Помогите решить проблему с водяным теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Helbreht, 13.01.21.
  1. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    У меня такая ситуация.
    Больше года теплый пол работал как часы. Затем начались проблемы. Сгорел насос. Заменили его на новый. Сейчас такая проблема. На котле стоит температура 70 градусов на отопление. Далее очень горячая труба термоголовки и до насоса. Насос так же очень горячий. После насоса к контурам подходит уже вода попрохладнее (датчик показывает 30-40 градусов). И уже подача в контуры еле теплая. Ну и, естественно, обратка так же.
    Один контур сейчас перекрыт. Его закладывали на всякий случай и практически не использовали. Два других контура совсем небольшие. Они обогреваю участок в 26 кв. м. Примерно разделены по полам.
    Что пробовал:
    1, Первым делом снял сервоприводы. Грешил на то что головки вышли из строя. Если нажимаю на шток под головками они двигаются и контур закрывается. Поплавки на расходомерах всплывают.
    2, Попробовал развоздушить. Пролил каждый контур с открытым байпасом. Потом с закрытым. Пробовал даже пролить каждый контур с открытым сливом. На выходе получаю кипяток. Ну, то есть кипяток выходит из котла проходит терморегулятор, потом насос, затем выходит из сливного клапана. Все Хорошо. Но почему то в контуры получается не идет.
    3. Откручивал расходомеры. Визуально все в порядке.
    4, Проверил фильтр грубой очистки на обратке перед котлом. Промыл его.
    5, Открутил головку терморегулятора. Проверил шток. Промыл.
    6, Насос перед коллектором работает. Насос на котле работает.
    Завтра буду снимать насос. Больше уже не представляю в чем может быть проблема.
    Может кто подскажет что попробовать? Сделать надо быстро. Так как на улице мороз ударил а дома это основное отопление.
    Фото коллекторной группы, насоса и котла прилагаю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так же тикал ? :)
    это ниочем харка
    но подозреваю что длины адовые - если шаг 15 см
    у Вас расходомеры работают - на фото 3 литра проток
    разница подачи и обратки какая ? судя по вашим длинам (они неизвестны) проток надо к 5 приближать
    утелпение какое под трубой ? теплопотреи по контурам какие ?
    мало данных
    можно попробовать дину петли прикинуть - если есть цифры метража на трубах
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цифры нужны
    цифры подачи, обратки и Т пола. купите дешевенький пирометр 1500р примерно им меряйте и контролируйте все спорные моменты
  4. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Это ниочем харка
    мало данных
    можно попробовать дину петли прикинуть - если есть цифры метража на трубах[/QUOTE]
    Длинны не адовые. Я наверное не верно выразился. В 26 квадратов входит много мест где нет труб. Один контур примерно на 10 квадратов. Постараюсь найти фото и тогда точно напишу. На фото есть два термометра. Я так понимаю они и есть подача и обратка. Так они показывают одинаковую температуру. Сегодня в течении дня пока я проводил различные манипуляции температура немного менялась но в среднем градусов 25-30 была. На обоих. А подача с котла стоит 76. Но он греет до 90 потом выключается и когда опустится температура снова греет.
    Проблема в том что до 5 не могу опустить поплавок. На фото максимум что получилось. Выкручивал до конца.
    Я думаю что проблема не в потери тепла в контуре а в том, что в сам контур не заходит нормальная температура. Потому что коллектор на подаче еле теплый=(
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т на них не видно
    байпас закройте - может через него идти основной поток
    чето его сразу и не увидел
  6. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Пробовал закрывать байпас. Ничего не изменилось.
    Температура на фото градусов 30.
  7. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Длинны не адовые. Я наверное не верно выразился. В 26 квадратов входит много мест где нет труб. Один контур примерно на 10 квадратов. Нашел. Примерно длинна контура 55-60 метров. Подложка называется теплоизоляция для теплого пола. Приложил ее фото.
    Я думаю что проблема не в потери тепла в контуре а в том, что в сам контур не заходит нормальная температура. Потому что коллектор на подаче еле теплый=([/QUOTE]
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу не изменится
    насос то правильно поставили ? скорость побольше ? теромстат откройте побольше
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по фото - у Вас почти нулевая теплоизоляция пола
    кроме ТП что в системе ? может фильтр забит ?
    общее фото котла с НСУ сделайте
  10. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Насос правильно поставили. Скорость третья - максимальная. Термостат на максимум открыт. Так раньше пол то работал очень хорошо. И даже не на максимумах. Было очень жарко в квартире. приходилось сильно убавлять. Так что дело не в изоляции.
    Кроме теплого пола в системе ничего. На горячую воду выходит из котла отдельный контур. Фильтр проверял. Промыл на всякий случай.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел какой ?
    если 2к 24 кВт - то его на 45 градусов - не надо давить на полы температурой
    как вариант - термостат закрывается из-за высокой Т подачи в него а котле вырубается не успевая дать тепла
    фото общее я просил
    кривая у Вас СО по описанию
  12. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    В дан
    Я не могу сейчас фото сделать. Завтра сделаю. Котел BAxi main 5 24f. Термостат думаю не закрывается. Потому что когда включал насос и открывал сливной клапан, то оттуда шел кипяток все время что я держал его включенным. Тоже думал что может дело в термостате. Но попробую убавить температуру на котле.
    А что кривое? Я не специалист и пытаюсь разобраться на сколько возможно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для этого котла система слишком маломощна
    и она по компоновке убивает котел
  14. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    А что бы вы поменяли?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю всех деталей
    не видел общей картины
    по неполным данным мало что можно посоветовать
    давайте хоть фото дождемся общего плана
    чем больше знаешь - тем яснее картина
