1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это для обработки разных материалов.
    Например полировки.
    Или легкоплавких.
    Полно людей пользуются без регулировки.
    Нужно ли этим сильно заморачиваться?
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Да я не топлю ни в коем случае за Витязь! Но и не придумываю, за что купил, за то и отдаю. Возможно и искусственные. Не знаю, можно ли тут давать ссылки на магазины...(в доказательство)
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Я возможно не до конца пояснил, но вот что я имел в виду. посмотрите на аттач. Как можно столь же удобно держать заднюю ручку в перевернутом на 90 градусов положении и чтобы курок не мешал? Его же придется нажимать уже не подушкой указательного пальца, а большим пальцем, причем как бы вбок... Она предназначена для удобства шлифования, но не резки. Или я чего-то не понимаю
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Читать отзывы на товар на сайте продавца это верх наивности!
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Есть такие болгарки с поворотной ручкой. Но в принципе Вы правы, я тоже пользуюсь только одноручкой, правда прикупил недавно большую на всякий случай, будет пятой в линейке.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    При условии что держать надо двумя руками. Если же необходимо держать одной рукой, то лучше бесхвостую использовать.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Это вообще мультипродавец, да и другие товары я покупал у него и отзывы соответствовали. Но, конечно, лучше совершенно независимые ресурсы юзеров. Давайте их в студию, я темный
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Есть даже вроде такие, которые с поворотным редуктором, но якобы надо только 4 винта открутить и переставить...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С такими хотелками бюджет тогда Х2, еще про датчик Хола забыли который обороты считывает, а то у китайцев это только электроникой в плате реализовано не совсем корректно работает.
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Не уверен. Базовый набор перечисленного есть и за ту цену, за которую они уже сейчас продаются. А холла даже у более именитых как правило тоже нет
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я купил, но ещё не работал, по ощущениям в руках удобнее, на счёт контроля тоже, если не блокировать кнопку, то как только отпустили кнопку болгарка отключилась, усилие на клавише не большое. Можно и заблокировать клавишу.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я одной рукой стараюсь не держать болгарки.
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Это все здорово, но только форма рукоятки ну явно же заточена под одно единственное удобное положение хвата. И оно соответствует исключительно случаю, когда круг в плоскости земли и кнопка вниз смотрит (шлифовка). А для реза нужно весь корпус вместе с некрутящейся ручкой повернуть на 90град. вокруг продольной оси. При этом вы как оператор не крутитесь со своей рукой вслед. Согласитесь, что в таком случае хват уже совсем не столь удобен, выемки под пальцы оказываются не в том месте ладони. В общем поюзаете, напишите отзыв.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для Ваших целей берите одноручку и не заморачивайтесь. Только лучше помощьнее, от 1300Вт.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот сфотал в рабочем состоянии, только без диска. ИМХО эта болгарка заточена как раз под резку, вот не знаю есть ли у нее возможность крутить редуктор.
