1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ну Сталкон писал про жор у НЕКОТОРЫХ болгарок и нормальной работе тех же АКБ на другом инструменте.
    Мне даже в голову не пришло, что можно сравнивать не время работы 2-х УШМ, а УШМ и радио (например).
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Все мы люди разные. Каждый со своей стороны смотрит. Вот тут и хорошо иногда иную точку зрения поймать, толковую.
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @kvnkvn1, я не виноват если Вы чего-то не поняли. Зачем покупать две одинаковые аккумуляторные болгарки? Аккумулятор переставляли в другой инструмент для того чтобы убедится что проблема не в нём. Просто проверили и всё. Сделали для себя вывод что УШМ ест много, ну и чтобы понимать насколько хватает одной батареи.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Смотря какой объем работы. Есть сетевые за 3000 которые вполне нормально работают. Можете "Энгельс" купить. Это 100% не подделка.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Я не виноват, если вы не можете внятно написать. Прочитайте свой текст - некоторые УШМ имеют повышенное потребление. Человек вменяемый предполагает, что сравнивают разные УШМ. А сравнивать жопу с пальцем - нет никакого смысла.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это не подделка, это голимый китайский ноунейм на который российский продаван наклеил свой шильдик. :)
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну хоть не пишут что Макита, уже плюс! :)
  8. ryzen
    ryzen
    ryzen
    Небольшой отзыв про Elitech 1412Э (125, щеточная, 1.4 кВт, регулировка оборотов). Покупалась для зачистки старой советской краски в ванной, работала в паре с кожухом с пылеоотводом, пылесосом DEKO DKVC-1400-15P, циклонным фильтром с заводским ведром для него. Чашка - Металлика турбо. Пробовал Бош турбо желтая - она просто никакая по сравнению с металликой. Вся зачистка проводилась на 3-4 скоростях из 6 имеющихся. Собственно, УШМ отработала нормально, пока я её немножко не сломал) - решил провести ревизию редуктора на предмет что там вообще за смазка, т. к. в какой-то момент возникло впечатление что слишком греется, и сорвал резьбу корпуса редуктора - а потому что не надо откручивать винты импактом. Корпус заказал на вб новый, заменил. Смазка была цвета сгущенки и довольно скромное количество. Заменил на "Смазка универсальная CHAMPION EP-0", где-то на 30-40% объема корпуса. Результат - греться редуктор стал меньше, остывает быстрей. В самой УШМ шестерни косозубые и вообще довольно ремонтопригодная конструкция - ничего не надо выпрессовывать, ну кроме штока кнопки фиксатора (в новом корпусе её в комплекте нет, переставлял со старого), но я дальше редуктора не лазил.
  9. Fortus
    Fortus
    Fortus
    Здравия, с большой вероятностью, когда выбирали УШМ, то просматривали несколько моделей с регулировкой оборотов на выбор. Какие факторы повлияли на выбор в пользу именно указанной модели?
    Как по мне, удлиненная рукоять с клавишей и кнопкой чуть удобнее в работе с обдиркой, но не стен и потолков, когда можно вворачиваемой ручкой "зависнуть" над деталью, а рукой на клавише немного играть в стороны, смещая плоскость обработки насадкой.
  10. ryzen
    ryzen
    ryzen
    @Fortus, я сначала кожух для УШМ купил с пылеоотводом) Забрал его на ПВЗ и пошёл в обычный офлайн местный магазин, по кожуху УШМ подбирал. Собственно, даже выбирать не из чего было - на Elitech 1412Э он сразу подошёл нормально, характеристики самой УШМ и цена меня устроили. Брэнд? - пофиг что на ней написано. В некоторых местах в процессе работы с длинной "зачистной" рукоятью при работе было бы неудобно, громоздко, так думаю.
  11. delightman
    delightman
    delightman
    Всем привет. Попытался продраться через 177 страниц форума, но немного офигел и время пожимает :( посоветуйте пожалуйста навскидку болгарку тысяч до 4х (в идеале меньше, слегка ограничен в средствах) на маркетплейсах, от провода, нужно зачистить дом, зашитый osb от старой краски, 5х6 метров. Один этаж. Начал скрести deko dkag1250 с нейлоновой щеткой-чашкой 125мм, хватило на одну узкую сторону, сгорела обмотка якоря. Нужно что-то более-менее живучее с регулировкой оборотов. Заранее очень признателен.
  12. coolegor
    coolegor
    coolegor
    в вашем бюджете нет. Но вдруг вам повезет, тогда можете взять любую.
    но если бы я покупал с таки м бюджетом то что то типа P. I. T. PWS150-C1
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Возьмите любую полировальную, у нее обороты прибитые 3500-4000. Мощностью от 1000вт.
    УШМ не предназначены для крупной оснастки большого веса. У полировалок редуктор усиленный, и передний подшипник большой.
  14. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день. что вы можете сказать про недорогие <10к новомодные ныне, бесщеточные сетевые ушм. как по надежности
    ни разу не пользовался ушм`кой. но похоже нужда появилась
    про щеточные мне не интересно
