Избыточная мощность ТТ. Что делать?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrroook, 08.01.21.
  1. Mrroook
    Mrroook
    Mrroook
    Добрый день. Есть ТТ котел 90х годов двухконтурный с мощностью примерно 20 -25 кВт. Хочу установить его на неутепленную кирпичную дачу площадью 65 метров. Планирую приезжать по выходным если темп до -10 градусов за бортом. Знаю что жрать будет много + топить буду улицу.
    Как быстро он сможет прогреть холодный дом? Что вообще может пойти не так?
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Надо набрать отопительных приборов (радиаторов) на 50-60% номинальной мощности котла. В системе юзать незамерзающий теплоноситель. Система должна быть открытой. Насос для скорости прогрева. Часа за 2-3 должен прогревать. Топливо умеренными порциями подкидывать. Главной проблемой будет быстрое выхолаживание дома после затухания котла.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Не вижу вашего региона. У меня ТТ купер на 20 кВ, стоит бане 50 м2. Везде теплый пол и пара радиаторов. В недавние -6 понадобилось 4-5 часов для прогрева до 22-24. Правда чтобы быстрее прогреть приходится находится в котельной. Вначале отключаю насосы теплого пола, оставляю включенным насос по короткой линии между котлом и гидроразделителем, когда последний прогрелся, включаю насосы теплого пола
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @SavinKonst, ищу в темах ответ на свой вопрос. Дымоход котла делали уже после строительства (не запланировано было такое отоппление) Это обычная металическая труба, уходит в стену и поднимается вверх. Нужно ли ее обложить кирпичем и утеплить? Не вижу смысла в этом, муж говорит медленнее остывать будет...но она же на улице, как это отразится на тепле в доме?
  5. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Проще заменить на сэндвич трубу. Но утеплять надо всенепременно, ибо чем лучше котел - тем быстрее будет зарастание трубы сажей. А это скажется на тепле в доме самым пагубным образом.
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Спасибо. Решено- ставлю сэндвич и проще и дешевле
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Добавлю что отопительные приборы должны иметь возможность отключения от СО. Иначе когда дом прогреется их излишняя мощность будет доводить Т воздуха в доме до некомфортной жары.
