Печь-камин Сибирь 10
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Kostasv, 11.01.21.
  1. pogodin1975
    pogodin1975
    pogodin1975
    Печь не герметизировал. Дымоход не герметизировал. Дымом не пахнет. Наступили холода. Теперь могу сказать, что печь справляется с отоплением дома 68 кв. м. Потолки 2.8м. Дом из арболита.
  2. pogodin1975
    pogodin1975
    pogodin1975
    Швы не герметизировал. Не на печи, не на дымоходе.
  3. OlegdelRe
    OlegdelRe
    OlegdelRe
    Здравствуйте! Раз уж речь зашла про печи-камины `Сибирь", поделюсь, если будет интересно, опытом эксплуатации "Сибирь-12". Заинтересует - дайте знать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не скатитесь в рекламу и есть что рассказать - рассказывайте!
  5. Kostasv
    Kostasv
    Kostasv
    Какими материалами изолировали стену и пол в месте установке печи?
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Давайте я отвечу, чтобы тему оживить. На полу-подиум из 2-х слоев кирпича плашмя (красный черепашка), а стену я обил суперсиликой (кремнеземной ватой) степлером, а сверху-минерит Ничиха через керамические втулки. Кирпич собирал изначально без раствора и потом залил в щели сверху жидкую глину с песком. Держится хорошо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать, на какие расстояния хотите отодвинуть печь и какие варианты защиты и отделки вам нравятся.
  8. Kostasv
    Kostasv
    Kostasv
    Отделка стены клинкерный кирпич, расстояние по стены 100-150мм, полы деревянные
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полы защитить с боков и сзади минимум по 100 мм.
    Если до защитной стенки 100-150 мм, + стенка из клинкерного кирпича, достаточно за ней вентилируемый зазор 50 мм - уже достаточно.
  10. OlegdelRe
    OlegdelRe
    OlegdelRe
    Купил 3 плитки некондицию керамогранит 60х120, две по углам, одну пильнул на пол. Даже при сильной протопке камина они не сильно греются. Потолок натяжной отделен от дымохода камина стандартным листом (не помню его правильное название) размером метр на метр. За всё время потолок ни разу не провис от жара.
  11. Kostasv
    Kostasv
    Kostasv
    Ну вот готов подиум под камин. Кину доски поверх лаг, потом что то буду думать, на что ставить сам камин. IMG_20220510_141242.jpg IMG_20220721_191810.jpg
  12. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    Заказал Сибирь 10. Стена вагонка, буду защищать базальтовым картоном и лист металла. Сильно греются задние стенки у камина?
  13. VernerHolt
    VernerHolt
    VernerHolt
    При открытом шибере на трубе и открытых верхней и нижней подаче верхняя крышка камина разогрелась свыше 250, стена за камином до 130. Стена деревянная, защищена 30 мм суперизолом и декоративной плиткой под старый кирпич. Но обычно мы так не топим, так как просто не надо.
  14. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    Надо первый раз на улице протопить камин?
  15. Kostasv
    Kostasv
    Kostasv
    Я думаю по желанию. Я как установлю, в доме и протоплю в первый раз. Правда у меня дом не жилой ещё, на стадии строительства.
