1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я бы выслушал других специалистов. Но увы. Молчат как рыбы об лед. Хитачу я брал в 2013г, но не одной ей достается. Жду трактат о необходимости регулировки в УШМ для обычного домовладельца. С графиками износов и скоростей. Как это Diam делал.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В прошлом году ставил забор 240мп. Профтруба 40х60. В главных ролях хитача резала (850вт), hammermann 1000вт с кругом 6мм, Кресс с лепестковым. За 4 дня вместе с профлистом. В одну репу.
    Сразу после этого хитача крякнула на какой-то мелочи.
    Мощность более 1кВт нужна для могучих уголков и швеллеров, со стенкой от 6мм. Но там ушм-125 не хватает высоты пропила Поэтому для них есть УШМ-230 и отрезной станок на 315.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У обычного домовладельца две ушм 125 1900вт с регулировкой оборотов, одна 1400вт с регулировкой оборотов и одна 230 2200вт без регулировки. Да, забыл про интерскол для соседей.
    P. s. Графики износов отправил на обработку в Цдл. :)
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У обычного домовладельца вообще нет болгарок, только одна дрель. Ударная и обязательно двухскоростная. Хранение только в сенях или на антресоли, другого не предусмотрено. Графики надо выложить в МАХ и прислать скрин-подтверждение.
    Одна УШМ Кресс у меня с регулировкой. Но когда дошло до плитки, я купил мокрорез Фубаг Мастерлайн-6. Он стоил дешевле УШМ.
    А Крессом тем я резал кривульки и черепашил. Его 900вт для этого с избытком. Вот фрагмент волны.
    Вы можете показать любые подвиги, где 1400вт и регулировка прям необходимы. Пока трепотня одна.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А почему на полках в сарае что на фото инструмента не видно? Того же мастерлайна кетайского? Как-то убого по наличию, у меня одних дрелек штук восемь, не считая шести шуруповертов. И всё в одном домохозяйстве. :) Правда с махом я дал маху, не нашёл места для такой фигни.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это момент ремонта одной из двух лоджий в МКД. Потом фасады добавились. Когда я лил стяжку там и мебели не было. Подробные фото окончательного ремонта и его этапов есть в моей палате на дровяном форуме. Мастерлайн-6 выпускался в Швейцарии и его шильду с серийником пальцы устали размещать.
    Дрелек всего две, мне особо нечего дрелить. Шуриков шесть, из них 4 с хвостом. Компрессоров -4. УШМ -6. Фрезеров -5. Шлифовалок -5. Крупногабарит пока не пишу.
    Терь Ваша очередь. Про картинки тоже.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Получил Ресанта 125/1400. Попробовал пилить останки теплицы из трубы 25х25х1,5. Пилит отлично. Но я сравниваю с древним китайцем Борт 125/900Вт. Болгарка Бош 230/2200Вт, которая у меня тоже есть, для сравнения не подходит и размер диска другой и вес и мощность.
    Про Ресанту. Защита быстрозажимная, но в любое положение (как говорит реклама) её не установить. В приемлемое положение - можно. Тут есть ограничения. В руке удобно, вес относительно небольшой. Минут 5-10 с небольшими перерывами для смены позы :) - рукам вполне нормально. Не греется, но на улице было всего +12. Кнопка включения удобная. В магазе сказали, что 5 лет гарантии (на кабеле такая бирка есть про 5 лет) по чеку магазина. Я доволен. Но сказать, что "цена ей пятак в базарный день" или "своих денег стоит" - затрудняюсь. Насчёт надёжности также ничего сказать не могу по понятной причине.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Посмотрел параметры, довольно тяжёлая, у меня бош 1900вт легче.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Так это главное. Поздравляю с покупкой.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Barserk, возможно, что у Боша есть какие-то нанотехнологии :). Не знаю, даже вникать не буду. Даже если и есть существенная разница в весе, то значит, есть существенная разница в чём-то ещё. Например, в цене :). Я смотрел и на вес перед покупкой. Типовое значение веса болгарок от Макиты, Милуоки до неизвестного китайца 2,5 - 2,6кг. Если говорить о мощности 1400-2000Вт для 125 диска. И щёточных моторов. В пределах до 12000рупий.
    Да, встречаются модели 2,2-2,3кг, но это касается болгарок за 30 и за 40 и выше. Я такое купить не могу. Да и лишние 200гр для меня не очень большая проблема: я не работаю болгаркой непрерывно очень уж долго. Ну, а профи и критерии выбора совсем другие прикладывают.
  11. Verysad
    Verysad
    Verysad
    Всех приветствую!
    Прошу помощи в выборе болгарок.
    Если честно нет особо времени глубоко погружаться в изучение всего разнообразия и характеристик.
    Хочу купить две болгарки, чтобы на первое время хватало на разные работы по строительству дачи. Сама стройка только на начальном этапе. Дальше думаю станет ясно чего не хватает и потихоньку разживемся необходимым инструментом.
    Главный критерий выбора - надежность, безопасность и качество.
    Заранее спасибо всем ответившим!
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    УШМ подбирается под конкретные задачи и объем. Они не являются универсальным инструментом и чаще всего нужны другие инструменты, тем более при строительтве новой дачи...
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Мне хватило одной болгарки при строительстве дома 6*6 -125-той. Дом из дерева, и болгарка нужна была для арматуры в фундамент, ну и так шпильки резать. Болгарка Макита самая маленькая на 125 мм. Сейчас бы штанов на неё не хватило. Но те марки что привлекают (подумываю о второй): Интерскол, Лепсе, либо аккумуляторные какие, там копаться надо.
  14. Verysad
    Verysad
    Verysad
    А Макита на 125 мм какой мощности у Вас?
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для арматуры и профтруба хватит самой дохлой 700-800вт.
    Для резки кирпича, блоков, крупных уголков, нужна УШМ- 230.
    Можно купить блок плавного пуска и поставить в удлинитель. И все инструменты без него, будут с ПП. Это резко снизит бюджет.
    Регулировка оборотов скорее не нужна, чем нужна.
