Система отопления сип дома?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fastyk, 09.01.21.
  1. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, пошлите меня правильно?
    Мне нужно организовать отопление загородного дома
    Исходные данные:
    1. Дом из сип, 150м2, 2 этажа, второго света нет. Газа нет. Электричество 15квт на все.
    2. Газгольдер жена боится
    3. Дом я рассчитываю под пмж, но скорее всего это будут приезд по выходным.
    4. Поддержание температуры в доме, когда никого нет. Дистанционное управление
    5. Север московской области.
    Пока мне кажется, что в плане отопления можно бы сделать:
    Тёплые полы в сан узлах, коридоре, возможно на кухне. Конвекторы в комнатах на втором этаже. Жидкостное пелетное отопление первого этажа.
    Это на мой крайне не профессиональный взгляд. Т. Е я вообще ничего не знаю...
    По сути, мне надо получить на выходе постоянную + температуру, возможность прогрева перед приездом, дистанционное управление всем этим делом, не самые дикие счета за электричество и стоимость системы отопления. Если одновременно решится вопрос горячей воды - отлично.
    Поможете знаниями/советами?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fastyk, из формулы "комфортно + надежно + недорого" уберите любое из слагаемых, и решение найдется.
  3. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Не дорого у всех понятие разное. К сожалению, ответ Ваш в стиле "лишь бы чо пер...ть".
    Не надо таких больше, спасибо.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Ваш вопрос задан в таком же достойном стиле.
    Какой то набор обывательских штампов, причем то тут жена, мнение которой в технических вопросах конечно определяющее, непонятности, зачем вообще этот дом нужен, и в каком режиме там жить. Пелеты какие то при 15 квт вводе.
    "хочу вот так и вот так, зачем и почему не знаю, но вы мне помогите"
    Ну и хотите, у нас же демократия.
    Если дача - ничего не городить, топиться конвекторами. Воду готовить в накопительном эл бойлере. Управление китайскими GSM розетками разной степени китайщины.
    Если пмж - то водяные теплые полы по первому этажу, теплоаккумулятор.
    Пеллеты хороши только для энтузиастов или когда электричества мало. Хороший котел стоит денег и окупаемость его на фоне электричества... ммм... неочевидна, а дешевые сделают вас завсегдатаем тем по обслуживанию/усовершенствованию/ремонту.
  5. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Ну я вполне понятно объяснил, что я в теме не разбираюсь. И исходя из этого и задал вопрос. Или мне нужно было предварительно изучить всю доступную техническую информацию, построить десяток домов, а потом задать вопрос? Форум? Обмен мнениями и знаниями? Нет? Не слышали?
    Что именно мне нужно более конкретно описать в вопросительной части топика что бы получать нормальные ответы?
    Спасибо.
    P. S я действительно пока не разбираюсь в вопросе, уж извиняйте. Но хочу разобраться. Разобраться не настолько, что бы знать все досконально, а что бы правильно поставить техническое задание. И да, если жена не хочет иметь на даче газгольдер, это её мнение, которое я собираюсь и буду учитывать.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Очень желательно чтобы так и было.
  7. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Тогда зачем форум?
    Давайте закончим не по теме. Если сказать нечего в нормальном тоне - просто проходим мимо и несём свое в себе далее. Большое спасибо за проявленное понимание.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы еще мало понимаете в системах жизнеобеспечения и режимах их эксплуатации. Мой ответ, это "отправной пункт", для направления дальнейших проработок Вашей системы отопления. Решите - каким из трех путей будете идти. В зависимости от этого и будет предложение варианта отопления.
    Например,
    - отопление конвекторами = просто, комфортно, недорого по капвложениям, но дорого в эксплуатации. К тому-же аварии с длительным отключением эл. снабжения природа/человек не устанет подкидывать.
    - отопление эл. котлом с ТА - достаточно просто, но дорого по капзатратам, хотя и дешевле по эксплуатационным (на ночном тарифе заряжаем ТА, а на дневном, работают только насосы, "выкачивая", запасенное за ночь, тепло из ТА. Про ненадежность из-за отключения эл. снабжения, я сказал выше.
    - отопление пелетами - комфортно, не очень дорого в эксплуатации, но дороговато по капвложениям и не сильно просто, поскольку требует места для хранения запаса пелет и усилий для их загрузки. К тому-же, есть вероятность отказов, - как из-за качества пеллет, так и по механике/автоматике/удаленному доступу (а значит, не сильно надежно)
    - дизель - просто, дешевле однотарифного эл. отопления, не дорого по капзатратам, достаточно надежно (простенький ИБП с внешними аккумами может позволить котлу работать неделю, в случае отключения эл. снабжения)
    - и т. д., и т. п.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы собачиться. Разве вы не этим делом заняты?
  10. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    совершенно верно! И вот такой Ваш ответ намного понятнее
    я уточню свои "хотелки"
    хотелось бы уложится в бюджет до 0.5 млн рублей на систему отопления и горячего водоснабжения
    хотелось бы укладываться в бюджет до 10т.р в месяц при постоянном проживании в отопительный сезон (например декабрь). Но я не знаю.
    мне казалось, что отопление радиаторами на первом этаже + теплый пол (СУ, коридор, кухня) + возможно печь медленного горения в углу гостиной и теплые полы в СУ второго этажа и конвекторы в трех комнатах второго этажа и по нагревательному баку в каждом СУ - хороший вариант.
    но сейчас мне кажется, что это избыточно сложное тех решение.
    дизель - наверное однозначно нет. тут уже я категорически не хочу. так же как и дрова, просто в силу того, что их надо хранить и обеспечить автономность при этом будет не возможно
    газгольдер мне казался хорошим выходом, но жена прям вот категорически боится этой штуки. я ее не понимаю, но учитывать ее мнение должен, для спокойной семейной жизни. Но если это надежное техническое решение и оптимальное по затратам/эксплуатации - придется убеждать что это не страшно)
    Насколько я понимаю, сип дома вполне себе теплые и хорошо держат тепло. Отсюда мне кажется, что вариант с отоплением в ночной тариф - очень даже
    Опять таки, пока думается так, что дом большую часть времени в режиме ожидания. т. е надо поддерживать температуру 5-10 градусов (поправьте если не прав) и по требованию он должен уметь начать нагонять температуру к нашему приезду. Но это по плану, а жизнь она такая, что никто не может гарантировать, что нам там не придется жить длительное время. Исходя из этого, мне надо строить все системы из расчета на ПМЖ, в том числе.
    Посоветуете что-то из более расширенных параметров?)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fastyk, вот! Теперь Вы начали постепенно понимать! В часности то, что если планируется перспектива ПМЖ, то и делать надо сразу в расчете на ПМЖ.
    Кстати, - сразу задумайтесь над тем - как у Вас будет организована вентиляция. Поскольку, вентиляция и отопление - тесно взаимосвязанные и взаимовлияющие системы жизнеобеспечения.
    ЗЫ: Насчет дизеля - 8-й год эксплуатирую дизельный котел - никаких проблем. Те кто заходил ко мне в гости, - не верили, что соляркой отапливаюсь, пока не показывал котел.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы по-взрослому обеспечить этот параметр нужно точно знать теплопотери дома, включая потери на ГВС и вентиляцию.
    Они вам известны?
    Какая у Вас цена киловаттчаса электроэнергии?
    При цене 5 руб/кВтчас у Вас дом должен иметь теплопотери в декабре (пусть средняя уличная температура будет 0*С) - 2,8 кВт.
    А если пересчитать в теплопотери "как по СНиПу" (при -28*С на улице), то примерно 6кВт.
    Т. е. - 40 Вт/кв. метр.
  13. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Андрей, ну как мне будет известна потеря тепла на этапе стройки дома? а создать и смонтировать систему отопления мне все таки надо ни когда то там потом, а сейчас)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы знаете
    - из чего будет строиться дом
    - какой толщины будут стены
    - какие размеры дома будут
    - сколько и каких окон будет
    - конструктив фундамента и крыши
    - в каком регионе будет строиться дом
    - какую температуру хотите поддерживать в доме
    Этого достаточно, чтобы посчитать теплопотери через ограждающие конструкции.
    Теплопотери-же на вентиляцию, берите равными 50% от теплопотерь через ограждающие конструкции (так - точно не ошибетесь).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рачет теплопотерь
    я ответил Вам в другом топике
    Вы бы остановились на каком-то одном, лучше здесь - тема Ваша и будет меньше путаницы
