Пол первого этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AngelNight, 13.01.21.
  1. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Пол первого этажа
    Здравствуйте.
    Что посоветуете - не могу принять правильное решение...
    Есть довольно старый бревенчатый дом, который стоит на новой (менял 3 года назад) ленте.
    Дошли руки до замены полов. Старые полы будут полностью убираться и монтироваться новые. Чтобы выйти новыми полами, на нужную мне высоту (по первому венцу), хочу полы сделать как-бы двойные.
    Лаги-I (см. схему), с шагом 40 положить поперек. К ним подшить черный пол и пространство между лагами засыпать керамзитом.
    По поперечным Лагам-I положить продольные Лаги-II (cм. схему), с шагом 60. и пространство по Лагам-II заложить минватой.
    Сверху по Лагам-II уже половую доску 50.
    А вот теперь и сам вопрос, вернее 2 вопроса:
    1. Можно ли пространство между Лагами-I засыпать керамзитом? Каковы плюсы - минусы.
    2. и как правильно сделать черновой пол, чтобы керамзит дышал и выветривался из обычной доски или ОСБ плиту использовать?
    Подполье достаточно сухое. Грунтовых вод нет. Продухи в фундаменте есть.
    Заранее спасибо за советы и ответы!
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Почему сыпучим материалом? Он впитывает влагу, теплопроводность не очень низкая. плюс вес дает. Проще положить техноплекс и сверху закрыть пароизоляцией.
  3. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Сыпучий материал был выбран потому, что материал "дышит". У меня был выбор или минватой или керамзитом утеплить первый уровень ЛАГ.
    Техноплекс или подобный материал не рассматривал, резать его и подгонять под размер пространства между лагами-1 мне кажется неудобно, и материал совершенно не дышит.
