Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем сергей 12345, 06.01.21.
  1. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Здравствуйте! Частный дом 250м2, водяное отопление от газового напольного котла. Где-то раз в месяц падает давление с 1,8 до 0,5 атмосфер. Неожиданно, резко, без изменения каких-либо заданных параметров по температуре котла. Котел при этом не отключается, в радиаторах на втором этаже появляется воздух. В ручном режиме подпитываю систему насосом, достаточно 3-5 литров для возврата к прежнему давлению 1,8. Стравливаю воздух в радиаторах. Гидробак, вроде исправен, воздух в нем есть. Каких-либо видимых протечек не обнаружил. Повторялосю это уже 2-3 раза. Посоветовали проверить систему на герметичность, но это возможно только весной. Помогите пжс-та советом, в каком направлении двигаться, чтобы дотянуть до весны? Так как постоянно в доме не живу, обнаружить сразу падение давление не смогу. Может, все-таки поменять гидробак или группу безопасности? Возможно, стоит установить клапан автоподпитки? Заранее спасибо. Всех с Новым годом!
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как проверяли гидробак? Есть ли в нём давление когда нет давления в системе?
  3. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    В момент падения давления в системе давление в гидробаке не проверял. сейчас определил чисто по весу: легкий, звенит.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если не видно утечек, возможно через трёходовой уходит в водопровод.
    Есть предохранительный клапан, возможно через него бежит и сохнет без Вас. Поставить банку для проверки. Но это когда расширительный неисправен.
    А какого объёма бак?
  5. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Бак на 50 литров. "Трёходовой" - имеется ввиду один из в группе безопасности, который воду сбрасывает при высоком давлении?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: нет, это предохранительный.
    Имеете ввиду ГВС? Автор скромно промолчал как ГВС организовано,
    Здесь кто недоговаривает, авто воздухоотводчики стоят? радиаторы алюминиевые?
  7. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    ГВС - через общий коллектор на бойлер. Радиаторы биметаллические, воздухоотводчик только в группе безопасности
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Большой бак. А вся система сколько?
  9. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Может, это трёходовой, который от бойлера уходит в канализацию?
  10. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Затрудняюсь ответить, на сколько всего система
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Рядом с воздухоотводчиком зелёная труба это что?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как же всё сложно... У меня дом 110м.инасос только в котле...
  13. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Поливочный шланг, который отводит лишнюю воду в канализацию
  14. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Еще момент, на воздухоотводчике нет колпачка - это критично?
  15. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Нашел воздухоотводчики в коробах, где разводка идет к радиаторам Воздух.JPG Воздух.JPG
