Перила из сборной не сварной нержавейки
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем witalik270287, 10.01.21.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Добрый день! Подскажите на сколько такие перила надежные? Интересует вопрос на сколько они устойчивы, не будут ли после установки болтаться?
    Интересует безопасность надежность
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это смотря как соберёте. Хорошо соберёте - будут хорошо стоять, плохо соберёте - будут плохо стоять. А так-то и сварные можно плохо установить, было бы желание ;-).
    По сборным ограждениям из нержи есть много ньюансов, без опыта хорошо собрать сложно, это как повезёт. Рекомендую заказывать под ключ (заплатить за монтаж). Если можно на месте установки делать сварку и шлифовку металла, то сварной вариант должен выйти дешевле.
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо за отзыв. К сожалению в моем городе мастера по перилам из нержавейки -это что-то космическое, поэтому и задался вопросом самостоятельного изготовления
  4. Olimpck
    Olimpck
    Olimpck
    Очень не надёжная конструкция, со временем все резьбоаые соединения разбалтываются и подтянуть их нет возможности так как толщина перильной трубы 1,5 мм, так что лучше задуматься о сварной конструкции
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот экспертное мнение от теоретика (а если не теоретика, то от рукожопа). Если нормально аккуратно собрать без халтуры, то все отлично держится годами. И да, в сборных конструкциях нигде нет резьбы в "перильной трубе" (ну точнее не должно быть, так как видел несколько раз исполнение от "специалистов широкого профиля" в виде поручня из нержавейки, "прикрученного" у стойкам саморезами. Должно быть на заклепках). Резьба есть в фурнитуре.
  6. Olimpck
    Olimpck
    Olimpck
    Рукожоп походу дела это вы сударь раз пишете такое, и сами представления о этих конструкция не имеете, возьмите хотя-бы крепление Леера в руках поверите и попробуйте склепать своей кепкой, работаем в этой сфере более 10 лет. Так что не все места в сборных перилах можно посадить на клепки
