На теплом полу отходит плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ihosweb, 07.01.21.
  1. ihosweb
    ihosweb
    ihosweb
    Положили плитку месяц назад. В доме пока не живем. Пошли морозы включил, впервые, теплый пол на 35 градусов. На другой день приехал смотрю возле стены две плитки как то страно лежат подхожу смотрю, а их подняло, стучу по ним, а там пустота. Прошелся по остальной плитке смотрю почти везде потрескала затирка. Плитка ложилась на клей для теплого пола.
    Звоню плиточнику говорит, что всему веной отопление теплого пола, потому что я сразу включил его на 35 градусов, нужно было постепенно включать от минимума и так в течении 1-2 недель догонять до 35 градусов. Всю вину сваливает на сантехника, так как он должен был мне сказать. Звоню сантехнику, сантехник говорит что это все гон. Температура до 35 градусов плитку не поднимет так как стяжке уже пол года, а плитка больше месяца лежит, говорит что виноват плиточник...
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @ihosweb причин у ваших бед может быть множество, как и количество виновников, причём не ограничиваясь только плиточником и сантехником.
    Ответьте себе на вопросы:
    1. Равермерна ли толщина стяжки поверх ТП?
    2. Правильно ли запланированы, размещены и устроены деформационные швы в стяжке?
    3. Пересекают ли трубы отопления деформационные швы?
    4. Повторены ли деформационные швы на финишном покрытии, будучи совпавшими с ними и заполненными эластичным материалом?
    5. Проводился ли первоначальный прогрев стяжки перед укладкой плитки?
    6. Проверялась ли влажность стяжки перед укладкой плитки?
    Игнорируя ответы на эти вопросы, включение ТП на всю катушку - ошибка, поэтому плиточник в принципе прав, но это не исключает вероятности как его вины, так и тех, кто проектировал/монтировал/вводил в эксплуатацию ТП, и тех, кто делал стяжку, и того, кто отвечает за результат стройки целиком (а кто это?). Могут быть все разом причастны, но "крайним" обычно назначается тот, кто последний, потомучто "соломки не подстелил" и косяки видны на поверхности, хотя по факту может оказаться что "собака зарыта" в самом начале пути и/или в процессе похода к финишу, а там разные этапы и ответственность за каждый из них на разных людях, поэтому должен быть один ответственный за весь результат стройки, обладающий соответствующей компетентностью, - прораб. Если такового нет, то функция сея ложится на вас и вникать во всё надо самому, беря всю полноту ответственности за результат, и вряд ли крайнего стоит искать среди исполнителей отдельных видов работ, сантехник не знает, что знает плиточник, и наоборот, поэтому каждый действует в границах своей узкой компетенции, не вникая в проблемы того, что его в принципе касаться не должно.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А стяжка что из себя представляет?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Подешел к укладке керамогранита на ВТП.
    Задал вопросы по проблеме укладки...
    Посмотрите тут развернутые ответы
    https://www.forumhouse.ru/posts/27451990/
    Возможно, вопрос в основе под плитку/керамогранит...
    Хочу сделать пробную укладку и посмотреть, будет ли отлетать
