Он же так быстро умрёт. Buderus U072-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Adreammaker, 10.01.21.
  1. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    Друзья, привет!
    Моя связка u072-24 и бкн drazice управляющая через контроллер Эктоконтрол через openterm адаптер. Пробовал во всех доступных режимах - термостатных, релейный с контролем температуры в конкретной комнате ПЗА и ПЗА релейный.
    Проблема в одном - котел постоянно тактует с интервалом в 4-5 минут.
    Пример: текущая температура комнатного датчика 22 градуса. Ставлю 26 с гистерезисом в 1 градус. Котел включается, нагревает теплоносителя до 65 градусов, греет так 5 минут и после отключает горелку. Температура теплоносителя опускается до 45 градусов за 1-2 минуты и после снова горелка включается и происходит нагрев до 65, после держит горелку в работе в течении 4-5, иногда до 10, после происходит повтор с отключением горелки и т. д. Снова нагрев и после снова пауза
    На самом контроллере управления выставлял диапазон температуры теплоносителя от 23 до 65 чтобы больше котел грел по времени, с также снижал модуляцию горелки до 30 %, до 50%, до 80% но котел не очень хочет внимать этим параметрам.
    Связывался не раз с техподдержкой Эктоконтроля, прошивал OT адаптер, менял прошивки. Все тоже.
    Но при этом температуру заданную поддерживает. Правда с диким количеством циклов включения-выключения.
    Как бы не сдох котел. Никакому устройству не нравятся частые старт-стоп.
    В доме 9 батарей и тёплый пол по 1 -му этажу.
    Все греется и работает. Но тактование выбешивает и настораживает.
    Поэтому вопрос- может стоит поменять что из параметров в сервис меню, чтобы к примеру снизить его производительность, как вариант, и заставить его работать более непрерывно?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему до 65?..на котле так ограничили?...ставьте на максимум на котле.
    это Вы имеете ввиду параметр - мощность на отопление в сервисном режиме на котле?..или что то другое?..Если есть теплые полы и нет управления ими от автоматики связанной с котлом, то тактования один фиг не избежать...либо гидрострелку поболее ставить и термоизолировать её..,
  3. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С чего бы?..Вы ошибаетесь..до более высокой температуры котел греет дольше.
    Вы уверены?...я так сомневаюсь в данной способности "Эктоконтрол-я"-..посмотрите параметры модуляции на котле во время выдачи их от "Эктоконтрол"-я...навряд ли они совпадут
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Не делайте и мухи слона! Он в таком режиме весь срок эксплуатации обязан отработать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да, срок обычно 10 лет заявлен - он и отработает
    плюс никто не писал о том, что она пару тройку раз по дороге сломается и потребует минимум мастера - а то и замены запчастей
    вопрос в том, что это далеко не нормальный режим работы
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да ладно, у меня осенью и весной через 30 секунд тактует 10 лет уже. и ничего не сломалось.
  8. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    Мне тоже кажется что такое частое тактование - не совсем нормальный режим работы.
    А если занизить параметрами сервис-меню мощность котла? Тогда, по идее, нагрев должен производится более продолжительно, что снизит количесвто старт-стопов.
    Что скажете?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно надо так сделать..главное не занизить настолько что котел не сможет компенсировать теплопотери Вашего дома.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно 1.3.b растянуть до 10 минут. И мощность котла ограничить до 30.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да можно можно..только осторожно..;)..мы же не знаем что там за домик у топикстартера...может ему и на 100% в сильные холода будет не хватать...подождем недельку...холода ща стукнут и увидим...;)
  12. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    1.3b сейчас стоит на 3-х минутах, а 1.3с не стоит трогать?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно 1.3с тоже увеличить. У некоторых котлов 15 гизтерезис минимальный. У боша 5 с завода.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что могу сказать ? надейтесь, верьте и ... ждите ! ;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Следующий аргумент от @Sstvov, по логике, должен быть этот.
