1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я ЛИЧНО видел ригель из дюймовки на пролете около 5 метров. Без единой стойки. Меня ничем не удивить.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное это был какой-то наноригель!
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И что, продался инсталлировал?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да не, по виду что то типа сапеле, не макоре. Обычная палка из под ленточной пилы.
    Не, лежал ел мороженку, политую ромом. И смотрел в потолок.
    Praslin.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Между прочим, ригель 2x4" под балки перекрытия очень даже типовое решение при использовании baloon.
  6. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо вам за развёрнутый ответ.
    Какие бы вы дали рекомендации по исправлению - что можно гипотетически сделать в данной ситуации?
    По проклейке - они нигде не использовали скотч. Говорили, что не нужно.
    Приложу дополнительные фотографии - возможно, что что-то можно будет ещё прокомментировать.
    Спасибо!
  7. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо за совет. Понял вас. Склоняюсь к тому, чтобы разобрать пол, стены и потолок и проклеить.
    Я чуть выше другое сообщение оставил. Возможно что, вы что-то ещё можете добавить, прокомментировать.
  8. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Да, я думаю, что там сделано всё неважно.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По хорошему нужно снимать всю внутреннюю отделку и полы. Делать нормальнуюПИ. В полу у вас под доской должен быть зазор, хотя доска на полу в принципе плохой вариант.
    Что на фасаде, как сделано, есть ли вент зазор?
    Не перепутаны ли пленки? Есть ли гидроизоляция проемов? Как устсновлены окна? Есть ли контробрешетка и гидроизоляция под металочерепицей?
    Очень много вопросов, но учитывая что видно на фото, может быть все что угодно
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот и я о том, что "говорят". Неужели никто не знает точно, не пробовал сам?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andrey654,
    Судя по тому, что у соседа использовал для строительства каркасного сарая такую плёнку в качестве париозоляции, то получается, что у Вас она в полу и снизу и сверху, то есть в ближайшее время может начаться процесс образования "воды" в утеплителе пола. А при допутеплении снаружи они использовали такую же плёнку, что и внутри или всё-таки какую то другую или не использовали под внешней чистовой отделкой никакую?
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Разобрать обшивку изнутри, добраться до утеплителя первоночально с целью ревизии, как говорили ранее в некоторых местах, в основном на пемыкании стен к лагам, крайне сложно (практически невозможно) минвату смонтировать качественно, задуть туда эковату или монтажную пену (много уйдет).
    Посмотреть везде ли набрана высота на утеплении цокольного перекрытия, т. е. высота лаг 200мм, а утеплитель может поджат на 180/190мм, по фото очень похоже, вот и "сифонит." оттуда. Добавить утеплителя, ну а потом проклеить все пленки (убедившись в том что выбраны правильно и нужной стороной смонтированы). С низу, с холодной стороны у вас ПОХОЖА на ондутис А100, т. е. ветровлагозащита, проверить можно надев на горлышко пластиковой бутылки и "дать напор", пароизоляция не пропустит воду, ВВЗ пропустит.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне тоже показалась похожей на ПИ
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Были сообщения. Хотел на пол ГВЛВ положить в два слоя, на горячей линии сказали «не рекомендуется». Хотя уж он более стойкий материал. Видел обои в неотапливаемом доме прямо на оргалите. И ничего, держаться. А так в поиске разве что искать, и спрашивать у них как все это прошло по прошествии времени.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что Вы подразумеваете под данными словами?
    Вот прямо ветер дует? А если где-то приоткрыть окно?
    Если ветер не дует, то какой регион? Может просто не выполнены санитарно-гигиентические нормы по утеплению?
