Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Предыдущая тема
    Готовлюсь к изготовлению корпусной мебели из ЛДСП.
    Заказанный на Али кондуктор для шкантов и минификсов недавно пришёл. Красивая вещь! :super: Глаз ласкает и приятно в руках держать. Умеют же делать! Остаётся только позавидовать и поддержать рублём (юанем) их экономику...
    Погружной дисковой пилы у меня пока нет, поэтому решил использовать свою старую циркулярку Bosch PKS 55 A. Заменил её штатный диск с 18 зубьями на FREUD Pro (40 зубов). Диаметр дисков у этой пилы 160 мм, поэтому выбор небольшой.
    До кучи купил сверло под конфирматы 5х50.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Для точного раскроя плит ЛДСП нужно прокачать свою циркулярку.
    Осмотрев подошву пилы, пришёл к выводу, что существующее в ней углубление можно использовать под шину. Поискал в интернете. Понял, что подходит фирменная шина. Но её стоимость сравнима со стоимостью самой пилы, поэтому от покупки отказался. Решил делать сам. Для чего в Кастораме вчера был куплен лист МДФ 600х1220 мм. Распустил его сегодня на 4 части по 150 мм. Думал, запорю одну-другую заготовку, пока буду делать шину :)] Но пока получается с первой...
    Давно уже лежит купленный алюминиевый профиль 10х15 мм. Пропилил под него две дорожки в МДФ глубиной 5 мм. Поскольку профиль шириной 15 мм, а ширина углубления у подошвы пилы 16 мм, придётся наращивать ширину профиля с помощью алюминиевой полосы 1 мм. А иначе пила имеет люфт на шине в 1 мм, что не годится для раскроя листов ЛДСП.
    Продолжение следует...
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Наконец-то приехал заказанный на Али цифровой уровень. Очень удобная вещь для настройки торцовочной пилы. Одна сторона магнитная. Крепишь на диск и сразу видно, куда подстраивать угол 90 градусов, если он убежал. Питается от двух батареек ААА. Экран с подсветкой. Сразу проверил на ступенях лестницы :)]
    Ещё купил поверочный угольник первого класса 250х160. Это уже тут. С хорошей скидкой. Давно хотел иметь такой в хозяйстве :hello: Проверил пять своих строительных. Один по итогам улетел в помойку.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Закончил с отделкой перекрытия на лестнице. Использовал алюминиевые уголки 30х30х2 из Леруа Мерлен.
    Отделка перекрытия балкона на очереди. Пришлось снять стёкла. Заодно и помою их :)]
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хорошо получилось. Но жестковато немного по виду. А почему неокрашенные?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Уголки неокрашенные? Да не заморачивался как-то особо. Решил, что будут в тему нержавейки в стойках.
    Сейчас вот подумал, что на верхней ступеньке уголок пошаркается от ног. Алюминий мягкий. Там будем посмотреть. Скорее всего, забью :)]
    Или со временем найду чернёные ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обшаркиванье которых будет еще заметнее. :(
    Лучше матовую нержавейку, на ней все шорканья менее заметны, но это будет стоить гораздо больше.
    А вообще время само покажет что лучше. ;)
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Нее... Если сделал, то все! Нефиг время тратить! на переделку. ЗИБ!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @optik64, при изготовлении мебели из ЛДСП при помощи циркулярки есть махонькая проблемка, при выходе диска из детали ЛДСП будут сколы. Выгоднее заказать раскрой на форматном станке с подрезной пилой.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Знаю об этой проблеме. Есть вариант. Верхний слой прорезается обратным ходом пилы, установив глубину погружения 2 мм. Затем диск опускается на всю глубину и прямым ходом прорезается весь лист с нижним слоем.
    Кроме того, есть лайфхак. На станину пилы ставится нулевой вкладыш. Хотя это для торцовки ;)
    Вот ролик про недопуск сколов.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы знаете что, попробуйте купить обычный диск для алюминия, здесь все зависит от структуры ЛДСП и возможно добиться определенного качества за один проход. Вести пилу нужно будет плавно, скорость - исключительно на опытных образцах.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @ОлегЕЛ, для небольших и точных распилов у меня ещё есть распиловочный станок Bosch PPS 7S. Поставил там диск CMT 190х30 64 зуба. Толщина диска1,7 мм. Пришлось даже ради него снять кое-что со станка. Эта деталь толщиной 2 мм, она не пропускала распиленные детали.
    Вот только там параллельный упор никудышный. Надо модернизировать.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Настроил вертикальный угол на торцовке с помощью недавно купленного цифрового мини-уровня. Было расхождение с вертикалью на 0,4 градуса. Может и не критично, но всё-равно непорядок :)]
    Удобная вещь! 1.100 рублей потрачены не зря, я считаю.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    С помощью другой покупки, поверочного угольника 1 класса, проверил угол 90 градусов на своём старом и уже ржавеньком поверочном угольнике 160х100 2 кл. родом ещё из СССР. Насколько я смог рассмотреть сквозь ржавчину, производства ЛМЗ (Ленинградский механический завод?). Этот угольник оказался кривым :( Дельта около миллиметра или даже чуть больше на 160 мм. Это слишком.
    Я давно замечал, что он как-то не бьётся с моими китайскими строительными угольниками, но списывал на Китай. Оказалось, и тут Китай оказался на высоте. Угольники дешёвые, но точные.
    Советский выбрасывать не стану. Всё ж таки, историческая вещь :pioner:
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Лучше ничего не снимать. Особенно расклинивающий нож. :um:
    Очень легко можно без пальцев остаться. И по голове получить.
