Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Как любят шутить школьники в такие моменты - вроде Володи на велосипеде, похожем на тарантас. :aga:
    именно так
    об этом явно указано на плате
    @Валерий_ВН, вам нужно внимательно всё изучить, и использовать совместимые датчики.
    Желательно и кабели тоже. Потому что ПВС на полтора квадрата, это конечно сильно :super::)]
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    на сайте эван как-то вполне себе не ясно вообще к какому котлу этот датчик (прямоугольный
    А вот родной как на втором фото-круглый, но такого вообще нет нигде на просторах интернета…
    Ну, а пвс на 3*0,75 ;)
    Самое смешное, что к комплектному датчику температуры такой (0,5 или 0,75. Просто в магазине нет 0,5 у нас) «кабЕль» велел купить монтажник-он же официальный ИП, обслуживающий ЭВАН у нас в области) я тоже удивился, на кой такая толщина на датчик….
  3. Larico
    Larico
    Larico
    @Валерий_ВН, я надеюсь вы когда в магазин автозапчастей идёте покупаете запчасти по каталогу, а не по форме?
    Или так и приходите: продайте мне прямоугольный фильтр!
    И колеса с дисками! Круглые.
    Вы показали две картинки, которые ни-че-го не говорят о ТТХ датчиков.
    Судя по картинке это дизельное топливо для бензинового двигателя.
    То есть НЕ совместимо.
    И колеса 21-го радиуса, хотя вам нужен 18-й.
    Но правильно судить по ТТХ, а не по картинке.
    Что нужно купить указано прямо на плате. Продается в сотне магазинов, включая Али, Я, Озон, ВБ и так далее.
    Для этих датчиков достаточно "лапши", или "витухи".
    Прекрасно работают на дистанциях до 30м (больше как-то не доводилось тестить).
    что впрочем немало говорит о его проф компетенции :(
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    нет, вот с запчастями у меня все проще значительнее… с машинами я лет с 13 так или иначе связан, найду и закажу к своим машинам все, что угодно) а вот котлы-отопление - совершенно новая тема…
    ds18b20 на втором разъеме написано. Поиском дает датчик как на фото-странноватый и кабель там 2 метра всего-купить и наращивать?
    попробую, конечно, сначала круглый родной найти и запараллелить в первый разъем-там как раз ведь 2 можно подключить…
    Вот такие у нас «эксперты»…(
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Именно так :super:
    он именно такой и есть ds18b20
    бывает 0,5 - 5 метров кабель.
    нарастите сколько нужно
    и подключайте в разъем "датчик 3"
    точнее даже так - сначала лучше подключите, проверьте, настройте
    а потом уже удлиняйте и выносите в нужное место
    да, там у вас первая колодка на 2 датчика
    НО: нужно знать какие именно модели нужны
    не просто первый второй, а модели
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А если извлечете из гильзы "странного датчика" непосредственно саму ДС-ишку (DS18B20) - то...
    То глаза от удивления еще более округляться. :ogo:
    Что любопытно.
    Цветовая маркировка проводов выходящих из гильзованного датчика не всегда соответствует ожидаемой.
    Типа, предполагаем, что:
    • красный - всегда плюс питания датчика;
    • желтый/белый/зеленый - всегда шина данных;
    • синий/черный - всегда минус питания датчика;
    • действительность может быть совсем иной...:(
    ИМХО, проще приобрести "голую" ДС-шку. и оснастить ее кабелем требуемой длинны. Дешевле станет...;)
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    написал в техподдержку myheat с вопросом должен ли работать этот датчик с моим эксперт плюс? И они ответили - должен) где правда? Кому верить?
    Прозвонил датчик-работает. Может тогда на плате изъян? В субботу проверю.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Чуть потробнее об алгоритме тестирования термодатчика DS18B20.
    Как и чем "прозванивали"?
    И уточните, вновь приобретенную ДС-ку к какому разъему котла пытаетесь подключить?
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я купил вот такой датчик как на фото. Прозванивал его как советовали специалисты myheat.
    Подключал к разъему #2, как в инструкции к котлу написано-нарисовано. Причем в инструкции даже визуально датчик идентичен купленному мной, но никак не походит на эту тонкую «соплю» ds18…
  10. TimeIsMilk
    TimeIsMilk
    TimeIsMilk
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Стоит котел Эван Warmos RX однофазник 4,7 кВт.
    Пошел пятый год службы и появилась проблема - работает, греет и в какой-то момент у него тускнеет индикация на экране (как буд-то ему не хватает энергии) и перестают работать ТЭНы (перестают греть), при этом, он уверенно показывает нагрев и температуру. Никаких ошибок при этом не выдает. Осмотр плат не выявил никакого криминала, все соединения проводов без следов оплавления, перегрева и т. п. Менялась фаза, но результат тот же. Алгоритм такой работы отсутствует, он может нормально проработать минуту и уйти в такой режим, а может весь день. Всему этому предшествовало высокое напряжение. Котел часто показывает ошибку П6 (высокое напряжение). Появляется она при 230В. Напряжение прыгало до 256, при 250 котел уходит в защиту и выключается. В день, количество таких отключений, доходило до 28 раз (!).
    Может у кого-то была такая же проблема и ее удалось решить?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    @TimeIsMilk, можно предположить разное.
    Правильно - сделать диагностику, то есть проверить все-все- элементы.
    Исходя из:
    выглядит так, как будто что-то ограничивает нагрев.
    может температурный датчик (тот что аварийный) барахлит?
    И еще проверьте - когда "тускнеет индикация на экране" это именно тускнеет, или быстро моргает?
    Имхо оптимально - мультиметр в руки, и проверять все цепи питания. Это для начала.
    НО: Не лезьте если вы далеки от электрики
    НО: желательно иметь опыт
    НО: точно нужен инструмент
    НО: желательно знать и понимать схему работы котла
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Передерните шлейф на панель управления, а остальное требует замеров и диагностики.
  13. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    День добрый, уважаемые!
    Котел Эван Novator 7КВт (3 фазы). Верой и правдой служил с 18 года. После НГ начались постоянные отключения, переключения, броски по напряжению в электросетях. До 20 вкл/выкл за час. И я обнаружил, что у котла работает только одна линия (фаза) из трех. И на плате управления горит один индикатор, два других не реагируют не на что. Даже если сразу поднять уставку температуры теплоносителя, допустим до 60 гр. Никаких изменений не происходит. Поиск специалистов в СПБ закончился неудачей. (Нет запчастей, котел старый - меняйте, лень ехать за город и т. д.) Нашел место где есть все запчасти...
    Подскажите, с чего начать. Можно конечно тупо купить три платы и ТЭНовую группу, но это уже близко к новому котлу. С мультиметром немного дружу. Буду благодарен любому разумному совету.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Начать с полной диагностики. куда/как смотреть есть порой сообщений выше.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    добрый день… али вечер…
    Приобрел датчик температуры того типа, что указан на плате котла: ds18b20 с кабелем в сборе 3-х контактный
    подключил и… борода опять. Разъем мерил - напруга есть в районе 4,95…
    вероятность, что датчик неисправен есть, конечно, но…
    техподдержка myheat слилась еще на этапе, когда я прозвонил и датчик и разъем на плате, показав им результаты исследований, в начале беседы спецы myheat утверждали, что купленный мною первый датчик, полностью совместим с котлом эван моим- АБСУРД
