Внедрение геотермального отопления в готовой теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Secvolina, 12.01.21.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Накиньте пленкой и положите туда же лампочку...
  2. kammm
    kammm
    kammm
    Ижевск
    Вот я тот самый псих, что решил деньги в землю закопать.
    Купил 50 гофру 180 метров. 110 канализационную.
    4 осевых вентилятора. и планирую это всё в теплице 6х4 установить.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вентилляторы какой мощности?
  4. kammm
    kammm
    kammm
    Ижевск
    4 вентилятора с Озона.
    Вот эти: https://ozon.ru/t/4k7DAEH
    по 390 р/шт. на момент покупки.
    Тема очень подробно обсосана тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/358808/
    Беседы с ИИ привели меня к мысли, что естественная циркуляция вообще не мой вариант.
    А вот этот: https://rosinmn.ru/napor.html
    Калькулятор показал, что осевика будет достаточно.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да обсосана, я из тех кто сделал, посчитал, прослезился, выкинул ее и сделал электрообогрев.
  6. kammm
    kammm
    kammm
    Ижевск
    Я буду твоим последователем учитель!
    Я пройду этот путь!
    Но я пойду по другой тропе.
    Соберу 2 коллектора из трубы 110 по 2 метра. В них вставлю куски 50й гофры вкопанной в землю поперёк теплицы. Суммарное их сечение будет больше чем у трубы 110 а короткая длина позволит прокачивать воздух с минимальным сопротивлением.
    Наличие рёбер у гофры будет лучше перемешивать воздух при движении.
    Большая площадь соприкосновения воздух - труба - земля будет передавать большее количество тепла.
    Исходя из расчётной теплопроводности пары стенка трубы - почва выходит что ограничивать теплопередачу будет именно теплоёмкость воздуха.
    Ну это если ИИ не обманывает меня в расчётах...
    А вероятность этого (того что ИИ меня обманул) близка к 90%
    Так что сейчас у меня впереди большие земляные работы.
    Потом замеры и эксперименты.
    Потом период слёз и депрессии.
    А тепловентилятор я уже купил!
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну да, надо обязательно попробовать. Точно знаю...
  8. kammm
    kammm
    kammm
    Ижевск
    Я уже на свете всё проклял, но останавливаться нельзя.
    Надо всё доделывать...
    С центральной грядки редиску выселяю, и можно продолжать укладывать гофру на 50.
    Шаг 20 см. (30 шт. на всю теплицу выйдет)
    Глубина заделки примерно 15 см от уровня который сейчас.
    Но вся плодородка уже вынесена.
    Так что поверх этого слоя будет ещё сантиметров 40 - 50 по грядкам и сантиметров 15 опила в дорожках...
