Помогите советом! Строители "накосячили". Как исправить?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем madamcurolesova, 09.01.21.
  1. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Спасибо! Не всё поняла. Какие зазоры должны быть по линии стен? Почему не делать кирпичную облицовку стен? Как я поняла наших строителей, они собираются нам переложить заново облицовочный кирпич на этой колонне, так как он потрескался и повыпадал. Они так спешат с армопоясом потому, что у нас сейчас хорошее потепление. Сегодня днём +14 было. Ещё пара дней и может опять похолодать.
  2. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Если не трудно, когда освободитесь, скиньте эскизы по креплению перегородки, пожалуйста! Я нашла в интернете СП 14, на которые Вы ссылаетесь, но честно говоря, я не строитель, поэтому мало что там поняла...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не потянет
  4. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    А как Вы считаете, нужно ли разбирать этот участок стены до самого низа?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лично мое мнение, что нет
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если ещё актуально, мне нужна инфа о плотности ГБ стен и перегородок, армировании и смещении арматуры в колонне (величину эксцентриситета), тип перекрытия, делались ли зазоры в примыканиях ГБ к каркасу... В двух словах о фундаменте и подвале (при наличии).
    Кратко и с фото.
    Да в СП всё смешано: многоэтажки, ИЖС, гражданские-общественные-промка...
    Но учитывая, что у Вас возможна сейсмика 8 баллов, всё надо учитывать. Как себя поведёт накренившаяся колонна - хз.
    Лучший вариант конечно демонтировать стены, примыкающие к деформированной колонне, раскрепить перегородку, сложить новые стены, кирпичную декорацию и залить новую колонну...
    Но можете потерять время.
    Решать Вам.
    Будет инфа - при необходимости кину в личку ссылки и решения.
  7. DenisNizovtse
    DenisNizovtse
    DenisNizovtse
    Вообще-то глядя на кладку поревита там должна лежать кладочная сетка, похоже ее строители сэкономили, она должна связать угол и ни о каких отхождениях стены от стены не должно быть.
  8. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Ответ тут один строителей гнать в шею дом сносить и строить с профессионалами
  9. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Совет - выполнить осмотр колонны (без облицовки) силами квалифицированного специалиста, далее по результатам осмотра наконец-то выполнить расчет в соответствии с рекомендациями, вынесенными по результатам осмотра. По результатам расчета принимаются решения. У вас нет ни проекта, ни расчета, ни схемы армирования колонн, НИЧЕГО. Без исходных данных нельзя принять обоснованное решение. Вернее, без исходных данных есть только одно обоснованное решение - снести к чертям, начать стоить по проекту. Но к вашей радости, на первый взгляд ничего страшного не случилось. Для колонны сечением около 400х400 отклонение 2-3см - пустяк, а может это и не отклонение колонны, а просто расширение её к верху на 2-3 см? Обвяжется армопоясом и будет отлично. Но по фото диагнозы не ставят, по фото можно только к гадалке сходить)
  10. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Зато дешево! Судя по внешнему виду строители не заморачиваются
