Прокладка труб от котла до потребителей. Как?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем dalena_sev, 10.01.21.
  1. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Всех приветствую!
    Ситуация:
    Планируется газовый турбокотел одноконтурный Baxi Luna 1.24, установленный на кухне.
    До коллектора теплых полов и бойлера косвенного нагрева (расположены в другом конце дома) по прямой под стяжкой 10 метров. если идти по стенам - 16 метров.
    Вопросы:
    1. Каким диаметром трубы лучше всего пройти это расстояние и в какой изоляции?
    2. Лучше пустить трубы пройти под стяжкой или же по стене в штробах?
    3. Насколько критично размещение котла далеко от бойлера и коллектора с учетом указанного расстояния?
    Буду благодарен за советы.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. если шитый, то 25-й минимум..изоляция 9-13...лучше конечно 32-й, поскольку непонятно -сколько контуров у Вас на коллекторе.
    2. пофиг..как удобнее... хотя если полипропилен то лучше в штробе и точно 32-й..и не замуровывать а закрыть коробом.
    3. если диаметр труб не заузите то не критично
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 труба какая планируется к использованию ? Ду не ниже 20 мм лучше применять
    2 как удобнее, чтобы короче и меньше фитингов
    3 не критично
    трубы в любом случае в теплоизоляцию
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там и 32 может быть мало. котел 24 квт.
    На малой трубе нужно будет увеличивать скорость теплоносителя.
    Максимальная 0.7 м/с
    дальше начинает шуметь .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 ПП норм, там Ду больше 20
    в котле вся гидрогруппа Ду обычно порядка 18 мм
    неправда. в зависимости от материала и тд - и после метра в сек работает нормально
    это некоторые проектировщики упираются в цифру 0.7 - считается, что гидравлика сильно начинает хромать - еще один миф
    зная насос в котле, гидравлику системы и Ду несложно посчитать скорость. и она там обычно в районе метра
  6. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Благодарю за ответы,
    1. Коллектор на 6 контуров (планируется Valtec 1"-> 3/4 евроконус). Есть смысл в данном случае взять коллектор с 1"1/4' на входе, если труба будет 32-я ?
    2. Как я понял, чтобы было минимум соединений, лучше довести трубой из сшитого полиэтилена типа Rehau Pink 32x4.4 одним куском от котла до бойлера? И обратку точно так же. А от бойлера уже кусок до коллектора 4 метровый можно обычным полипропиленом сделать. Пока полы не залиты, можно напрямую пустить эту магистраль до бойлера - будет только пара угловых фитингов. И обе трубы указать в изоляцию типа "энергофлекс супер" 35мм с толщиной стенки 13мм.
    Так нормально будет?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хватит и 25-й трубы если шитый рехау
    да..пойдет..зачем там угловые фитинги непонятно - берите бухту 30м и без соединений сделаете...
  8. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Там подводка боковая, переход на соединение через уголки по идее только...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это да...эти лучше поставить...американистые.
  10. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Доброго дня. Не оффтоп, точно попадаю в тему заголовка) Прошу поделиться знаниями. В мою инженерную (одно заочное образование:close:) голову пришла идея подключить водяной калорифер для гаража (34м.кв.,h=2,8м.) к контуру ГВС резервного котла Бош 24 кВт. По ошибке взял резервный тоже двухконтурный... Не пропадать же второму контуру) Расстояние от калорифера до котла 20 метров (по прямой короче, но это не имеет значения). Собственно вопрос: если выход из котла и вход в калорифер 1/2 логично ли будет проложить ПП трубу диаметром 20мм? Выживет ли насос котла? Буду благодарен за мнения.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос 2к котла не участвует в системе ГВ никак, может только гонять отопительную воду по вторичному обменнику. Включать отопительные приборы в контур ГВ - оч плохая затея.
  12. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    А
    А если тогда в контур отопления. ГВ оставим в покое) 20 хватит или 25 прокладывать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от мощности калорифера и остальное СО. 25 минимум а то и 32.
  14. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Странно, 32 труба и входы -выходы 1\2... Как то нелогично. Или тут дело в увеличение обьема теплоносителя?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У калорифера ? Тогда 25 хватит.
