Дом z163 из СИП на УШП (Московская область)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eliwell, 05.01.21.
  1. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Всем привет!
    В этой теме расскажу о своей стройке СИП дома на УШП в Московской области.
    Начну с участка. Очень удачно получилось купить участок под ИЖС в городской черте. Есть газ, электроэнергия (5кВт, 1 фаза), водопровод. Нет только канализации, позже будет сделан ЛОС. Из больших плюсов данного участка стоит отметить так же отличный подъезд по асфальтовой дороге, освещение улиц и чистку снега силами муниципалитета. Из минусов - городской тариф на ЭЭ.
    Площадь участка 15 соток, размер - 22 на 70 метров. Есть приличный уклон, на пятне застройки вышло около 80 см.
    На участке был старый дом, который, естественно, пришлось сносить. А так же убирать все мертвые и старые деревья и кустарники.
    Участок был куплен осенью и сразу же начался снос дома. Мы с отцом к весне планировали полностью подготовить участок к началу возведения УШП. Всю зиму по выходным ломали пристройки, выносили и сжигали хлам из дома, пилили и жгли старые деревья.
    Что нам и удалось, мусора было вывезено 7 камазов, площадка была выровнена и уже к маю все была готова к началу земляных работ.
    Кроме того пришлось купить для бригады бытовку и сделать уличный электрощиток с контуром заземления.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    ЭЭ Почти 6 руб 1кВт?
    Если будет газ, то этот минус не такой
    уже весомый.
  3. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    До начала проектирования УШП нужно было определяться с проектом дома и посадкой его на участке. Выбором проекта я занимался уже более года, и остановил свой выбор на z163 от z500.
    -FilesZ500-res-elewacje-Z163-Z163_front_png.jpg -FilesZ500-res-elewacje-Z163-Z163_bok1_png.jpg -FilesZ500-res-elewacje-Z163-Z163_bok2_png.jpg -FilesZ500-res-elewacje-Z163-Z163_tyl_png.jpg
    От дома был нужен необходимый минимум (по моему мнению) для комфортного проживания семьи из 4 человек - 3 спальни, кухня-столовая, гостиная (в итоге назначение этих помещений изменится), 2 санузла, котельная и обязательное наличие мест для хранения.
    -FilesZ500-res-rzuty-Z163-Z163_rzut1_png.jpg -FilesZ500-res-rzuty-Z163-Z163_rzut2_png.jpg
    Так же от проекта требовалась минимизация пятна застройки из-за уклона - чтобы не было большого перепада и из-за ширины участка чтобы соблюсти отступы от соседних домов.
    Я внес в этот проект несколько изменений - увеличил высоту потолка первого этажа до 3 метров, отодвинул стену с выходом на террасу назад, увеличив площадь кухни-столовой и устранив сложный узел с утепленным перекрытием, нависающим над улицей. Так же слуховое окно на крыше в санузле второго этажа я заменил на мансардное. Естественно балкон был исключен из проекта. И навес над крыльцом вместо консольного заменил на вылет крыши с косым переходом.
    В итоге я пришел к такому эскизу (благо имеется опыт работы в автокаде и я могу по ходу вычерчивать всё что мне требуется):
    От сюда были взяты все необходимые размеры для ТЗ на УШП и было начато её проектирование.
  4. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Да, сейчас 5.56 кажется. Газ уже есть, это конечно спасение. Позже расскажу как я топился электричеством)
  5. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Почему я выбрал ушп?
    Для начала я отмёл все фундаменты с холодным подпольем и деревянным нулевым перекрытием. Я считаю что для дома для постоянного проживания фундамент обязан быть бетонным либо с полами по грунту с водяным теплым полом. Так как это устраняет эффект батута (какое бы перекрытие мощное бы ни было, дерево не бетон, вибрации передает отлично, которые для дачного дома совершенно приемлемы) и устраняются возможные проблемы с его вентиляцией, замерзанием коммуникаций и т. п.
    Так же для меня был важен низкий цоколь. Пока я молодой зайти на лишние 3 ступени проблем никаких, но в будущем они могут стать непреодолимым препятствием. Да и выглядит дом с низким цоколем (по моему мнению) гораздо гармоничнее. Страхи о снеге и необходимости его счищать я считаю преувеличенными. Вся Финляндия живет на УФФ с цоколями максимум 40см и никаких проблем не испытывает.
    Далее я конечно отмел ленту на глубину промерзания, как слишком мощный и дорогой для каркасного дома фундамент.
    Остались плиты и разные МЗЛЮ в различных их вариациях. Тут я остановился на УШП, как на наиболее отработанном в России (спасибо ФХ=) варианте.
    Естественно наличие встроенного теплого пола это несомненный плюс, так как разделение работ на множество этапов конечно ведет к удорожанию общей сметы.
    УШП выполнялась в полной комплектации (с дренажом и утеплением отмостки) решено было делать общую высоту фундамента 400мм, высота ребра в бетоне - 300мм.
    В общем был найден подрядчик (опять спасибо ФХ), который выполнял проектирование и строительство.
    Выбран котлован, на щебенку в канавках уложен дренаж, установлены ревизионные колодцы и начата укладка подушки с послойной трамбовкой с проливкой водой:
    После уложены трубы канализации с контролем уклонов нивелиром:
    После установки L-блоков и утеплителя начата вязка арматуры:
    Проложены коммуникации, разложена и опрессована труба теплого пола:
    После заливки оставил бетон под пленкой, периодически проливал.
    Перепад по поверхности получился 5 мм. Затирка вертолетом не проводилась.
  6. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    К этому моменту закончено проектирование самого дома. Вот какие были приняты решения:
    • Нижняя обвязка из лиственницы 50мм;
    • Стеновые панели - СИП 174мм;
    • Внутренние стены каркасные 100 и 150мм с обшивкой ОСБ с одной стороны;
    • Перекрытие из двутавровых балок БДКУ-302 с шагом 313мм;
    • Крыша - СИП 224мм по LVL лагам;
    • Кровельное покрытие Шинглас Кантри на настиле из ОСБ 12мм.
    • Окна Veka c энергоэффективными стеклопакетами с И-стеклом и полимерными спейсерами.
    • Мансардные окна Velux Стандарт (в санузле мансардное окно серии Дизайн с полиуретановой рамой)
    По моей просьбе проектировщик произвел расчет перекрытия с удельной нагрузкой 400 кг на кв. метр для учета массы полусухой стяжки с теплым полом.
    Вот финальная планировка и размеры дома:
    245252452452.JPG 74563452345346245.JPG 456345245634525.JPG 24523543464525.JPG
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как-то не вяжется дом с мансардой и данное заверение. Что будете делать с мансардой, когда, не дай Бог конечно, случится что и 3 ступени станут проблемой? Зашьете фанерой лестницу на второй этаж для экономии теплоносителей и энергии жить будете в гостиной? Просто интересно, не сочтите за придирку.
  8. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Обычно дети разъезжаются из родительского дома и комнаты мансарды переходят в режим гостевых. А гостиная на первом этаже становится хозяйской спальней.
    Кстати, в ходе стройки я решил сделать её изолированной и попросил строителей отделить ее стеной с дверным проемом.
  9. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Сборка коробки прошла быстро.
    IMG_20190721_094236.jpg IMG_20190725_200900.jpg IMG_20190727_1628385.jpg IMG_20190728_211606.jpg
    Настала очередь монтажа мансардных окон. Я решил смонтировать их вместе с ребятами чтобы проконтролировать этот ответственный процесс.
    Делали строго по инструкции. Сначала в плоскости обрешетки была установлена опорная рамка из ОСБ.
    Затем, завернув на рамку мембрану, в проем устанавливается теплоизоляционный контур и рама окна. Они закрепляются на 4 шурупа без затяжки. После выравнивания перекоса рамы прокручиваются остальные шурупы.
    А после монтируется гидрозащитный фартук и желоб для отвода конденсата.
    После этого выполняется сплошной настил ОСБ для гибкой черепицы.
  10. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Начали монтаж гибкой черепицы. Кто увидит косяк тот молодец=)
    Когда гонты гибкой черепицы подошли под мансардные окна, были установлены оклады.
    Кровля готова.
  11. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Перед монтажом окон и дверей я сделал гидроизоляцию нижней части проемов с помощью никобанда.
    IMG_20190825_182935.jpg IMG_20190825_182939.jpg IMG_20190825_182953.jpg IMG_20190825_183009.jpg
    Окна и двери смонтированы.
    Тем временем пришло время выполнять ТУ на 15 кВт и 3-х фазный ввод. Собрал вводной щиток.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Первый раз вижу в ШУ приход медью., как реализовали? Какое сечение?
  13. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Приближалась осень и нужно было готовиться к отопительному сезону. В принципе можно было и оставить дом без отопления, в теплый пол еще не был залит теплоноситель, в таком виде дом мог бы простоять до пуска газа (шло оформление документов и сколько оно продлится понятия не было), но я решил подстраховаться, да и изначально планировал установку резервного электрокотла, по этому купил Protherm Скат на 12 кВт и установил, подключив коллектор теплого пола напрямую. Конечно я ограничил температуру теплоносителя минимальными 30-ю градусами и 6 кВт мощности. Это, кстати еще один плюс УШП, ее можно без проблем подключить в период стройки сразу после возведения теплового контура и отапливать дом.
    При наступлении холодов я включил отопление и ужаснулся от расхода электроэнергии. Котел начал прогревать плиту и буквально за несколько дней 7 тысяч рублей исчезли из моего кошелька=) К тому же в доме было очень жарко. Тогда я установил комнатный термостат Thermolink P, который может модулировать мощность котла и выставил 10 градусов. Расход ЭЭ упал кардинально и последующие пару месяцев до пуска газа я затратил еще около двух тысяч кВт*ч на отопление.
    Вот на этом фото уже запущен газ, газовый котел (Protherm Пантера 12КТО) точно так же работал на 40 градусах теплоносителя, включаясь периодически от термостата.
    На следующий год (2020-й) в планах был монтаж фасада и перед этим нужно было сделать отмостку и отделку цоколя. Знакомый с давних пор мастер уложил брусчатку и мы вместе с ним утеплили примыкание стен к фундаменту и отделали цоколь бетонными панелями.
    IMG_20200513_150104.jpg IMG_20200515_171303.jpg IMG_20200515_171306.jpg IMG_20200526_162849.jpg IMG_20200526_162856.jpg
    Панели монтировали на саморезы и клей-пену.
    Еще один плюс УШП - готовое основание для монтажа отделки цоколя, хотя эти АЦЛ плиты можно было просто покрасить и оставить так.
  14. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Я смонтировал вводной щиток на трубостойке и сделал выкидку от вводного автомата АВВГшкой 10кой на вершину трубостойки. Чтобы сетевики после замены вводного СИПа на 4-жильный просто подключили его к кабелю и опломбировали бокс автомата без дополнительной возни в моем щитке)
  15. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Забыл добавить что в 2019-м еще был вырыт септик из каскада 4 колодцев с количеством колец 4-3-3-2. В первых двух планирую сделать аэрацию и подвесить специальные мочалки для бактерий. Два последних для отстоя ила.
    Если кто-то уже делал такой ЛОС, расскажите о своем опыте, как что делали, как себя показал в работе. Заранее благодарю.
