Совет по переделке котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ns-seo, 10.01.21.
  1. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Добрый день, Уважаемые жители форума.
    Уже второй месяц читаю форум но так и не смог найти ответа, прошу сильно не ругать, а помочь совет, очень надо...
    В прошлом году собрали котельную, ближе к осени (собирал не я, а умельцы, которых нахваливали).
    Котёл Виссман, 100-W, 29.9 Квт двух контурный.
    Первый этаж тёплый пол (10 коллекторов)
    Два контура отопления (второй этаж и гараж) двух трубная система.
    На втором этажа стальные радиаторы Buderus 7 шт.
    В гараже обычные секционные алюминиевые радиаторы 3 шт.
    Пришла осень, стало холодать, запустил отопление, пол первого этажа прогрелся, классно, хорошо доволен. Всё бы ничего, только тут началась пляска с отоплением второго и гаража, радиаторы второго этажа и гаража стали непонятно как прогреваться. в Гараже батареи прогрелись быстро, горячие, обратка по руке (пластиковая труба) горячая, а обратка второго, гораздо прохладнее, последние в контуре были теплыми, а не горячими.
    Почитав темы, понял что надо балансировать систему, отбалансировал второй этаж и гараж, стали прогреваться равномерно.
    Но проблема осталась в следующем, что бы хватало мощности пришлось обратку гаража призакрыть почти до конца обычным вентилем (на фото) если не презакрою, то как будто большая часть теплоносителя ходит там, а на второй этаж поднимается по остаточному принципу, чувствуется как будто не хватает всё равно встроенного насоса котла для второго этажа, может не прав. Ощущение сложилось из-за того, что обратка второго этажа гораздо прохладнее подачи (на втором душно, котёл в самые морозы не переводил больше 60 градусов) в гараже тоже тепло 20-24 градуса.
    Смотрю на схему обвязки котла, и понимаю о том, что что-то здесь не так, но ввиду отсутствия опыта, не знаю как правильно переделать. Скорее всего нужен коллектор для двух контуров с циркуляционными насосами.
    Потребление газа 900 кубов в месяц (дом 200 квадратов, жилая 176) плюс гараж 25 квадратов.
    Месяц стояли морозы -30 и -38, ушло 1000 кубов. (считаю что это много)
    Котёл работает в режиме не отключаясь вообще (не тактует)
    Циркуляционный насос только один, на коллекторе теплого пола, где трёх годовой кран.
    Уважаемы форумчане, очень нужен Ваш профессионализм в оценке обвязки котла и советах по переделке.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не секрет - как балансировали?...если недоповоротом шаровых кранов - как на фото, то это не балансировка...это фигня...Краны, кстати, в таком положении скоро потекут.
    там много чего не так..:(..если на радиаторах поставили балансировочные вентили, то можно попробовать отбалансировать ими...а так..навскидку - ВСЕ полипропиленовые краны и фильтра - в топку и заменять латунными. Кран автоподпитки закрыть наглухо и не пользоваться, а лучше выкинуть и поставить обычный кран с обратным клапаном - стальные. косые фильтра установить в горизонте, либо купить специальные - для вертикальной установки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб всетаки петель ?
    котел мб все таки одноконтурный ?
    оба фильтра стоят неправильно
    перепускной клапан для автоподпитки, конечно, хорошее решение, но может Вам навредить
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    глаза разуй..увидишь что 2-х контурный.
  5. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Балансировал обраткой (не вентилями).
    На входе в радиатор обычный вентиль, а на обратке клапан под шестигнранник, вод обратки и поджимал, начиная с первого радиатора
  6. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Да, я понимаю что могу скоро потечь, вот и готовлюсь к весне, лету, что бы грамотно переделать.
    Наверно поймёте о том, что специалистов сейчас ооооочень много, каждый делает по своему, а вот правильно... к сожалению единицы...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все Вас правильно - на подаче регулировочный, а на обратке - балансировочный
    балансируют вторым
    Вам надо либо самому разобраться - что реально но нужно время и желание либо найти кого-то знающего, кто мог бы хоть проконсультировать что и как
  8. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Перечитал много тем, купил пирометр и обратным балансировочным отбалансировал систему второго этажа, потратил наверно дня три может четыре, пока наблюдал и т. д. и т. п
    Но проблема теперь в другом, если открою до конца кран обратки котельной на гараж (двухтрубной системы) то основная массам теплоносителя будет ходит там, а не по второму этажу.
    к тому же смущает что сильно остывший теплоноситель выходит по обратке второго, задумался о том, что не хватает напора что бы быстрее прогонять теплоноситель по второму этажу.
    Вот и паникую...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так и в гараже на радиаторах надо отбалансировать..у Вас же нет отдельного вентиля на гаражную ветку. (вентиль - это то чем можно балансировать, кран - то что стоит у Вас на эту ветку, им отбалансировать ооооочень сложно)
  10. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Да, я понимаю что невозможно краном отбалансировать.
    Но дело в том, что в гараже если почти совсем зажимаю батареи обраткой они становятся холодными, я их вроде бы выровнял, а теперь глупый вопрос, правда от незнания и теории.
    Подскажите пожалуйста, если я открою кран в гараж, и зажму радиаторы обраткой, не получится так что по самим трубам будет до радиаторов будет ходить теплоноситель сильнее, в радиаторы не заходить, и давлении будет больше в гараже чем на втором этаже?
    Возможность глупость, но такая теория у меня ходит в голове...
    Поэтому пока решением было призакрыть кран в котельной.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно краном - нет это еще и вредно
    клапаном - можно и нужно
    иногда это достаточно сложно, но возможно
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    давление останется тем же самым..а вот проток через радиаторы Вы уменьшите..и теплоноситель побежит по другим веткам где меньше сопротивление - 2-й и 1-й этажи. Балансируйте вентилями на обратке..Да это долго и муторно (если нет предварительного гидравлического расчета) но другого выхода пока у Вас нет.
  13. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Спасибо Вам огромное за советы.
    А по сборке самой котельной на Ваш взгляд, много недочётов?
    Если отбалансирю гараж, то есть вероятность что станет лучше прогревать и циркулировать система второго этажа и за счёт этого температура обратки возрастёт?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...но балансировать надо не просто гараж..а всю систему целиком посредством кручения балансировочных вентилей И на радиаторах гаража тоже. По недочетам котельной писал выше
  15. Ns-seo
    Ns-seo
    Ns-seo
    Спасибо
