Какие трубы можно в землю?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Newnaicon, 04.01.21.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    И можно ли такую трубу использовать для отопления?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Армировать в земле ничем не нужно, выше об этом писал. Для отопления ПНД использовать нельзя, она для холодной воды предназначена. При температуре 50-60* она уже совсем мягкая становится.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь два варианта, если уж затеял такую стройку, либо слепить из того, что есть и потом мудохаться всю оставшуюся жизнь и зимой без воды сидеть, либо сделать нормально и жить зимой без головной боли. Третьего варианта я не вижу. Зимой при таком морозе, если где прихватит трубу, то до весны ее вряд ли разогреешь, и мало вероятно, что льдом её не разорвёт. Возможно одну заморозку она выдержит, но при повторном замораживании лопнет точно.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нафига стайку отапливать?
    Пораспрашивайте соседей, местных жителей.
    Достаточно хорошо утеплить!
    А если очень хочется, можно поставить электроконвектор...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Каковы расходы на отопление?
    :um:
    Вы, мил человек, где-то лукавите:( или не понимаете...
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А есть ли на форуме решение по такому варианту?
    Московская область, дом с непостоянным проживанием. Закуплена катушка, 60 м ПНД трубы с синей полоской 25 диаметра и несколько переходников к ней. По периметру проходит общая водопроводная труба от водонапорной башни.
    Хотел просто, на 2 штыка прикопать ПНД и где нибудь вкопать бочку. Там кран. По осени открыл, вода слилась из труб и всё. Или это не годится? Хоть ПНД труба и держит промерзание с водой, все равно не на пользу ей расширение и сужение. Нужно ли делать обязательные наклоны, чтобы на 100% вода на зиму там не осталась?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На отопление ПНД нельзя
    или, как говорят: можно один раз :)
    пекс возьмите, сшитый полиэтилен
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А мне понравилась идея: Скважина под отапливаемой теплицей! Вода будет всегда для полива, обслуживание насоса- всегда в тепле, надо только в крыше теплицы предусмотреть окно, куда будет выходить труба при подъёме насоса!
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Приценялись к стоимости такого решения?
    Или Раменское почти Рублевка, поэтому пофиг?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    а она разве не гнется ?
    Вы предлагаете и насос выпихивать через это окно ?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Отвечаю: 1. Почему то коллега из Москвы предполагает, что мудохаются те у кого нет греющего кабеля? Это решение лобовое и не самое бюджетное! 2. Греющий кабель использую в скважине, пробуренной в неотапливаемом гараже снаружи трубы, знаю что это такое! 3. Если вертикальный и горизонтальные участки водопровода в кессоне соединены отводом и американкой, то они легко разъединяются, и вертикальный участок с насосом выдергивается вверх! 4. В Раменском в отличие от Рублевки считают деньги и не тратят их в воздух. К чему и вас призываю...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то скважина в ОТАПЛИВАЕМОЙ теплице, так зачем трубу в скважине то греть? Или по вашему, греть так греть:)]. Вы, что предлагаете, накачал воду, отсоединил трубу американкой и выдернул ее наверх:aga:. И так каждый раз, когда попить захочешь:)].
    Предложите тогда человеку приемлемый дешёвый вариант, а не бла бла разводить. Вы вроде пока ничего не предложили.
    У меня от скважины труба с уклоном закопана на два штыка, трубу в теплоизолированный рукав одел. У нас уклон и скважина в верхней части уклона. Перед входом в дом врезал тройник и от него труба с уклоном идёт вниз к забору, там врезан кран спускник. В доме отключаю насос скважины, внизу у забора открываю спускник (там стоит обычный шаровой кран), когда в трассе давление упадёт, в доме открываю допустим кран на кухне и вся вода с трассы сливается. Остаётся пару метров трубы, которая идёт от трассы вниз в кесон. Лезу в кесон с ведром, открываю там спускник и всё, вся трасса осушена. Без уклона как вы сольете воду с трассы? Уклон нужен хотя бы 5 см на 10 метров трассы, но прогибов в трассе не должно быть. Будете в бочку сливать, а весной бочка, если не полная будет, то всплывёт, если с дырками, то может при таянии снега наполниться водой.
    К стати, шаровые краны осенью после полного слива воды нужно чуток прикрыть градусов на 30, тогда зимой кран не разморозит, иначе весной половина кранов окажется с разорванными корпусами.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где ТЗ - можно пруф ?
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Про бочку сказал так как закладная которая выходит из дома на улицу слишком заглублена. 70 см в земле. И получается это самая нижняя точка. Ничего не придумал, как купить синюю пластиковую бочку, врезать в нее закладную 32 диаметра. И уже в эту закладную просунуть 25 ю трубу. И где то там тройник.
    Ну и соответственно организовать уклон трубы.
    Больше не вижу вариантов
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Её весной грунтовыми водами выдавит на поверхность, либо, если ввод трубы будет не герметичным, то наберётся вода в бочку. У меня участок с уклоном, поэтому проблем нет с дренажом. Если есть мощный компрессор, или мощный пылесос с возможностью подключения шланга на выброс пылесоса, то можно пробовать выдуть из трубы воду. Ничего страшного не будет, если даже труба останется наполовину заполнена водой после продувки.
