Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    по первой ссылке выходит что мне надо 1500 ватт на потребление, мне надо что б дом прожил на батареях 2 суток (плюс генератор сутки) ну рас мы увеличиваем автономность, что нас может не быть дома. Калькулятор выдает 2875 Ач
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это что за насос такой 1кВт для теплых полов ?
    Ничего не перепутали ?
  3. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    Циркуляционный насос BASIC 25-20 1x230В, 230 мм, G 1 1/2", 1000 Вт, PN10, IP44, корпус чугун, Shinhoo 71211009
  4. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    Счас стоит немного похуже но грюнфос, у грюнфоса лучше нет приходится достигать целей аналогами. Есть варианты китая, но у них это же показатель, идет на максимуме возможностей. Возможно лабораторных, возможно тупо по паспорту, но работать в таком режиме года не уверен, что осилит
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    На колу висит мочало, начинаем всё сначала...
    Для отопления дома мне не нужны тёплые полы. Тёплые полы нужны исключительно для комфорта на первом этаже, при моём там нахождении. На первом этаже почти 100м2 керамогранита на полу. Босиком ходить некомфортно...
    Теперь моделируем аварию.
    Меня нет в доме. Основное тепло идёт от радиаторов. Их в доме 11 штук. 5 на первом, 6 на втором. Теплоноситель по ним прогоняет всего один насос. Тот самый, который в котле. Он включается несколько раз за час при отоплении +22, или один-два раза в несколько часов при отоплении, допустим +10 (при аварии).
    Автономность его при таком режиме и моём ИБП несколько десятков часов.
    ZONT я вообще в расчёт не беру. От вообще может работать на батарейках. Там потребление измеряется в милливаттах.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это очень большое потребление и из этого вытекают очень большие, точнее огромные капиталовложения на ИБП и АКБ.
    И честно говоря не понимаю зачем насос производительностью 12 кубометров в час. ?
  7. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    именно. К этому и пришли.
    При аварии котел работает, его насос тянет батарей так как очень небольшой обьем при учете что его хватает еще и на второй этаж.
    Теплые полы первого этажа - При аварии - мы ее рассмотрим (что генератор уже не отработал, не запустился, его нет) - остыли.
    ZONT на батарейках - у вас генератор не запустится может а тут ZONT. Тогда по регламенту меняем в нем батарейку независимо от состояния каждый год перед зимой.
    В итоге: Да мы молодцы не были 3-4 дня, дом выводить в нормальное состояние будем еще сутки. Но автономность. Для дачи, загородного дома куда мотаться по выходным кое как. Вырубилось в среду но дом терпит, приедем в субботу дадли свет. Привести дом в норму к понедельнику и уехать.
    В Итоге:
    Для ПМЖ - сомнительно. При площадях и отоплении теплыми полами что уже очень часто тем более. Даже радиаторное отопление котельный насос не протянет. Для этого есть гидрострелка и отдельные насосы по потребителям
    Мочало в студию.
  8. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    516 квадратов, одноэтажник, дом в 2-3 этажа нажились - стоит в продаже,
    4 коллектора 6,7,8,10,12 контуров. Вроде не забыл никого. Петли по 80 метров. Без отопления спокойно держит неделю. Но Генератор никто не отменял.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну тогда понятно.
    Ради интереса сейчас посмотрел комплекты ИБП на 2 КВА + АКБ с резервом на 24 часа.
    Цена в зависимости от производителя 200-300 тыс.
    И это только обеспечить Ваше отопление на сутки. :ogo:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Невнимательно читаем? ZONT может работать на батарейках, так как у него смешное потребление. Именно поэтому я и написал - он потребляет несколько десятков миллиампер. Но по факту он работает от ИБП. И его потребления в общем я не учитываю. Оно на грани погрешности.
    Если Ваш дом требует сутки для догрева с 10 до 22, то моему требуется несколько часов. 190м2
    Да? Месье сомневается в моей системе отопления? :)]
    Если что, я тут живу с 2019 года. Постоянно.
  11. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    с Этого мы начали, мочало, начало и т. д. Батарейки хорошо. НО небольшая площадь, насос котла это протянет, и все равно дня 4. Для дачи кое что с кое как.
    Генератор как ни крути это средство что и котлам нормально даст работать и всему дому. Но есть вариант присутствия.
    Кстати задал вопрос рабочим что у меня работают, если меня нет, заехать заправить генератор при наличии в гараже бензина сколько встанет - недорого.
  12. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    мой дом не остывает до 16 никогда в нем стабильно 22, зачем мне - меня нет держу 16? Я дал потребителей, показал, что только при небольшой площади и возможности котлового насоса, ну может еще и насоса отопления это работает.
    Но сколько? по времени что б не приезжать?
    И да приехать заправить генератор Это оказалось недорого даже
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Так кому в итоге-то нужен сторож? :)]
    И к кому нужно приезжать для заправки генератора раз в 7-8 часов? :)]
  14. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    генератор проработает сутки, уже же писали если вас нет, то потребление 1 квт
    Полы стены продержат до ваших 16 градусов еще почти 3ро суток с исходных 22-23 градусов.
    4 суток мы имеем. Это при площади.
    У вас котел и отопление уходят на покой так же и при меньшей площади.
    Что имеем на отсутствии в 5 дней? И при учете небольших площадей. Дача может быть. Дом нет
  15. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
