Фильтр-кувшин. Сменный модуль - механика
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем es-domak, 09.01.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Воду из крана кипячу в чайнике, после кипячения сливаю воду из чайника в стеклянный кувшин, отстаиваю, крупная муть (накипь) оседает на дно. Но мелкая муть висит в воде очень долго.
    Появилась мысль сливать кипяченую воду из чайника в фильтр-кувшин, чтобы отфильтровалась эта накипь. В принципе такая кипяченая и фильтрованная вода меня устраивает.
    Получается, нужен такой сменный модуль в фильтре-кувшине, который фильтрует только механику - мелкие частицы.
    Однако, я поискал по сайтам производителям - и не нашел ни одного сменного модуля, который бы фильтровал только механику. Во всех таких фильтровальных модулях есть обязательно ионообменная смола, активированный уголь и прочая всякая ерунда.
    Может быть я плохо искал?
    Если есть сменные модули - механика - подскажите пожалуйста. Марка фильтра-кувшина не важна.
    А может быть есть какое-то другое решение чтобы отфильтровать накипь из кипяченой воды?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сомневаюсь, что вы найдёте такой модуль. Производители кувшинных фильтров выпускают только многокомпонентные модули.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вымораживайте воду, удаляйте шлам, потом кипятите воду. Получаете воду без накипи или с минимальным её количеством.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, так и есть.
    Я позвонил всем ведущим производителям - Гейзер, Аквафор, Барьер, Брита, Новая вода - никто не делает механические сменные модули.
    Все модули содержат уголь, смолу и прочее.
    Это странно. Так как вода везде разная, потребности разные.
    Механический модуль был бы вполне востребован.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Основная проблема этих не до фильтров в сохранении хоть какой-то бактерицидности самого картриджа. Ну и насколько безопасно пить обработанную таким способом воду?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хм... Про это я не подумал.
    А как, например, в проточных фильтрах решается проблема бактерицидности?
    Там ведь по сути такие же картриджи только размером побольше.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В обычных проточных с картриджами никак. Они не производят обеззараживание.
    В обратном осмосе посредством мембраны.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну значит наш самодельный механический картридж будет ничем не хуже.
    Допустим я через такой самодельный механический модуль-картридж в фильтре-кувшине буду один раз в день пропускать 3 литра кипяченой воды для очистки ее от накипи.
    Через сколько дней\недель этот модуль станет достаточно сильно заражен бактериями, что им нельзя будет пользоваться?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В магистральных картриджных фильтрах единственный (наиболее вероятный) путь обсеменения картриджа бактериями - исходная вода. Если исходная вода обеззаражена, обсеменение бактериями маловероятно - фильтр герметичен.
    В фильтре-кувшине картридж подвержен обсеменению бактериями из воздуха - кувшин не герметичен.
    Где-то на этом форуме выкладывал фото кувшина с проросшим из картриджа ростком. После некоторого времени пользования кувшином он простоял без использования пару-три недели. В результате какая-то трава прижилась в картридже. В воздухе полно спор растений, грибков и бактерий.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ага, понятно!
    Ну а все-таки на какой срок службы самодельного механического модуля-картриджа можно рассчитывать, если регулярно пропускать через него кипяченую воду?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Заводские картриджи для фильтров-кувшинов рекомендуется менять не реже 1 раза в месяц. Основной мотив к этому - обсеменение из воздуха. Самодельный картридж не лучше заводского в этом смысле.
