1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. petrigor
    petrigor
    petrigor
    У меня 2 вопроса по каркасу.
    1. Правильно ли так сделать верхнюю обвязку (как показано на рисунке красным цветом) в неутепленном сарае с наклонной крышей?
    2. При высоте передних стоек 2500мм - нужно ставить блочки в середине между стойками? Верхняя обвязка.jpg
    Стойки и обвязка 100х40.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Со скручиванием согласен, если качество материала под вопросом. Но жесткость стены то выше чем со 145. Может и разобрались почему этого нет у финов. В любом случае познавательно:hndshk:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да почему нет то?) я и сам проясняю
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А что с калькулятором? почти все ссылки в ошибку вываливаются(
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю сарай обойдется а если стропила поставите над стойками, то вторые обвязки не нужны
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я думаю, что этот спор можно было бы закончить одним подитоживанием:
    Или мы строим по канадской технологии и придерживаемся всех ее правил и норм. Либо мы тоже самое делаем с Финской технологией каркасостроения. Проблема в том, что мы толком не делаем ни так ни так, при этом, в канадской технологии мы отвергаем ненужные (по нашему мнению) правила, которых нет в Финской технологии и наоборот. И в конце получаем ни то, ни се.
    Если (не уверен) у финов нет фаерстопов, то наверняка они чем-то в этом руководствуются. При этом, это чтото- отражено в узаконенных финских нормах.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А есть еще Шведы, Норвежцы, Немцы... :)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для сарайки сойдет.
    Для сарайки не нужно, а для дома надо.
    Вот и я о том. Наскубаем пучков из каждой технологии, а потом думаем, как решать возникшие проблемы...
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    В принципе понятно. А где этот раздел можно подробнее изучить?, можно на аглицком.
    задолбал гоголя запросами, всякую чушь предлагает, кроме нужного
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну для самостройщика считаю можно и совместить технологии, основное условие понимать, что делаешь и как это себя поведет
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    R302.11-все вокруг него.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом я усматриваю большую проблему, ибо каждый самостойщик считает, что уж он-то точно знает как это себя поведет, но при этом не всегда умеет даже писать, не говоря уже об инженерном образовании. Опасно это.
    ПС: Никого конкретно не имел ввиду. :)]
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен) но я же написал понимать (хоть близко:)]) а не думать что понимаешь. Да и естественно речь о самых простых конюшнях
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших пенатах без разрешения и плана можно строить беседки/сарайки не более 10 квадратных метров.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что нам проще, самострой не проверяется. У тех же финов, контролер из за превышеного шага гвоздей, завернет всю стройку, не говоря уже о конструктивной части
