Потек конденсат с потолка (холодный чердак)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем viktorkazan, 05.01.21.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про решотки... У меня на фронтон сайдинг. Я просто сделал прорези балгаркой. Из далека смотрится как цельный, незаметно.
    Вентиляция даст просохнуть верх утеплителя. Точка росы сместится внутрь... Не было бы хуже.
    Я бы посоветовал окна открывать.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    С обеих сторон поставлены обычные решетки, по 2 шт. Внутрь заглядывал, доски на морозе выглядят сухими, иней не много есть и лёд на обрешётке.
    Будем теперь наблюдать на сколько удачно выйдет и на сколько поможет.
    С наступлением -10 конденсат прекратил капать...
    Буду думать и составлять планы на лето. В теме ещё здесь несколько вариантов напишу, возможных на ваш "суд")
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Замёрз после врезки решёток.
  4. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    нет, вчера проделав отверстия в OSB чердачном пространстве увидел, что конденсат замерзший и его не много (он уже как 2 дня перестал капать с приходом холодов).
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конденсат накапливается в виде инея и льда. Поэтому в мороз и не течет. 1. Достаточный вентзазор под металлом кровли. 2. Под вентзазором паропроницаемая гидроизоляционная пленка. 3. Добавить утеплителя. Минимум 200 мм. 4. Со стороны помещения хорошая пароизоляционная пленка. 5. Площадь вентиляционных отверстий 1/400 от площади постройки. 6. Лучше ремонтировать (переделывать) сейчас. К весне может быть уже поздно. Наймите кровельщиков. 7. Проверьте какая пароизоляция изнутри помещения на стенах. А то и дом потеряете. 8. Само помещение тоже должно вентилироваться.
    Для перекрытий в любом деревянном доме технология одинаковая, то есть каркасная.
    Проинспектируйте подпольное помещение.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще видео. Александр конечно не инженер строитель, но часто идеи правильные.
  7. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Спасибо за детальные комментарии и видео. Ознакомлюсь!
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    тут одно неправильно. внутри помещения "пароизоляция" пропустила пар. а раз пар прошол он будет конденсироваться внезависимости ветрозащита или нет.
    по сути там и пароизоляции нет... болтается какаято тряпка.
    кстати и осб прибиваются на стойки каркаса... а на осб ветрозащита...
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На ОСП ветрозащита не прибивается. :) Осп не пропускает ветер и плохо пропускает пар. Там есть некоторые заморочки с правильностью монтажа вентфасада из ОСП. В данном случае волнует качество пароизоляции.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мне часто приходилось ремонтировать кровли. Обычно это исправление ошибок строителей. Ничего сложного. Я думаю, что у Вас все получится. Главное не затягивайте, а то плесень быстро все испортит.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вы не правы вся канада так строится, а как на видео так только в родной стране строят
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Во время строительства делал очень много фото процесса.
    Как уже изначально говорил, начинали строить летнюю дачу 5-6 лет назад, а по прошествии лет захотели чтобы был дом для круглогодичного проживания...)
    Тогда и не задумывались над проектом, и строили и строили (где то очень по-простому).. Сейчас конечно многое сделал бы по другому...
    Где то возможно что то исправить, где то нет...
    Видно по какому принципу укладывался утеплитель...
    Где то он 100 мм толщиной на скате крыши, а там, где начинается потолок - 150 мм. Такой разбег в толщине утеплителя вызван толщиной досок стропил - 100 мм.
    Да, ошибок не реально много. Но на тот момент они не казались столь критичными.
    Следующим постом выложу схему, как у меня идет потолок в доме, и как утеплитель и сколько воздушного пространства на чердаке
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Черной линией указан (нижней) пол и полок (верхней).
    Синей линией указана высота утеплителя от потолка (примерно 150 мм по центру, по скатам крыши 100 мм).
    Оставшаяся часть воздушная прослойка от синей линии до конька.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё гораздо хуже...
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
