не чердак.
    Насчет извести в опилках: т. е. если опилки ничем не обрабатывать, то никакой живности в них не заведётся.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @viking008, если это мансардный этаж, то у вас утепление не по лагам, а по стропилам. С мансардным этажом между первым этажом и мансардой опилки не кладут.
    Как вы собираетесь 35 см. опилок на сухую уложить по стропилам так, чтобы в будущем они вниз не сползли и не образовали щели в 1-2 см., через которую все тепло будет выходить?
    Если у вас на стропилах утепление минватой, то утеплять пол мансарды опилками я бы не стал. ИМХО,
  11. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Стропила шириной 150 мм. Утолщаем ещё одной доской 200 мм. Итого: ширина 350 мм.
    Затем между стропил, сверху и снизу крепим доску дюймовку. Расстояние между стропилами - 60 см. В получившийся карман (между параллельными стропилами) засыпаем сверху опилки.
    Обшиваем так до конька. ЧТобы иметь доступ, скалачиваем смотровой люк на расстоянии 90-100 см от конька.
    Как-то так.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @viking008, опилки нельзя класть без пароограничителя или пароизоляции. У вас он где будет уложен?
    На счет люка тоже не понял: куда вы люк делать собрались? :faq: У вас между всех стропил должны быть опилки, иначе промерзание будет. С люком вообще непонятно. :faq:
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Сухой опил, без древесной коры, не интересен ни насекомым, ни грызунам.
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Вы заперли пары на выходе. Верх, наружная сторона, должны быть паропроницаемы и чем больше паропроницаемость тем лучше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @30хгса, нормальный у него пирог и влагонакопления нет.
