Вентиляция в ванной в деревянном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Deep, 11.05.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите пожалуйста как правильно и проще всего сделать вентиляцию в ванной комнате в деревянном доме. Ванная отделана винилом изнутри.
  2. Олеггон
    Олеггон
    Олеггон
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как делают вентиляцию в брусовом доме (кухня, ванная, топочная...)
    Спасибо.
  3. kisa
    kisa
    kisa
    Я собираюсь для вентиляции в душевой установить в стену воздуховод с вентилятором и включать, когда понадобится (сначала конечно отверстие в стене надо сделать:) ).
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    kisa! Вы просто прочитали мои мысли трехлетней давности!
    Именно так я и сделал, проблем нет.
    Правда стены у меня - лиственица под лаком...
    Только вентилятор берите со шторками (они автоматически закрываются-открываются), а то летом комары замучат, а зимой белые мухи... :)]
  5. kisa
    kisa
    kisa
    У меня правда обычная вагонка (сосна), но я собираюсь покрыть стены пропиткой (лазурь), а потом лаком для саун.
    Спасибо за совет! Сама об этом не подумала, теперь учту:)
    Я пока ломаю голову над тем как поставить поддон на деревянный пол. Надо ли все-таки под него что-нибудь подкладывать для гидроизоляции? Стяжку и плитку не хочу - тяжело и хлопотно, под линолеумом говорят пол еще хуже сгниет:( Может дадите какой-нибудь совет? А то уже на следующей неделе рабочие начнут подводить трубы и надо принимать решение!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Дырка в стене, естественно, и мне в голову приходила.
    Но надо ли какую-нибудь трубу?
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пишу с КПК, поэтому коротко.
    1. Лак для сауны не вариант, лучше любой водостойкий, я остановился на "Уника Супер". (для сауны - компромис между защитой и вредными выделениями при ВЫСОКОЙ температуре - в санузле это не нужно).
    2. Поддон лучше поставить на деревянное основание (подиум). 20-25 см высотой. Сделать из бруска потом (после установки кабины) оббить вагонкой.
    3. Сосна, думаю, под лаком тоже будет жить долго.
    4. В "дыру в стене" вставляется труба пластиковая (или любого другого материала) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Контакт влажного воздуха со срубом очень вреден для последнего. Нужно еще и герметиком промазать все соединения.
    Удачи! :)
  9. kisa
    kisa
    kisa
    Вы меня обнадежили! теперь думаю, что на следующей неделе (или через неделю в крайнем случае) у меня будет душ! СПАСИБО!
  10. Deep
    Deep
    Deep
    У трубы надо делать изгиб и поднимать ее выше крыши ? :)
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    если вентилятор (даже со шторками) то зачем? Он же совсем недорого стоит - рублей 300-400. А если без, т.е. естественная вентиляция, то тогда надо обеспечить разницу высот - чтоб тяга была
  12. kisa
    kisa
    kisa
    Если труба с вентилятором, то не надо. Трубу поднимают выше для создания тяги, а здесь ее создает вентилятор. Я делала трубу с изгибом (из обычных серых канализационных труб) и поднимала ее выше крыши, когда делала вентиляцию для торфяного туалета. Работает номально, запахи исчезли совсем:)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А "дыру" какого диаметра лучше всего делать?
  14. kisa
    kisa
    kisa
    Я думаю - "дыру" по диаметру трубы, а диаметр трубы по диаметру вентилятора. Вентиляторы и трубы (канализационные, серые такие) продаются на любом стойрынке.
  15. swel
    swel
    swel
    Если вентилятор, то может лучше с датчиком влажности?
    Есть такие и со шторкой и с датчиком влажности (будет сам включаться, когда влажность превысит 70%)...
    Только не забудьте сделать приточные "щели", а то вытягивать будем, а приток откуда брать...:)
  16. Deep
    Deep
    Deep
    А как зимой с этой "дырой" не холодно будет?
    Спасибо большое за ответы. Даже и не знал, что столько всего есть.
