1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Строительство каркасной бани 6х3,7 со щитом в Воронеже
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kuzmich36, 12.01.21.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Китайца упомянул исключительно по относительной доступности. Двери полное гумно, тут я согласен. Хорошие двери Торекс серии Снегирь, 20-я сейчас от 30 тыров, а кажется совсем недавно чуть более 20-ти была. Но вещь!
  2. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Мне дверь нужна не от воров и прочей нечисти, а чисто от холода. Баня у меня территории дома и если уж в нее лезть будут, то только для того что бы попариться или навалить кучу... Так что спасибо всем за совет. пока, видимо, пока финансы иссякли поставлю деревянную, которая есть, а со временем будут подыскивать что то стоящее...
  3. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    И ещё опять появился вопрос. На данный момент в парилке получается высота потолка примерно 2,55. И мне кажется, что это многовато... Стоит ли уменьшить высоту до 2,3 метров?
  4. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Итак, за сегодня было сделано: доутеплены все внешние стены. Установлена форточка 300х300 в парилке. Форточку устанавливал по той же технологии, что и окно: оформление четверти, ПСУЛ, крепление и пена.
    Сделал упоры для перегородок на потолочных перекрытиях.
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    У меня 2.4 м в чистоте и даже мысли нет делать потолок ниже. Вот представьте- паритесь один, стоите на полу, чтобы веником по спине себя любимого офигачить, какова его траектория? Правильно, по разному, и сбоку, и снизу, и сверху... Так когда через верх зачем вам веником по потолку шоркать? Встали на пол, руку с веником подняли, если потолок не цепляет, значит самое то.
  6. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Ды вот тоже с утра почитал форумы, высокий потолок-это возможность создать больший паровой пирог, конечно я не такой профи (а даже наоборот) бани... Остановлюсь скорее всего на том, что пусть остаётся такой. Лучше 3 полки сделать.
  7. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Сегодня, точнее уже вчера, часть дня занимался закупками проводов и труб. В оставшуюся часть дня, раскидал провода проводки. Весь кабель у меня ВВГ НГ LS: на освещении 2х1,5, 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на ТП. Прокладывал по полу под ЭПСС, и в стойках стен. Распаясные коробки (а их получилось 3 штуки), тоже оставлю в стенах...
    Так же обжог сегодня печку.
  8. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Доброго времени суток. Сегодня было сделано следующее: расключил все распаясные коробки (скрутки опаивал и изолировал изолентой); спаял водопровод внутренний; затянул стены парилки и мойки с внешней стороны паро-ветроизоляцией, заложил утеплитель во внутренние стены.
    Водопровод. Водопровод решил проложить по полу, затем залить его стяжкой. Труба диаметром 20 мм, полипропилен для горячей воды. Также вертикальные трубы спрятаны в стены.
    Пароизоляция внутренних перегородок. Тут ничего особенного. Изоспан В с проклейкой двусторонним скотчем стыков.
    Завтра если все сложится нормально, надеюсь обтянуть парилку "фольгой" и, возможно, выложить первый ряд кирпича под печку...или обтянуть оставшиеся стены изоспаном.
  9. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Баня будет постоянно отапливаться?
  10. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Да. Теплым полом
  11. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Ну и в последний рабочий день на этой неделе затянул стены парилки и потолок Изоспаном FB. Материал в работе понравился: достаточно плотный. Теперь в парилке ощущение какого-то космоса, даже на голову немного давит, когда заходишь. Стыки приклеивал алюминиевым скотчем. Места крепления скобами тоже планирую проклеить им же.
    Так же на две балки, которые по бокам портала прибил асбест и оцинковку. Начал по-сухому раскладывать кирпичи для 0 ряда щита. На этом на эту неделю работы окончил, планирую побыть с семьёй, а то все свободное время пропадаю в бане) а как же)-хочется поскорее париться в своей собственной бане несмотря ни на день недели, ни на ограничения по времени). Всем, кто меня читает-хороших солнечных выходных!
  12. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Привет всем. Сегодня начал кладку щита. Выложил 1 и 2 ряд. Клал на смесь грамотную терракот. Кирпичи птлил диском алмазным.
  13. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Сегодня занимался полом в парилке. Промазал кровельным герметиком место прохода через ДСП канализации. Поверх наклеил на скотч Изоспан D. Затем был уложен ЭППС с разбежкой, а в месте прохода канализации выбрано углубление в пол-листа под трап.
    На ЭППС уложил гидро ветро изоляцию с заходом под фольгу стен и прибил степлером низ фольги.
    Вставил на место трап, предварительно намазав его кровельным герметиком.
    Затем уложена на пол сетка оцинкованная сварная (остатки).
    Примерил печь на место) умещается хорошо)
    Далее на повестке дня стоит раскладка теплого пола в парной, монтаж обрешётки на стены, установка маяков для заливки стяжки, а так же кладка плиткой места под печью...
  14. skijb
    skijb
    skijb
    По ощущениям это как - на ощупь? Сколько я помню, плотность нетканых материалов считается по среднему значению, да и не самое это главное — у кирпича или стальной рельсы плотность полюбас выше Изорок/изовер по опыту полностью выполняет свою функцию при правильной укладке. Полагаю, остальные фирменные (а не от условного дядиашота с рынка) тоже выполняют (+/- технологии одинаковы).
  15. Мирослафф
    Мирослафф
    Мирослафф
    Про плотность уже говорили вроде - не самое это важное, иначе пуховики из стального проката бы делали Сколько с утеплителем не работал (недавно вот тот же изовер-сауну на баню за приклееную фольгу) - результат заявленый есть, тепло держит.
