Переустройство сети газопотребления ИЖС
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mal_i_glup, 11.01.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Давно уже было известно.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отстал от жизни:|:, а где такое прописано?
  3. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Странно от Вас, Олег, такой вопрос получить, особенно читая Впши ответы на первой странице этой темы! Или, я ничего не понимаю.
    Имеем: подключенный газ в ижс. ТО ВДГО теперь только с ГРО.
    Работы по реконструкции сети может выполнять только организация, с которой заключен ТО ВДГО (т.е. только ГРО с их хотелками проектов и денег)
    Если при подключении по ПП 1547 их аппетит ограничивает закон, то при рекнострукции сети газопотребления вообще нет рычагов воздействий!
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Реконструкция также по пп1547
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    И проект так же не требуется.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, когда человек уже с газом...:)
  7. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Скажите, пожалуйста, какие пункты смотреть при реконструкции? Посмотрела ПП 1547, не нашла конкретно про реконструкцию сетей газопотребления.
    В п. 8 говорится о "В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка..."
    У меня будет перенос установленного котла в новое помещение и удлинение подземной части газопровода. Газ, перед этим, официально отключу (приостановлю подачу).
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    . Зачем? В точке разграничения БиЭО нет отключающего устройства?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что такое БиЭО? :faq: Официально приостанавливать подачу надо, чтобы не было самовольных работ
    на действующем газопроводе.
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    балансовая и эксплуатационная ответственность
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    И у меня там нет отключающего устройства. Не ставит ГРО сейчас подземные краны.
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Мне тоже не поставили подземный кран на границе участка, хотя предварительно говорили о нём. Довели до фасада, цокольный ввод. На конце ввода наварили два фланца, один рабочий, второй для продува, поставили огромные задвижки:ogo:. Сказали, что для среднего давления соединения на фланцах, для низкого - резьбовые.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У нас по догазификации перед забором выводят цокольный ввод, на конце кран, затем заводят обратно под землю, но некоторым делают "гусак" над забором и на участок.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это понятно - подземный кран дорогое удовольствие, ГРО теперь экономит на своих затратах.
    ИС не поставили? У нас тоже фланцы делают на среднее давление. Или просто приваривают кран.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Местная специфика. ГРО разорилась на два цокольных ввода и кран. Нигде такого не видел - ни
    в МО, ни в Тверской области.
