Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. артурк
    артурк
    артурк
    Зеленоград
    Хм, теперь и я задумался
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Уже заказал муфты для ПНД и штуцеры для армированного шланга. Сделаю эту часть вставкой из армированного шланга.
    Посмотрю итоги в следующем году.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Юра привет:hello:.Труба должна быть на глубине не менее 50 см. Далее - надеваем на трубу шубу. На эту шубу ещё шубу бОльшего размера. Затем пихаем всё это безобразие в трубу канальи, на которую тоже надеваем шубу. Конечно, телодвижений много, но помочь должно
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Приветствую! :hello:
    Не мой вариант. Это надо было делать изначально. А сейчас имеем то, что имеем. Ниже никак не углубиться. Основная трасса идёт под дорожкой. Если там прорвёт - всё, попадалово. Поэтому принял волюнтаристское решение сделать вставку из армированного шланга. Думаю, его не разорвёт, а только раздует без последствий. Шва у него нет, в отличие от ПНД. Там по шву рвало.
    В общем, в следующую весну поглядим ;)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Самый оптимальный и надежный. Утепление не поможет, только опускать ниже промерзания
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Вчера начал небольшой проект по изготовлению садовой тележки. Увидел в прошлом году на Авито. Продавали за 25.000 без колёс. Загорелся. Очень нужная мне вещь. Например, для вывоза листвы и мусора к контейнерной площадке. Возить вручную тачкой по 2 мешка - слишком долго и нудно. А тут можно загрузить мешков 5 и с комфортом доехать. Буду цеплять к электрическому трициклу.
    Зимой купил там же на Авито 4 колеса и ждал весны, когда можно начать. Вчера сварил раму и крепление задних колёс.
    Сегодня буду делать передний узел с поворотными колёсами и ручку.
    Промежуточные этапы постройки фиксировать не буду. Считаю, ничего интересного там нет. Покажу сразу финал, когда он наступит :hello:
    Постараюсь сделать такую же, как образец. Даже краску такую же купил :)]
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Продольные укосины и поперечная диагональ к оси колёс напрашиваются. Будут?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Да, будут. Спасибо за замечания!
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Готово :hello:
    Насчёт поперечины думаю. Наверное, не стоит делать. Там очень прочный узел получился. Вряд ли я буду нагружать тележку так сильно, что ось перекосит.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Колёса с камерами?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Да.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Погода мерзкая. То холодно, то сыро, то всё вместе... Работать нет никакого желания.
    Но половину дела всё-таки сделал. Каркас и все сварные работы закончены. Осталось покрасить и сделать пол и бортики.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Починил зимний прорыв ПНД.
    Для перехода с ПНД на садовый шланг купил пластиковую муфту ПНД и латунную втулку. Резьбу "муфта-втулка" сначала уплотнил сантехнической нитью. Но пришлось переделать. Подтекало немного, наверное, неправильно намотал. Решил переделать на лён с пастой. Проверил под давлением, всё ок, не течёт.
    Шланг утеплил вспененным утеплителем и затем закрыл 110-й трубой от ударов лопатой.
    Проверю следующей весной надёжность такого ремонта :hello:
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Тележка в принципе готова. Осталось сделать сцепное устройство. Но пока сгодится и старый ремень от Жигулей :)]
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Сделал прицепное устройство (фаркоп) на тележку. Теперь всё по-взрослому. Соединение тележки и трицикла производится в один клик.
