Двухскатная крыша из газобетонных плит - теория или реальность?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем MypaBeu_Nk, 06.01.21.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Доброго дня!
    Проектируется (и потихоньку строится) небольшой дом из газобетона (6х8) с жилой мансардой для постоянного проживания.
    В брошюре на газобетонные плиты перекрытий увидел вариант укладки газобетонных плит на крышу. Причем крыша не горизонтальная а наклонная (двухскатная)!
    Сразу загорелся этой идеей! Море плюсов - (как у фундамента УШП). Но столько же и сложностей (как в УШП).
    Итак: плюсы (ИМХО)
    1) Пожаробезопасность (практически нет деревянных элементов)
    2) Нет необходимости городить многослойный "пирог" как в классической утепленной крыше с деревянными балками. Несмотря на уйму литературы утепленные крыши постоянно "плачут" (особенно при периодическом а не постоянном проживании).
    3) Нет необходимости мучатся с выбором утеплителя. (минвата - "пылит", не очень экологична, со временем "сползает" и образует щели. Пенопласт хоть и "самотатухающий" но пожароопасный и "пахнущий".) Утеплитель для газобетонной крыши конечно нужен, но тут минвата уже вполне подойдет, т. к. будет снаружи.
    4) Сразу готовый практически "чистовой" потолок - только зашпаклевать и покрасить. (минимум затрат и времени на отделку).
    Теперь о недостатках:
    1) Не могу найти ни одной такой реально построенной крыши! (чтоб поспрашивать о "подводных камнях")
    2) Опасаюсь что будет сложно найти строителей которые возьмутся за такую работу, и ценник за работу будет "космический" (как с УШП).
    3) Потребуется аренда автокрана (немаленький пункт затрат).
    4) Пока не могу понять насколько такая крыша будет сейсмостойкая (Кем. обл. - сейсмоопасный район)
    5) Цена крыши, навскидку, будет на 30...50% больше чем "классической"
    6) Если такая крыша по каким-то причинам начнет намокать (конденсат) то за несколько лет вполне может растрескаться и потерять прочность (чисто предположения, т. к. отзывов нет).
    Буду рад любым комментариям. Возможно кто-то сталкивался с такими крышами в реальности?
    Крыша из плит перекрытия.jpg Брошюра скачана здесь
  2. PavelIlin
    PavelIlin
    PavelIlin
    Ангарск (Иркутская область)
    Пирог точно такой же как и для классической металлочерепицы, вентзазор...гидроизоляция...
    Отсутствует только пароизоляция и вместо гибкого и упругого утеплителя жесткие блоки. Сомнительная выгода
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    полагаю что и сам газобетон будет работать утеплителем. поверх него положить деревянную решетку, затем слой минваты 50 мм (а не 150 мм. как для деревянной крыши), и затем металлочерепицу. Плюс уже готовый потолок, только зашпаклевать.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    У ютонга в атр ещё посмотрите, было вроде там про такой вариант .
  5. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Хоть бы по правилам и примерам укладки жб-плит для односкатной кровли чего-нибудь найти) ..
  6. vvllt
    vvllt
    vvllt
    Получилась двускатка из гб?
    думаю если дополнить сверху слоем из гб д200 в качестве теплоизоляции и прямо на него положить битумную черепицу получится хорошее решение.
