1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конденсат холодная вальмовая крыша
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем AsonmarT, 05.01.21.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, может.
  2. BLadiclav
    BLadiclav
    BLadiclav
    Здравствуйте! тема актуальна? Для меня актуальна! Хотел обсудить! 20201104_112227.jpg
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Автор чем в итоге то все закончилось?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел тему с подходящим названием, спрошу здесь. Заодно up-ну ее.
    У меня в одном месте собирается вода на пленке гидроизоляции над софитом. Холодный чердак, металлочерепица. Похоже, вода не перетекает через лобовую доску, то ли неправильно сделан выпуск пленки наружу, то ли пережало где-то щель (дому 6 лет, заметил в этом году только, хотя может и раньше так было). На пленке литра полтора плещется.
    На схеме показал, где собралась вода (в одно месте так только)
    Как исправить? Сейчас нереально к софиту подобраться. А с морозами, наверное, вообще там кусок льда сейчас. Хотел разрезать пленку над софитом, но ведь это неправильно, будет конденсат всегда течь на софит, а не на карнизную планку.
    Пока искал иллюстрацию, нашел еще вот такую картинку
    При таком расположении пленки, куда вода стекает?
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Люди! включайте голову, ну хоть иногда... зачем вам на ХОЛОДНОМ чердаке всякие г-о-в-н-о пленки? у меня вальмовая крыша, утепление потолка, гКЛ, доска 30мм, картон (крафт бумага, - мешки из под цемента) опилки 40 см. крыша МЕ проф лист по обрешетке. никаких щелей в крыше не заделывал, конденсат летом минут пять ЛЬЕТ на опилки, зимой на крышу задувает снег, и что? там всё сухо! и всегда у всех было и есть сухо! применяйте то, что ваши предки применяли! а не слушайте продаванов. Им только побольше продать. мне впаривали при строительстве крыши изоляторы щелей между коньком и профилем, а что бы была вентиляция, потом купить вент софиты и кровельные вентиляторы (трубы вентиляции) Зачем? просто не закрывайте герметично снизу и оставляйте зазоры сверху. Кстати Опилки ПРЕКРАСНО высыхают. мышей нету. дом в эксплуатации три года, опилки уже 7 лет.
  6. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    По мне, так лучшее устройство холодной кровли следующее:
    По всему периметру делаем сплошной продух в высотку кирпича, как по старинке - это приток. Все эти софиты не нравится. У себя на доме так и сделал - сплошной приток по всем 4 сторонам.
    Под коньком поставил 3 аэратора для оттока. Температура на чердаке равна температуре воздуха, есть приток и есть отток воздуха.
    Остальное мудрено.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мало
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    а как оценили? у меня ни одного
  9. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Кровля по площади 10 на 13, достаточно. Стоит аэратор на каждый скос, на 4-м пока не ставил, вижу что достаточно, дерево сухое.
    Делал ошибку - закрыл все притоки кирпичом. После все кирпичи удалил. Тяга - мама не горюй. Прораб пока аэропленку клал - простыл в край)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У аэраторов есть норма на площадь ската. И она не шибко большая. Ну может у вас и кровля тоже небольшая
  11. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    у меня вальмовая 9х11 без свесов, свесы по 0.8м
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я думаю площадь у вас до 180м2
    вот с сайта техниколя
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    и вы им верите?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да черт его знает кому верить. Есть и другие цифры - до 40м2
    Есть нормы по площади выходных отверстий. Но производители для аэраторов такое не указывают
  15. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Получается, в моем случае 3 мало. Залезу на днях на чердак, посмотрю что происходит. Пленку под коньком не разрезал, аэролента сверху проклеена во всех стыках по всем лучам кровли (конек и стороны)
    Чисто по ощущениям скажу так - тяга есть, со свесов со всех сторон придувает конкретно, воздушные потоки как поезд по рельсам - между лагами идет вверху, сигаретный дым в аэраторы заходит, т. е. тяга есть.
    Я читал, что нужно делать такую историю, как отрицательное давление - когда количество приходящего воздуха должно превышать количество уходящего. Т. е. пылесос делать не нужно на чердаке, достаточно организовать воздушный поток.
