1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Электрокотел для нагрева воды в купели
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex918, 06.01.21.
  1. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Всем привет. Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Тему на форуме с раскрытием данного вопросом не нашел.
    Строю баню, в которой в душевой предусмотрена стационарная ПП купель для принятия горячих ванн. Целевой объем 0,8 м3. Доступно 15квт, на баню разово можно 6-8 квт.
    Задача нагреть воду электричеством с 10 до 50 гр примерно за 3-4-6 часов. Дровяную печь не рассматриваю. Штатные проточные насосы для подогрева бассейна имеют большую мощность, да и по цене кусаются.
    Прикинул вариант установки в распред узле электрокотла и подключения его к купели для нагрева путем циркуляции. То есть в купель врезаются две трубы: втягивающая и выпускающая, они подключяются соответственно к котлу + циркуляц. насос. Далее наполняем купель водой, и включаем циркуляцию и котел.
    Имеет такая схема право на жизнь ? Какие минусы?
    Или это велосипед и что-то придумано уже другое? Накопительный бойлер предусмотрен на 200л 2-3 кВт, но он для мытья да и не справиться в приемлемое время, т. к. мощность маловата, а более мощные я не нашел, но и по цене мощные наверно будут уже не вариант.
    Еще был вариант заколхозить ТЭНы и погружать их в наполненную купель или врезать их стационарно в купель, но это организационно уже сложнее и домашние сами не справятся, да и опаснее по эксплуатации.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нормальная схема. Особенно если сделать обогрев купели по принципу теплых стен и пола... ТЭНы ставить не стоит - не дай бог коротнет, а в купели в этот момент будут люди...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Начнем с главного.
    Для нагрева 800л воды с 10 до 50 градусов, потребуется затратить не менее 38кВт*час электроэнергии. Умножаем это количество кВт*часов на действующий тариф. Если полученная рублевая сумма устраивает организм, переходим к расчетам мощности нагревателя. Если нет, думаем как приспособить к этому делу дровяную печь.
    Итак лень победила, юзаем для нагрева электричество. Берём самый щадящий вариант - нагрев за 6 часов. Итого мощность нагревателя не ниже 6кВт. В принципе вписываемся в поставленное ТЗ, разрешающее брать на нагрев не более 8кВт.
    Как то так...
  4. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    По мне так тоже нормальная схема.
    Вот что смущает. Поискал на просторах инета котлы для такого способа. И столкнулся с тем, что все производители электрокотлов предлагают либо отопление, либо двухконтурную систему отопление+ ГВС. Нашел водогреи, но они тоже по принципу косвенного нагрева. А варианты когда происходит прямой нагрев воды ТЭНами - не нашел! Газ есть - газовые колонки полно, а электричество нет!
    Почему? Ведь ниша между супербыстрыми проточниками и долгоиграющими и маломощными бойлерами вроде как пуста?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не там ищите. Такие водогреи есть в оборудовании для бассейнов. 6-ти киловатники вообще не редкость
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А зачем вам прямой нагрев воды в купели? Чтобы теплообменник забился волосней, грязью и прочим мусором?
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    50 градусов вода-очень горячая для купели, невозможно будет залезть в неё.
  8. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    если не сложно для примера что-то посоветуете?
  9. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    50 это с небольшим запасом на остывание. Оптимальная 42-43 гр
  10. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Если греть через косвенник то минусы: очень инерционная система и высокая стоимость бойлера косвенного нагрева.
    Что касается мусора, согласен слабое место, но решаемо: можно на втягивающую трубу фильтр поставить и я предполагал, что купель будет нагреваться чистой водой предварительно заполненной в чистую купель, после нагрева перед использованием циркуляция выключается. При необходимости дополнителной горячей воды использовать долив из бойлерной системы через смеситель купели. С данным небольшим объемом должна справиться.
  11. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Если такие имеете в виду:
    Электронагреватель нерж. сталь Pahlen Compact, с датчиком потока 6 кВт,
    то цена у них не детская, за такой нагреватель просят как за 15 кВт котел с автоматикой и т. д.
    Я и открыл тему потому как за слово бассейн сразу от 30 тыс руб ценник начинается. Наверно слово бассейн и "много лишних денег" синонимы в голове у продавцов.
    Если я не прав, подскажите приемлемое по качеству и цене электрооборудование для подогрева бассейна.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы это и рассматривал. Немножко занимаюсь бассейнами (лет 25), надёжнее и проще в обслуге "лошади" нет. Есть китайские аналоги в ПВХ исполнении (разумеется дешевле), но с ними не работаю.
  13. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Это наверно план "Б" просто, надежно, дорого.
    Но я наверно над планом А еще подумаю, все же: по сути то одно и тоже только они в несколько раз дороже чем элкотлы.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Извиняюсь за глупый вопрос, а просто электрокотел поставить что мешает?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
