Помогите советом-неправильно обшили веранду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шопен, 05.01.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    С зазором небольшим каждую досочку прибивать (шип - паз не до конца вставлять). Правда щель не большая получается. Дерево оно ведь то набухнет, то усохнет.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По идеи бы посмотреть, может и не надо всё отрывать, достаточно у пару досок убрать фалец, где сильно выперло, и по новой под колотить. Вы бы дали хоть несколько фото для начала.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Завтра попробую сфотографировать. Фотоаппарат дочка в лагерь упёрла.
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вот, собственно, проблема
  5. Asutp
    Asutp
    Asutp
    Добрый день.
    У меня собственно такая же проблема. Второй этаж (мансарда каркасная под крышу) обшит изнутри этой весной имитацией бруса. В декабре ездил смотреть что да как - увидел, что на потолке в одном месте выперло доски имитации и образовался такой "горб". Что интересно, такое получилось только с потолком, на стенах не возникло такого эффекта, во всяком случае пока :) Видимо придется по весне еще раз разобрать и с небольшим промежутком подшить еще раз имитацию.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А крыша у вас в этом месте не протекает? Может утеплитель намок и дерево разбухло. У вас ведь под крышей. В помещении.
  7. jim
    jim
    jim
    Первая мысль, которая возникает!
    Вторая - если крепили имитацию бруса впотай (саморезы в паз или гребень).
    ИМХО, на обратном уклоне, только напрямую хорошими саморезами, а отверстия закрыть пробками под дерево.
  8. Asutp
    Asutp
    Asutp
    Было такое подозрение. Чтобы точно понять, надо подниматься или разбирать потолок. Хотя все может быть, есть вентиляционные люки на холодном чердаке, они не закрыты, может через них и набежала вода.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это наиболее вероятная причина. Поставьте на люки москитную сетку. Снег залетать не будет, а вентиляция сохранится. После просыхания дерева осторожно попробуйте вставить его на место без разборки потолка. Прикрепите эти места заново.
  10. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Дерево, набирая или отдавая влагу, начинает "гулять" по вертикали и горизонтали. Поэтому везде надо оставлять зазоры - вагонку сильно не зажимать при соединении "шип в паз" и на концах оставлять по одному сантиметру.
  11. Sergei8519
    Sergei8519
    Sergei8519
    Ильинско-подомское
    правильно сказано
  12. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Причем тут не правильно обшили. Грунт какой. глинистый? Мне кажется глина зимой ваши столбики и выпирает. каждый по отдельности.
  13. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Мне кажется надо фундамент цельный сделать. что бы столбики-сваи отдельно не гуляли. то есть обвязать все по контуру!
  14. Альфред500
    Альфред500
    Альфред500
  15. Альфред500
    Альфред500
    Альфред500
    У вас сам дом из дерева? Если да, возможна дом дал усадку, и у вас все покоробило!
