Помогите советом-неправильно обшили веранду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шопен, 05.01.10.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Друзья! Помогите советом, кто сталкивался. Обшил веранду сосновой вагонкой (блок-хаус), причём плотники её перед этим пропитывали.
    Площадь подшивки весьма большая с каждой стороны 3х5м.
    Подшивку эту начало "пучить" почти сразу. Переложили, сделали больше зазоры между рейками. Всё равно за пол-зимы её всю выперло волнами, углы все поотлетели. Жаль, нету фотки крушения, но есть летняя фотка конструкции, когда она ещё была живая.
    Что можно сделать не очень дорого, чтобы вагонку не вспучивало и не рвало?
    Радикалы из стройсоветчиков предложили всю вагонку выкинуть, а вместо неё
    приколотить промасленное термодерево. Но, уж дюже дорогое удовольствие...
    Может быть есть какое-нибудь решение, типа термошвов в тёплых полах?
    Буду благодарен за любые советы, а то весна на носу, хотели в дом вселиться,
    а тут такая хрень безобразная...
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Может вагонка не причём? Может каркас ведёт?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А как она у вас прибита? Сверху шип вагонки или паз?
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    И вправду, странно. Блокхауз обычно сравнительно сухим продаётся. У меня два фронтона обшито, на одном вывернуло самую нижнюю доску плохо закреплённую, а остальное - без видимых дефектов. Может, на самом деле, каркас?
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Каркас: опоры и лаги из клеёного бруса, верхние столбы из обычного.
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не помню, завтра погляжу
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А может, фундамент по-разному осел? У вас там часть прибита к дому, а часть на столбике.
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Нет. Всё на столбиках. У дома свой выход с лестницей, а веранда уже стоит отдельно, привязана только крыша веранды. Хотя, завтра гляну, нет ли жёстких связей со стенами дома...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё из -за того, что блокхаус сухой купили. Он набрал влаги атмосферной и его начало пучить. Лучше было использовать естейственной влажности. А теперь Вам стоит дождаться сухой погоды и по новой приколотить, но убрав часть верхней доски. Да и прибивать гвоздями минимум на 90, чтоб хождение было менее заметно.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Согласен. Сухой на улице нельзя стягивать как в помещении. А если еще и пазом вверх то ...
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Дык, один раз уже перебирали...
    Неужели 2 раза в год?...
    Проще веранду снести-это ж вечный двигатель получается.
    А чем ещё можно обшить?
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что-то сомневаюсь я... У меня тоже блокхауз сухой был, но его так криминально не пучит. Да его вообще, можно сказать, не пучит. Прибит гвоздиками финишными 70 мм. Я больше фундамент подозреваю.
  13. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Тоже соглашусь...
    А Вы не сомневайтесь . Условия эксплуатации (в т.ч. и при неправильном, но очень "усердном" монтаже) у всех не одинаковые. На "улицу" лучше брать материал естественной влажности (ну или "транспортной")
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит настолько хорошо сухой был, что при влажности даже не пучит.:)]Ну или есть зазоры для хождения. А фундамент не причём. Это что получается, его выдавило или просел и он фронтон испортил? Это глупо!
    Разницы нет чем обшито, это блокхаус или вагонка. Значит что-то в том как монтировали. Так ведь не скажешь, надо смотреть. У других-то всё нормально, хотя обшиваем так-же деревом!
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Т.е. нужно отодрать ещё раз и ещё раз покрыть?
