Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.
  1. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Это контактор имеется в виду?
    Насколько это страшно для жизни котла и электробезопасности?
    Выход только в установке в цепь стабилизаторов? Хотя они же при пропадании фазы ничего не исправят…
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    вероятно путь 1 более быстр, хоть и влечет вливания…есть ли возможность подсказать по оборудованию? Хотя бы в 100тр +/- можно его вписать?
    путь 2, учитывая деревню в 70 км от небольшого областного центра с 5 дворами бабушек и 10 дачниками, линией э-передач советской постройки, можно всю жизнь писать и жаловаться и ответ будет: «денег нет, но вы держитесь».
    Я, конечно, могу и перо взять и писать много, но пока это исправят (скорее всего никогда), дом будет без отепления и с ломающимся оборудованием
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я бы оценил его как полгода примерно. То есть к осени проект будет завершен.
    Я не берусь подсказывать по оборудованию не имея точной информации о существующей системе.
    Сначала аудит того что есть, потом проектирование.
    Вот в результате проектирования будет понятно какое именно оборудование вам необходимо.
    Для примера, что бы вы понимали: три стабилизатора на трёхфазную сеть с потребителями большой мощности выглядят вот так:
    Только рама для монтажа обойдется в 10 000 руб.
    Чем быстрее вы начнете писать, тем быстрее исправят.
    Любые отговорки вида "денег нет" вас волновать не должны. Подача эл. энергии строго регулируется законом.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    обычный деревенский дом. Из мощных потребителей котел 9,5 квт, возможно в помощь котлу будут включаться еще конвекторы общей мощностью 2,5 квт, бойлер 2 квт, насосная станция на воду, септик, ну и остальное а-ля освещение, тв, роутер….
    электрики приезжали, но вечером, когда по деревне включено максимум потребителей и вообще отключить ээнергию нельзя-темень все-таки и без нагрузки не померять. Но у меня в оьорудовании проблем нет. Сказали: одна фаза перегружена и трансформатор выдает 240 по ней. Обещали в сбб без нагрузки измерить, перераспределить потребителей. Посмотрим…
  5. Leveler
    Leveler
    Leveler
    Добрый день! Может есть у кого опыт победы такой болячки...
    Имеем котел ЭВАН EXPERT PLUS 12кВт.
    Котел настроен на WiFi роутера в доме. Плата управления подключена через стабилизатор, бывают отключения электроэнергии, котел выключается, после выключения - включается, все в порядке.
    Редко, примерно после каждого 5-го отключения котел включается, но настройки WiFi сбрасываются на заводские (по умолчанию, т. е. он транслирует свою сеть expertplus... и ждет подключения к себе). Т. е. к роутеру он не подключен, управлять им через интернет невозможно. На панельке котла в разделе "Состояние сети" - Wi-Fi: РАЗРЕШЕН, Сигнал Wi-Fi: НЕТ.
    Подключаемся к его сети, выбираем локальную сеть WiFi, всё, продолжаем работать.
    Случается редко, но приходится ехать и "реанимировать" для возможности котлом управлять удаленно. Эффект наблюдается и на последней прошивке котла (ExpertPlus.DisplayBoard.01.02.002.bin) и на предпоследней (ExpertPlus.DisplayBoard.01.02.001.bin).
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Запитать мозги котла от БИРП? Тогда на плате не будет пропадать питание и не будет отвала от сети и роутер туда же.
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Возможно после пропажи и восстановления напряжения роутер слишком долго инициируется и уже загрузившийсся котел из за отсутствия вайфая включает сеть по умолчанию. ИБП должен помочь.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Кстати у меня тепловой насос также иногда пропадает из сети. Раньше бегал к насосу и переподключал его к сети. Потом заметил что часа через два (когда раньше, когда позже) он сам восстанавливает подключение.
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    здравствуйте, так стабилизатор не спасет от отсутствия напряжения-то есть эта плата контроля фаз (хотя о такой так и не нашел инфы применительно к котлу) все равно увидит ее-фазы отсутствие и покажет ошибку? Или я неправильно рассуждаю?
  10. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Всем доброго дня. Может кто то уже писал или спрашивал, но я не нашел описания такой проблемы.
    Котел Эван Эксперт Плюс 21 кВт
    Столкнулся с проблемой периодического отключения вводного трехфазного автомата на 32 ампера при работе котла Эван Эксперт Плюс 21 кВт даже на нагрузке 7 киловатт. Котел мог раотать неделю в ночном режиме без проблем, а иногда внезапно выбивать вводной автомат, и поначалу не было очевидно, в чем причина.
    При детальном осмотре выяснил, что в котле предусмотрено три группы ТЭНов, каждая из которых содержит по три нагревательных элемента. В зависимости от выбранного режима мощности котел включает ТЭНы поочередно:
    • 7 кВт – задействованы первые ТЭНы из каждой группы (3×2,3 кВт).
    • 9,3 кВт – дополнительно включается второй ТЭН из первой группы.
    • 11,7 кВт – подключается второй ТЭН из второй группы.
    • 14 кВт – второй ТЭН из третьей группы.
    • И так далее по возрастающей мощности.
    Как оказалось, заводская схема подключения распределяет все первые ТЭНы трёх групп на одну и ту же фазу. В результате, при выборе режима 7 кВт вся нагрузка приходилась на одну фазу, что приводило к срабатыванию вводного автомата (32А, трёхфазный).
    Как я решил проблему
    Я перераспределил нагрузку следующим образом:
    • Первая группа ТЭНов – на первую фазу.
    • Вторая группа – на вторую фазу.
    • Третья группа – на третью фазу.
    Теперь, например, при выборе режима 14 кВт каждая фаза получает равномерную нагрузку по 4,7 кВт, что предотвращает перегрузку и выключение автомата.
    Может это очвидные вещи, но я намучался пока не нашел проблему. Надеюсь, эта информация будет полезна тем, кто сталкивался с подобной проблемой. Возможно, есть другие варианты решения – буду рад конструктивной критике или советам!
    на фото как было и как стало.
  11. wawona
    wawona
    wawona
    Всем привет! Может кто-то объяснит поведение котла Эван Практик 6Р. Работает такой котел в режиме "Комнатный" в доме, где сейчас никто постоянно не проживает. Греется только теплый пол, батарей нет. Установлена температура уставки воздуха 15 градусов. До настоящего времени всегда была такая кривая температуры как на первом графике. Недавно, как похолодало, кривая поменялась, появились скачки и запилы, вопрос почему. Возможно ли, что начали подключаться второй и третий тены (до этого всегда работал один)? Почему тогда остывание такое же быстрое? Или это просто баг датчика/софта при отображении? Посмотреть оперативно не имею возможности, дом на удалении 100 км, только в выходные доберусь.
    обычная работа
    странный скачок в 12-20
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Выглядит так, как будто солнышко выглянуло и нагрело датчик
    Если есть камеры, посмотрите по ним - было ли солнечно?
  13. wawona
    wawona
    wawona
    Да, спасибо за подсказку, похоже на то, сегодня солнечно и опять такой же скачок -
    и датчик с солнечной стороны как раз
  14. Larico
    Larico
    Larico
    У меня датчик в помещении на южной стороне, в помещении на северной стороне.
    Подобные "скачки" легко вычисляются :)]
    Еще есть датчики подачи и обратки, тоже поясняют ситуацию в СО.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый день.
    Вопрос по датчику температуры к эван эксперт плюс.
    В комплекте был проводной круглый. Подключил по схеме и все заработало.
    Купил доп проводной датчик Myheat на Оз0не, также по схеме подключил и тишина- в меню котла «Датчик2 не подключен», приложение meheat2 не видит.
    куда копать? Датчик неисправен? Плата?
    Датчик, вроде, совместим по описанию.
    Но вот в разъем «датчик1» его подключать нельзя для проверки работоспособности -инструкция предполагает 2 разных разъема для разного типа датчиков.
