Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Самое разумное решение. Только не пойму, чем Вам цоколь из дикого камня не нравится?
  2. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Я не очень понял, речь про клинкерную брусчатку, или фасадный клинкер, форматом 0,7 нф ?
    С точно таким же успехом можно купить Рябовскую керамику, и тот же самый результат будет.
  3. Hypnotic
    Hypnotic
    Hypnotic
    Упустил тему…
    Не соглашусь. Точнее внесу поправку.
    Будущее - за плитными фундаментами и кладкой от земли, но только после того, как наши заводы научатся делать клинкерный кирпич с с положенным низким водопоглощением.
    1. Максим, я со своим сумасшедшим архитектором у тебя подбирал варианты клинкера и как раз на кладку от самого низа. Мы договорились до того, что неправильный клинкер, типа «Донские зори» и ко просто насосётся воды и разрушится. Россия - не южный штат США и не Индия.
    2. Кстати, именно полированный бетон и предложил мой архитектор.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Клинкерного кирпича в России становится все больше.
    ДЗ - кирпич ручной формовки. Класть подобный материал от земли - плохая идея.
    Плитные фундаменты пришли к нам из Европы. Оттуда же придут и решения по кладки от земли и решения по декоративному оформлению нижней части. Шлифованный бетон или архбетон - как вариант.
    Тренды:
    -Количество заказчиков, использующих плиты, увеличивается в несколько раз ежегодно по моим наблюдениям.
    -Быстрое распространение минималистичных фасадов с плоскими кровлями С начала года мне попалось более десятка проектов такого плана.
    -расширение применения сборно-монолитных перекрытий, увеличение доли монолитных перекрытий в строительства и снижение доли ЖБИ
    -Смерть двойного камня и полнотелого кирпича как конструкционных материалов, расширение применения крупноформатных блоков в ИЖС: керамических. газобетонных, силикатных
    -расширение применения качественных решений и аксессуаров для кладки: перемычек, гибких связей, дымоходных систем, вентканалов, кладочных смесей заводского производства и т. п.
    Расширение ассортимента российских производителей в ценовом диапазоне 30-50 ₽.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, прошу совета. Выбираю кирпич. Дом 1 этаж + полноценная мансарда с высотой 1,6м в самом низкой месте. Довольно простая архитектура, двускатная кровля.
    Пример из интернета:
    Изначально хотелось что-то коричневое, баварское. Не хотел однозначно: белый, жёлтый, сине-фиолетовый, серый цвета. Путём визуального осмотра выбрал самый подходящий на свой вкус - это Прованс Антик от Славянцев на белом шве. И всё бы ничего, но смущают несколько моментов: некоторая угрюмость дома, необходимость переплачивать за баварскую кладку, необходимость ламинации окон в тёмные оттенки (хотя вопрос, надо ли).
    Но тут на сцену выходит увиденный мной Классик Антик УС от тех же славянцев. Смотрится неплохо, интересно и не так морковно по цвету, как самый обычный дешёвый кирпич, не требует фигурной выкладки и по цене ощутимо дешевле. Но с ним возникают следующие вопросы - какие должны быть окна, нужны ли перемычки внутри окон, смотрится ли с ним серая кровля или коричневая лучше?
    Классик Антик:
    Всю голову сломал, буду рад любым дельным комментариям.
    Дом, который из всех картинок в интернете понравился больше всего:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приведенные вами примеры отлично отвечают на ваши вопросы.
    Наличие контрастных швов и баварская кладка, а также красивая перевязка, выполнение декоративных перемычек - способы привлечения внимания к кирпичу..
    В примере #1 при взгляде на фасад кирпич определенно - материал третьего плана.
    Я вижу яркий пластик, кривые, несимметричные окна с перекошенными створками и белые подшивы и только после этого кладку: однородную, и некачественную, выполненную впустошовку (Кладка под пруток - зло).
    Разброс оттенков - по всему спектру цветовой палитры - тяжелая артиллерия.
    В приложении - пример работы с фасадом, выполненным из кирпича Прованс бунт Антик.
    Пестрый оттенок притягивает больше внимания (1)
    Красивая раскладка кирпича делает кладку однородно-пестрой
    Полностью заполненный светлым раствором шов делает кладку эффектной (и увеличивает долговечность кладки)...
    Красиво выполненные перемычки, юбка цоколя украшают фасад.
    Окна установленные на глубину 250 мм относительно плоскости стены смещают акцент на фасад .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Окна в примере 1 не должны быть элементом №1. Вряд ли они задают ритм в данном проекте и уж точно не являются шедевром.
    Может стоит разбить окна на две части ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Простенки.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Темный фасад. Были бы окна чуть светлее...
  10. 4808008
    Максим, а как сделать подобную перемычку над окном, установленным на глубину 250 мм относительно плоскости стены?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @4808008, Есть два способа сделать перемычки в таком случае:
    Кладка на ребро:
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Комбинированная кладка. Если у вас есть проект или фасадный план, могу точно рассчитать.
    Ширина проема может быть любой.
    Для расчета также нужно понимать пирог стены и способ выполнения перемычке внутренней стены, идущей за лицевой кладкой .
  13. 4808008
    Эти способы понятны, но на фото по-другому
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В данном случае заказчик пожелал сделать перемычку вертикальной, но при этом использовал комбинированную перемычку. Не считаю данный метод вполне правильным. .
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за идеи. Мой первый пример всё же слишком простоват. Наши фасады выглядят пока так:
    А можете что-то посоветовать с использованием цвета и фактуры (в идеале непосредственно такого же кирпича) Классик Антик?
