Подскажите пожалуйста. Реконструкция котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Guber124, 12.01.21.
  1. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Приветствую форумчане. Приобрёл дом, в котельной вот такая вот ситуация как на фото. Подскажите что переделать?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая красота.
    А какое техусловие?
  3. Guber124
    Guber124
    Guber124
    В плане чего?
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Расширительный бачек в самую верхнюю точку подключить, без всяких выкрутасов, что бы пар при закипании мог свободно выйти. А сейчас у вас наверняка всё это бурлит и стреляет.
  5. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Ну да было уже один раз, в бак бурлило будь здоров... Пришлось насос на полную мощь, и котёл чуть ли не тушить
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что есть, это понятно.
    А чего хочется добиться?
  7. Nikolay_1971_04
    Nikolay_1971_04
    Nikolay_1971_04
    Всё зависит от бюджета: можно условно и за 100 тыс р новый котел с бойлером и новым отоплением всего дома сделать, а можно и за 5 млн р.
    Сначала определитесь с бюджетом, потом или на местном рынке в павильоне «отопление» все детали подберете и кого-то наймёте или сами сделаете, или при большом бюджете авторизированного дилера какого-нибудь Viessmann наймёте, кто всё «под ключ» Вам сделает.
  8. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Просто того, чтоб система работала правильно...
  9. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Спасибо за ответ. Ну котёл уже тоже под замену по любому, т. к побежал, по системе впринципе все устраивает, не устраивает то, что естественной циркуляции нету, вот я и спрашиваю как можно переделать на моем примере... ЗС не хочу, т. к часто нахожусь на работе, а за ней как ни как все равно надо по чаще глядеть. Как то так
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все. Все переделать что на фото.
  11. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Опишите примерно что надо сделать, если не сложно
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    РБ на прямой от котла и максимально задран к потолку. Это даст отсутствие завоздушивания петли при кипении котла. РБ лучше плоский в горизонте а не в вертикали чтобы подъем петли от котла был выше. Или растянуть его в стороны. Есть ли возможность пустить трубу подачи над окнами и дверьми под потолком? Это даст дополнительную силу ЕЦ. Возможно вы перестанете после этого пользоваться ЦН. Там есть еще нюансы в диаметре трубы подачи и обратки. Подачу до РБ можно сделать большим диаметром чем выход из котла. Обратка должна быть как минимум равна ему. Почитайте темы Luko в разделе Системы Радиаторного Отопления.
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
