1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Функцию свою выполняет. Деньги ей зарабатываю. Коллекционирую совсем другое.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вот прально... Для работ дешман возьмём. А в сервант купим Файн. И подсветку синюю поставим.
    Была у мну Hammermann киловаттная. 4 года ее убивал не жалея. Стоила 1К. Сейчас купил Спец за 1.2К. И надо учитывать, что я плачу маленькие деньги сейчас, в отличие платить много сразу с надеждой на большой ресурс. Как ни крути, редуктору конец все равно придет. И пяток дешманоа в сумме (!) легко обгонят бренд по ресурсу, раза в 2-3.
    Для шлифовальной чашки я брал Фиолент Б1-30. Около 4К отвалил. Заодно и штробы нарезал. Для шлифовки регулировка не нать, у него прибитые 6500 оборотов.
  3. Vas799
    Vas799
    Vas799
    По итогу взял metabo wev 17-125 надеюсь послужит без сложностей и долго. Нашел не дорого, тяжёлая показалась, решил её на резку оставить, а старушку свою на пенсию - пусть шлифует.
    Всем спасибо, за помощь в выборе!
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не пожалеете!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При шлифовке, особенно шлифовке древесины, нагрузка ведь выше, чем при резке.
    Разве что шлифовать приходится крайне эпизодически и небольшие площади за один раз.
  6. Vas799
    Vas799
    Vas799
    Я вероятно не правильно выразился! Имеется ввиду зачистка от "ржи" ну т. е не шлифовка в прямом смысле слова. И почему то мне показалось (интернет), что резка больше ресурса болгарки ест. Надо убедится будет.
    На забор столбы зачищал 120×120, 84 м. п, заметил, что нагружается к, редуктор грелся ощутимо на 3-ей скорости работал коралловый диском, а когда перешёл на 30×30 лаги, скорость поставил 4ую (поумнел немножко) вообще еле тепленький был!
  7. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Категорически приветствую уважаемое сообщество. Для резки есть другая УШМ. Подбираю 125-ю УШМ для шлифовки швов на металле и работы коралловыми дисками и кордщетками. Выбираю между Makita 9565CVR, Makita GA5040C и AEG WS13-125XE. Стоит ли переплачивать за Макиту по сравнению с АЕГ? Если да, то какую из них выбрать?
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    резка на полных оборотах идет, болгарка легко тянет, а кораллом рекомендуют около 4000 оборотов ставить и болгарка ощутимо греться начинает, если долго работать.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если только шлифовка, то я бы смотрел на модели с задней рукояткой, типа Makita GA5021.
  10. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    У неё, к сожалению, нет регулировки оборотов
  11. Vas799
    Vas799
    Vas799
    Да все верно! Спасибо, что поправили, а то все в кашу смешалось в голове! Просто не верно отложилось, хорошо закрепиться не успело!
    Реально когда выбирал ушм, на
    Metabo WEV 17-125 Quick Inox поглядывая, с учётом того, что для резки есть инструмент, её кстати сейчас можно тоже не дорого поискать!
    Свои пять копеек вставлю, AEG мне показалось очень близок к китайским вариантам ушм, макита более качественный инструмент, но хромает "комфорт", ее так же при выборе рассматривал, безключевую гайку найти не смог по нормальным деньгам, метабо все сразу и комфорт и качество не хуже макиты, единственное не стоит брать по ценнику "в лоб".ИМХО.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну если регулировка так нужна, У себя понижаю обороты только при работе с деревом, чтобы не горело. А если смотреть на реальных пром. типа Fein WSG 15-125 PR, там тоже нет никаких регулировок.
  13. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Макита нааерно будет получше. По поводу модели-я бы выбирал с более танким корпусом, что бы удобно обхватить и держать одной рукой, даже пусть будет менее мощная 700-900 Вт. И никаких задних рукояток. Был богатый опыт работы на монтаже трубопроводов, были и болгарки разные. Было что сравнить. Вывод получился такой. Ещё не плохо бы чтоб кожух был на быстросъёме. К стати, бош проф. линейка. Хороший инструмент, и цена примерно как макита. В общем нужно подержать в руках несколько моделей, учесть что при шлифовке и зачистке пидётся много маневрировать и достаточно долго. И тут удобство и масса будут поважней мощности. Во всяком случае себе подбирал так. Размер диска только 125 малая и 230 большая, все остальные или не лезут или недорезают.
  14. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Тоже склоняюсь к Маките. Только какую из них выбрать Makita 9565CVR или Makita GA5040C? Очень похожи по характеристикам, но 9565, вроде как отрезная, а 5040 типа шлифовальная.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а по каким параметрам разделяются на шлифовальные и отрезные?
