Термостат Danfoss RET 2000B - RF + RX1 - S
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ArtKolg, 12.01.21.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы беспроводного комнатного термостата. Имею настенный котел бакси эко фур 1.24 ф с закрытой камерой сгорания. К нему подключен комнатный термостат, который написан в шапке. Суть в том, что в доме на 1 этаже теплый пол и радиаторы, а на втором - только радиаторы. Дело в том, что я не могу разобраться с принципом работы термостата. Он имеет хроно-пропорциональное регулирование (по заявлению danfossa супер разработка, которая экономит газ). Если я его включаю, то независимо от выставленной температуры на термостате котел ее не нагоняет и выключается. Но вот мне стоит выключить эту функцию, как котел топит до победного, пока выставленная на термостате температура не сравняется с фактической. Причем наклейка на самом термостате отличается от того, что написано в инструкции к нему (фотки приложил). Помогите, пожалуйста, разобраться с этими циклами в час. Вдруг кто сталкивался с подобным. Ну так вот.
    Допустим, отключаю хроно-пропорциональное регулирование на выносном термостате, Выставляю температуру на нем 23 градуса. Изначально он показывает 21. Котёл естественно включается и топит дом пока термостат с установленной на нем температурой 23 градуса не даст команду котлу отключиться (когда котёл натопит до установленной на термостате температуры). Температура теплоносителя в котле установлена на 55 градусов. По логике котёл не должен включаться на отопление, пока температура на термостате не опуститься ниже заданной. Но получается, что температура теплоносителя в котле остывает с 55 до 40 градусов (минут за 15-20) и котёл вновь включается на отопление (Притом, что температура на выносном термостате не падала - как была 23 градуса, так и осталась). В итоге котёл минут за 15 нагреет теплоноситель до установленных ранее 55 градусов и отключается. Все вроде бы ничего, но какова тогда здесь роль термостата? К тому же если только он может дать команду котлу на включение отопления (из-за снижения на термостате температуры), как тогда получается, что котёл запускается ? То есть на термостате температура не меняется (как выставил 23, котёл нагрел 1 раз до 23 градусов и термостат всегда эту цифру и показывает), но котёл 2-3 раза в час минут по 10-15 все равно включается!
    И вопрос про само хроно-пропорциональное регулирование. Есть ли смысл мне включать хроно-пропорциональное регулирование в целях обещанной экономии ? И если да, то на какое количество переключений в час лучше поставить?
    P. S. Не могу почему то загрузить фото (
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они все без исключения настроены на непревышение выставленной Т - вот и все
    обещанная экономия часто фуфлыжная
  3. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Да тут дело даже не в этом. Интересно разобраться в этих циклах. Причем про них в инструкции к термостату написано одно, а на наклейке на задней стенке термостата - немного другое. Не могу блин скрины прикрепить (
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они прописаны в инструкции на термостат - он зачем то или 3 или 6 раз в час дает команду на включение котлу. Видимо так данфосовцы спасают от разморозки систему..;)
    там получается хитрая логика - термостат следит за скоростью роста температуры в помещении и в зависимости от неё определяет циклы включения-выключения. Поскольку процесс этот длительный - Вы просто не дождались..;)...т.е. он погрел немного..и ждёт..а вдруг температура достигнет заданной?..не достигла?..тогда ещё погреет...и так постепенно выберет оптимальный интервал.
    нет..В Вашем случае (поскольку есть теплые полы) лучше поставить вкл/выкл. с периодическим подогревом теплоносителя - чтоб полы не остывали.
    в файлике jpeg на компе сохраните а потом цепляйте.
  5. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    F9B026AA-F94A-4C91-9243-D15840A982BA.jpeg 5E3A462A-8239-4433-831B-C6E385F742EA.jpeg
  6. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Разобраться бы еще, на какой цикл лучше поставить. В инструкции написано: "Для радиаторных систем используйте 6 или 12 циклов; Для системы подогрева пола используйте 3 цикла". Во-первых бы понять, как там эти циклы настроить. Ну и конечно же выбрать оптимальный режим для сбережения газа и тепла в доме.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там это где?..;)..на термостате никак - там жестко прописано - 3 раза в час включится на 6 минут...до какой температуры котел за это время успеет нагреться термостату плевать, нам неизвестно. Думаю Вам 3 цикла самое то будет..поживёте-посмотрите...если ТП будут чуть холоднее чем хочется, то увеличите частоту включений..только не торопитесь с регулировками ..ТП прогреваются долго.
    Не проще былоб - немного доплатить и приобрести Зонт Коннект для бакси?..с ним регулирование куда как прятнее, особенно если дом не постоянного проживания.
  8. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Да живём уже 1.5 месяца и дом для пмж. Я немного не понял про 3 цикла по 6 минут. С чего вы это решили? Посмотрите, пожалуйста, прикреплённые фотки. В инструкции про время вообще ничего не сказано. На наклейке вообще немного по другому написано. Но там во 2 строке про какие то 4 минуты и 2 минуты сказано. Тоже не понимаю, что это.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это параметры режима охлаждения..просто в книжке таблички две - сверху отопление - ниже охлаждение а на плате они вписали в одну строку.
  10. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Спасибо! А как в итоге ползунки то установить, чтобы 3 цикла было? Ну и про 6 минут уточните, пожалуйста, с чего вы это решили?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  13. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Все это я уже видел и читал. Мне здесь очень нравится пустота справа на 3 строчке. Как будто инструкцию к термостату пишут одни люди, а на сайте - совершенно другие. Вы кстати сами заметили, как последовательность в описании не совпадает с фактическими строчками в термостате ?)
    «Ограничение максимального и минимального значения Настройки температуры» и «индикация питания привода» - это вообще что и где настраивается ?)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ArtKolg,
    Сюда звонить/писать пробовали? Что сам производитель то говорит?
    Единый контакт-центр:
    тел.: +7 (495) 792-57-57
    e-mail: info@danfoss.ru
  15. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    И звонил и писал. Связался с инженером, который ничего толком не сказал. "У меня нет обратной связи по термостатам, у нас нет практики использования". И всё в таком духе. Сказал только, что отключая хронопропорциональное регулирование первым ползунком, 2 и 3 ползунки (циклы) не работают. Почему котел продолжает включаться при стабильной температуре термостата он пояснить не смог.
