Печь перестала греть
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Katarsiss, 13.01.21.
  1. Katarsiss
    Katarsiss
    Katarsiss
    Приветствую. Ситуация такая: трёхкомнатная деревенская квартира, очень древняя. Печь, соответственно, тоже. Поначалу работала исправно, но со временем перестала нагревать воздух. Колодцы (каналы) прочищали-помогало слабо. Какой-то мужичок, назвавшийся понимающим, два раза лазил внутрь с молотком и ломом, выбил пару кирпичей, но ситуацию это не исправило. На сегодняшний день печка не греет ВООБЩЕ. Не, сама плита конечно нагревается, но вот дальше тепло не идёт абсолютно. Топили по 12 часов в сутки-безрезультатно. Плита красная, а задней и боковой стенке хоть бы хны. Раньше они уже через 4-6 часов руку обжигали, а теперь-холодные как лёд.
    На фото морда сего чуда техники: https://prntscr.com/wmu2ru
    Практически как у меня, только менее чистая и ещё меньше ушатанная (между плитой и стенкой щель размером в кирпич по всей длине, дверца держится на трёх гвоздях и честном слове-тоже негерметична). Снизу вместо обрезка трубы или что там на фото у меня нормальная полноценная камера с дверцей для нагнетания воздуха. Никогда ничего туда не пихаю, золу вычищаю регулярно. Над плитой расположена полка для обуви, мокрых варежек/шапок и котов. Там же спереди-задвижка дымохода. Сама печь разумеется на кухне, в остальные комнаты тепло подаётся через какие-то шкафчики типа гробов. Точнее, одна комната обогревается напрямую (стена-часть печки, там же имеется заделанная ещё в палеолите задвижка, которая никоим образом не влияла на функционал). Вторая комната примыкает к задней части. Насколько понял, там то ли канал, то ли дымоход, в который и затягивается тепло и дым. И к этому каналу пристроен аккуратный прямоугольничек. Третья комната связана с печью телепатически. Она самая дальняя и напрямую не контачит никак. Просто есть канал и кирпичный прямоугольник от пола до потолка в углу, полый внутри-который и нагревался раньше. Причём хорошо так нагревался.
    Сейчас же тепло не идёт вообще. На улице минус 37, в доме минус 18. Недавно были заморозки в 45+, соответственно, внутри тоже не особо комфортно (к вопросу о том, зачем топить 12 часов подряд без передышки). Теплоизоляции нет, да. Дует отовсюду. Спать приходится в полном боевом прикиде, включая пуховик и три пары шерстяных носков (в обуви неудобно, да и холоднее в ней чем просто в носках). По утрам во всех чашках, чайниках и кастрюлях-лёд. В углах иней. Пробовал спать на полочке над плитой, но места явно маловато. Зато коты довольны.) Даже еду им туда ставлю, потому что на полу всё замерзает. Так что вопрос с отоплением актуален как никогда
    В какую сторону копать? Достаточно поскрести по сусекам, включая дымоход, заделать все ненужные отверстия и наслаждаться? Или надо искать в печных потрохах какой-то дурной кирпич, вывалившийся с насиженного места? Или поциент скорее мертв чем жив, и не надо насиловать труп-проще новую печку поставить ибо эту уже не спасти?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Katarsiss, Вы настолько замутили мозги обилием слов...что не каждый очухается, и вменяемо ответит...:|: Попроще бы...
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это хардкор, жесть:flag:
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дурной кирпич похоже вывалился еще в палеолите а "понимающий мужичек" его аккуратно вынул. прихватив с собой еще. вместо того чтоб разобраться. Вы же хоть бы фотку выложили с разных ракурсов. Идеально-пригласить опытного печника. Хотя чтото подсказывает мне что лучше домучиться до весны греясь электрикой и буржуйкой и построить новую печь.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Любая кирпичная печь нагревается потоком дымовых газов, проходящим через дымоходы, колпаки, затем долго отдаёт тепло.
    В вашем варианте это "сломано" - горячий поток улетает в трубу.
    Исправить это можно только хорошо представляя пространственную модель дымоходов, заложив короткий ход и прочистив от сажи правильную "трассу". Обычно, знания, как расположены колодцы дымоходов, передаются владельцам дома при строительстве печи. Составить самому такую схему затруднительно. Нужно открывать чистки и смотреть все переходы между колодцами, а они могут быть просто заложены кирпичиками и замазаны.
    Буржуйка, стоящая на полу (подстелить металлический лист!) повысит КПД этой печи. Трубу из буржуйки можно завести прямо в дверку и обложить кирпичом.
  6. Katarsiss
    Katarsiss
    Katarsiss
    Чистки все есть. И те, которыми раньше пользовались, и старые. Документы по дому только кадастровые. "Владелец" дома расположен за 250км от него и сильно сомневаюсь, что у них есть какие-то дополнительные схемы типа печки или электрики.
    Нюанс в том, что я там прописан, но не жил последние 7 лет. С туземным населением не общаюсь-не в курсе, остались ли у нас печники и что это за люди в принципе. За аксакалов, видевших возведение сей хижины и её строителей не знаю тем более. По слухам, домику 80+ лет, а дали нам его в 1985.
    То есть всё-таки предлагаете поскрести? Я конечно в курсе что сборка-разборка это уже половина ремонта, но прочистка "старых" мест ничего не дала.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если дымовые газы пролетают напрямую в трубу, нужно понять, куда их направить и перекрыть прямой ход. Только осторожнее с этим, не угорите.
    Может, он и пробил то, что не следовало трогать?
    В любом случае, разбираться на месте. Принцип простой - понять, как должен идти дым по колодцам, и, если это удастся реализовать - будет вся печь горячей и правильно работать. Вы же говорили:
    Исправно - это когда весь массив кирпича прогревается.
    Значит, вам предстоит стать печником - любителем. Или на следующий год разобрать "непонятную" печь и купить и смонтировать новый котёл.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нечего там скрести уже. даже по морде видно что всё очень плохо. Собирайте грОшы на новую. а пока перекантуйтесь с помощью буржуйки или электричества
  9. Katarsiss
    Katarsiss
    Katarsiss
    Во-во, и я того же мнения.) Прям чую, что надо лезть глубоко и надолго, шоб оживить поцieнта. Хочется только понять, куда конкретно...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    пациент скорее мертв чем жив. Вы оживить не сможете.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Katarsiss,
    Кто и как прочищал?
    Думаю, проблема именно в том, что каналы засорены.
    Возможно он натворил больше бед чем было.
    Нужно обследовать.
    Выкладывайте фото именно своей печи, а не похожей.
