Схема организации отопления. Проконсультируйте, пожалуйста
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем garryserg, 04.01.21.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Советую собрать схему с предвключенным емкостным водоподогревателем:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы наверное спутали меня с ТС.
  3. garryserg
    garryserg
    garryserg
    Цифры из измерения напора в зависимости от длины петли при максимальном расходе через контур 4 л/мин. В инете есть видео
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Странно... Что за видео? Там измеряли расход и напор?
    У меня по расчёту для внутреннего диаметра 10 мм и длины 80 м получается Kv0,2.
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Нашёл что-то похожее:
    Учимся подбирать насос и трехходовой для теплого пола.mp4_snapshot_04.29_[2021.01.15_16.41.52].jpg
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Наверное, мне нужно было взять внутренний диаметр 12 мм?
    Тогда получается, что у этого 80 м -куска Kv0,3:
    На мой взгляд, с Kv контура удобнее находить рабочую точку насоса.
  7. garryserg
    garryserg
    garryserg
    Ну вот Вы и сами все нашли!
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Попытался изобразить на схеме "тёплый пол":
    В случае недопустимо низкой температуре воды на входе котла включается приоритетный режим управления: насос греющей воды выключается, на сервопривод трёхходового клапана подаётся прерывистая команда (импульсы) “закрыть прямой ход” (открыть подмес).
    При повышении температуры воды на выходе твердотопливного котла до аварийно высокой величины (например, до 100 градусов) включается режим управления с ещё более высоким приоритетом: насос греющей воды запускается.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По нормальному, там ставится трехходовой клапан. Он без лишних импульсов может смешивать теплоноситель. И не привязывайте его к котлу, его задача ТП. Ему фиолетово на котел...
