1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Может у Макиты муфты сцепления, как у Метабо на большинстве, но на длинноредукторной Метабо электронное, там она отключается полностью при остановке.
    Но про Макиты часто читал что защита от заклинивания не корректно работает.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вот эти четыре это все? Давайте подождем когда на вторую сотню перевалит, тогда учту опыт.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На МС форумчанин cineman писал лет 5 назад все то же самое. Была у него классовая ненависть к Фиоленту, он купил только кожух от него. И убивал он ту макиту два или три месяца, точно не помню. И добился своего. Шестерёнка якоря и ответная редуктора в порошок стёр.
    Зря Вы считаете производителей идиотами. Ну себя-то умным считать можно, но не все поверят.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А почему не 500? :faq:
    Финансово не осилили? :faq:
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    а её там вообще не декларируется, сейчас прочитал инструкцию, блин, с тех-же успехом я мог снять блок защиты с фиолента Б2
    даже так ? Я по инструкции Синемана как раз и делал, жаль на МС за сотню сообщения по тэгу GA6021C и не все прочитал. Если очень сильно надавить на макиту то она идёт на тех-же дисках в бетоне чуть не вдвое быстрее чем под своим весом, и фиолент Б2 под своим вестом идёт ровно также как ga6021c но при задавливании тухнет сразу. Но шестерня у макиты такая-же по размеру как у Б1 фиолент, только насечка крупнее немного (с Б2-30 я его пока не сравнивал) и видимо не выдерживает?
    Ага, макита еще благополучно сжигает мне те-же диски, на которых фиолент Б2-30 пашет и пашет до истирания. Напарник делал вчера соседнюю квартиру - у него на Б2 диски ЭКФ почти как новые блестят и алмазы здоровые и острые, а у меня эти диски черные и алмаз не цепляются даже за перчатку, и это в сплошном кирпиче 120 точек только штробанкуть успел и уже дважды вскрываю на абразивном камне. Короче какие-то не такие 9000об у макиты как 9000 у фиолента, а ведь я его даже и не давлю и большинство штроб делаю под своим весом сверху донизу
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А диаметры дисков одинаковые?
    Или на Маките 150 мм, а на Фиоленте 125?
    В этом случае у установленного на Макиту диска линейная скорость будет на 20% выше.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    диаметры одинаковые, Диск алмазный Hard Segment (125х22.23 мм) Expert , наш прораб ЭКФ-ман и берёт последние полгода только такие, даже на боше 17-125 они не горели просто так в кирпиче.
    Наверное виновата поддержка оборотов в маките, слишком большая подача без обратной связи по снижению оборотов сжигает диски.
    Наверное переставлю Макиту на диск 150мм, вот там фиолент Б2-30 не слишком хорош был, а ему воткну 125мм.
    А напарника так и есть, филя на 125мм парных, и GA5040C н 150мм одиночном для подрезов и грубоких штроб
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно всю жизнь хрень делать - количество так и не перейдет в качество.
    И, самое печальное в этой ситуации, что некоторые на основе количества считают, что у них есть и качество, и полное понимание вопроса.
    А задуматься, почему проф. машинки именно для бетона от того же Боша и Макиты не имеют регулировки оборотов и обороты у них 9000-10000 - им не судьба. Да и не пользовались они ими никогда - не профи же.
    Да и насчет Хилти очередные сказки. Вот здесь видно, что для алмазной чашки ставятся макс. обороты. А регулировка и пониженные обороты нужны для полировального круга.
    Когда буду с Макитой 9565 работать - замеряю потребляемую мощность.
    https://youtube.com/shorts/FtMqWHYKd-c?si=ivXvqbMrHgWO_7iA
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Adios80, только дозамеряйтесь до сжигания статора с ротором или до протирания вала пружинкой, иначе нещитово
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда больше заняться будет нечем, обязательно этим займусь.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Безосновательно болтать тоже (наверное) занятие. Более важное (кому-то).
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    думать не умеем.
    У меня есть доказательства, что Леонардо да Винчи писал не брендовыми кистями. Видимо хрень писал. Про Рафаэля даж говорить нечего, он даже пальцАми размазывал.
    Хилти, как и прочим продавцам в том числе расходам, надо задавать правильные вопросы. Только тогда можно получить правильные ответы.
    - "При какой скорости и с какой оснасткой при шлифовании бетонного пола износ инструмента и чашки будет минимальным?"
    Это совсем другое, чем мультики смотреть.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так привожу вам доводы с цифрами и фактами, а в ответ фигню всякую слышу.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот думать вам бы не помешало. Похоже, вы так и не осилили найти ответ на вопрос, почему спец. машинки для шлифования бетона у Макиты и Боша не имеют регулировки оборотов.
    Так раз вы спрашивали у них про минимальный износ - к чему фантазии, что на больших оборотах чашка шлифовать не будет?
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Машинки под бетон бывают двух видов, для умных и для других. Вот те вторые, они шлифуют любой ценой, взятой с покупателя, с диким износом расходки при максимальных 10 000 оборотов. Первые машинки либо с регулировкой, но чаще с прибитыми правильными оборотами 5000-6000 для чашки 125. У Монтолита -1000 для диска 250.
    Мне кажется странным, что Вы с дивана пробуете давать советы реальным практикам. Вилку с амперметром в розетку так и не воткнули... Ниасилили.
